Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 27
    sferri está desconectado Forero
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    Predeterminado DUDA REGULADOR MPPT, SOBRE AMPERIOS Y VOLTAJES
    Hola, quiero comprarme un regulador mppt en concreto el Victron Bluesolar mppt 40A y mi duda es la siguiente, ¿puedo entrarle al regulador con 80V y 5A?, si entro con voltaje elevado el regulador al pasarlo a 12v cargaria la bateria a mas amperaje que 5A?? es por poner las 3 placas de 175wp en serie o paralelo, ya que tengo que tirar un cableado de unos 30metros hasta el regulador y con mas voltaje la seccion del cable es menor... sinos me pasan mas de 30A y la sección se me dispara de mm2.... Gracias por su ayuda
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: DUDA REGULADOR MPPT, SOBRE AMPERIOS Y VOLTAJES
    El Bluesolar MPPT de 40 A no es un MPPT completo. Tiene un rango muy limitado de MPPT y no te funciona con paneles de 24 V para sistema de 12 V. Para emplear sección reducida de cable tienes que poner los paneles en serie y ya te hará falta un MPPT que aguanta al menos 150 V de entrada, por ejemplo un Morningstar TriStar MPPT de 45 A.
    pac0 Invitado
    Cómprate por un poco más el Phocos de 30A. Te dará un buen resultado y puedes ponerle hasta 900W a 24V
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    Hola esque tengo de presupuesto 250€-280€.. por eso habia elegido el victron pero si decis que nofunciona bien con placas de 24v.... esque las dos placas superan los 30A,
    MI duda es si en serie las placas llegando a mas voltaje van a cargar lo mismo que en paralelo o menos... ya que en paralelo llegarian sobre 38A y en serie 80v y 5A, quiero saber si el regulador mppt lo transforma y cargaria a los 38A que cargaria en paralelo
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Mi opinión y como tal discutible, es la siguiente y es la que últimamente traslado a todos mis clientes, no comprar un FM80 o un MidNite 150 lite como regulador, es un querer y no poder y además es tirar el dinero, ¿Por qué?, joer porque las instalaciones de la mayoría son con intención de ampliar, otra cosa son las cosas especificas y concretas que no van ha sufrir ampliación alguna como ventilaciones o sistemas de seguridad.
    Vale, un chisme de estos son mas de 600 lagartos, pero peor queda tener que poner dos o mas reguladores de gama media o baja al cabo del tiempo, con las consiguientes peleas entre ellos y al final haces cuentas y te han costado bastante mas que uno bueno.
    y nunca seran como uno bueno
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    habia pensado poner 2 bluesolar de 15A uno para cada placa... ya que ahora mismo no me puedo permitir el gasto de 400€ en uno bueno y demas.... porque tengo que comprar cableado, baterias... etc.... y si algun dia amplio pos poner mas reguladores uno para cada placa.. en principio voy a poner dos placas, como mucho amplio hasta 3 pero de 3 ya no pasare porque me sobra ya. SI pongo dos bluesolar de 15a a la misma bateria, se llevaran bien uno con el otro?
    qu eopinais al respecto?
    mar 2007
    Los Bluesolar de 15 A sí que valen, pero siempre es mejor evitar poner dos reguladores en paralelo. Aparte el Bluesolar de 15 A no puede hacer ecualizaciones. Te pregunté cosas en el otro hilo que no me contestaste. Sin saber ello, no se te puede ayudar mucho más...
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    que necesitas saber? tengo todo a 12v.... solo es cambiar el pwm a por uno que funcione con las placas que tengo...
    mar 2007
    A ver si me puedes decir qué consumos piensas abastecer con las placas. Si se ve que es poca cosa, a lo mejor llegas con un regulador PWM desperdiciando casi la mitad de lo que te podrían dar. Osea 2-3 placas de esas en paralelo funcionando al 50% hasta que tengas dinero para comprar un regulador MPPT decente y a lo mejor de paso te interesa cambiar la tensión del sistema (ya por renovación de baterías, teniendo más consumo o lo que fuera).
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    Haber voy a comprarme una bateria de 180-255AH de 12v, consumo serian dos 4 luces de 20w de bajo consumo y una tv de 80w, todo esto en alterna, y en algun caso puntual lavadora con agua fria, batidora.... y alguna nevera a 220w que consuma pocoy demas, ahora tengo un pwm steca de 8A cargando con una placa y carga a 5A, y carga a 12v no detecta la placa como 24v... y una bateria de coche de 62AH... pero quiero ampliar con bateria grande y una o dos placas mas. Lo que quiero es ir sobrado de carga y de bateria... para no quedarme tirado si una noche por ejemplo le doy caña... y que la bateria me dure porque la ser nueva.. por eso habia pensado en 2 bluesolar que son mppt...
    Si no hay nada que te oblige a estar a 12v ponte a 24v, con 2 baterías de algo mas de 100Ah vas a hacer la misma labor sin perder la cabeza.
    Mas vale que el gasto sea en verano, todo eso en invierno no sale.
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    no si en invierno con una bombilla para cuando no haya sol y la tv de 80w me apaño... pero como saco 12v de 24v con lo que tengo? conectando a una?? dos baterias de 12v en serie de 100ah, el total disponible que tendria serian 100aH no? quiero mas aH para ir sobrado....por eso estoy olvidandome un poco de los 24v... con un regulador normal de 50A por ejemplo podria poner 3 placas de 175wp imp 5,88A, a que potencia cargaria las baterias de 24v??
