- 13/07/2013, 07:19 #1
- abr 2010
- vitoria
Instalación aislada-conectada sin baterías.
Antes de nada agradecer tanto a administradores como usuarios el mantenimiento y las aportaciones que tanto nos enganchan… y comentar a los administradores que dado que no es una instalación totalmente aislada si consideran que no debe estar aqui este post les pido disculpas por su ubicación.
Tengo un problema que quisiera consultar:
Dispongo de 5 paneles de 24v y 230Wp que quisiera colocar en mi casa (Ílava). Mi casa la caliento generalmente con una chimenea calefactora de leña que calienta el agua de un depósito de 800l, y del que reparto agua para los radiadores, así como para el agua de consumo. Con estas placas y sin ningún tipo de batería quisiera generar corriente eléctrica para los consumos de la vivienda (entiendo que poco), y cuando no use nada en casa, por medio de una resistencia colocada en el depósito, tener agua de consumo sin que me salte la caldera de gasoil.
Si no me equivoco necesito un inversor y un dispositivo que me derive esa corriente producida que no uso en casa a la resistencia. Una de mis preguntas es si habría un único dispositivo que me haga las dos funciones, o sino cada uno por separado. Tampoco tengo claro cuáles serían las potencias de ellos. Y como última pregunta saber si el inversor daría prioridad a lo producido por las placas frente a lo que cojo de la red o cómo se haría ese cambio entre lo producido por mí y lo que me