    Es que es lo mismo, mira.
    Bateria 12v 250Ah = 3000Wh gastandola a tope, es solo como ejemplo.
    Bateria 24v 125Ah = 3000Wh
    La energía es la misma, digamos que 1 amperios guardado a 24v vale doble.
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    Haber mi idea es poner dos baterias de 150Ah a 12v en serie para reunir los 24v, y luego poner un inversor de 24v a 220v de 600w, cuantos amperios a 220v tendria disponibles para usar??? esa es mi duda asi ya me queda todo mas claro
    No pienses en amperios. Piensa en vatios.
    Si en el ejemplo anterior te caben 3000Wh puedes usar COMO MUCHO la mitad, 1500Wh. Eso en descarga absoluta, en un día a día unos 500Wh para no castigarlas (luego en la práctica...pues lo que haya que sacar).
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    Vale osea que en vatios igual da que sea una de 300aH a 12v, que dos de 150Ah a 24v, tendria disponible 3600w de las dos formas si gastara la bateria al 100%, 50% 1550wh. Si es asi si que me interesa a 24v... yo pensava que tendria menos vatios a 24v... pero si son los mismos....
    pac0 Invitado
    Estoy totalmente de acuerdo con mjrosg. Es mejor empezar bien o no empezar hasta tener el dinero suficiente para empezar bien. Si no lo haces así, pagas dos o más veces por lo mismo. El año pasado monté mi primera instalación con unos ahorrillos que tenía para introducirme en el mundo de la FV. Viendo como está el patio y el ahorro conseguido decidí ampliar y he tenido que comprar todo de nuevo otra vez. Por suerte puedo aprovechar la primera instalación para pequeños consumos e iluminación y la nueva es la que llevará todo el resto de consumos de la casa. Pero si hubiera tenido todo claro desde el primer momento podría haberme ahorrado un buen pico.
    Pero de todo se aprende y para eso está este foro para aprender de los aciertos de unos y los fracasos de otros...
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    Cita Iniciado por pac0 Ver mensaje
    si lo se pero yo alli en la casita solo voya enchufar una tele de 80w y las luces de la casa, todos los dias para vivir alli... no tengo vitroceramica ni nada nevera y cocina a gas y demas, lo que me preocupa es en invierno... creo que me decantare por instalacion a 24v con un regulador normal en vez de mppt...
    jul 2010
    Cita Iniciado por sferri Ver mensaje
    No te ofendas pero un “sureño” prometiendo vivir energéticamente como un “norteño”, eso va a ser digno de verlo, vamos a ver buen hombre, eres un “sureño” como “Skolly” o como yo, y ni “skolly” ni yo somos capaces de vivir en casa con esa energía eléctrica, si me dieran un euro cada vez que he oído decir a un “sureño” esas palabras no tendría que trabajar jamás.
    No te engañes, por mucho propósito de enmienda que hagas, vas ha fundir las baterías casi todos los días, pues nos acostamos después de las 23:00 casi todos los días y los fines de semana mas tarde.
    Veras un “sureño” necesita un mínimo de 2500whd para pasar la noche y solo en iluminación, televisión, ordenador y alguna cosita más.
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    Pues llevo viviendo alli año i medio... empece con dos cirios... jaja, luego compre una bateria y la cargaba con un generador de 800w que tengo... luego me dieron dos placas de 10w y la bateria tardava a cargar 2 o 3 dias... y aora ya se puede decir que vivo mejor jaja y cuando ponga lo que os digo seguro qu emejor.. jj es que vivir en el campo no necesitas ordenador ni nada.. jaja siempre tienes algo que hacer, tengo un portatil y yasta, es vivir asi o no tener otro sitio donde ir xD
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    buf menudo lio nos estas haciendo con varios post a la vez y en cada preguntando lo mismo pero con otros toques, por que no lo dejas todo claro en un solo sitio, es que asi no hay quien se entere den ada , en un sitio tienes una bombilla y en otro una lavadora y en el siguiente un calefactor y en otro 2 baterias y en el otro 3 placas, joder no partas tanto y pregunta todo junto y te responderan mejor y todos entenderan algo.
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    jajaj es que voy a hacer dos instalaciones.... entonces todo en uno es un cacao... bueno yo cuando me aclare un poco lo pondre todo en un post o uno para cada instalacion y todo clado lo que voy a comprar y para que cosa y ya me aconsejais, gracias y perdon si os he echo lio
    Avatar de galera34
    galera34 está desconectado Forero
    feb 2011
    Denia, Alicante
    Yo tambien iva a poner 3 bombillas 26w/2h y una tv, 70w/4h, sobredimensione como me aconsejaron aqui y todo perfecto hasta que y si ponemos nevera, y luz en la terraza y la bomba de la piscina desmontable, uff hace calor y un ventilador. !!! Ostias y si ponemos mas placas y baterias !!!
    P.D. y quien le discute a al suegra
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    jajaja no si esta claro y tambien tengo bombillas en la terraza pero cuando no uso las de dentro uso las de fuera... hay que saber amoldarse a lo que tienes si no puedes permitirte mas jeje
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Algo q no comprendo es q dices de comprar 2 placas de 175w y a la vez estés vendiendo 20 de ellas, si vas a comprar placas y reguladores para hacerte una instalación por q las vendes,algo no entiendo
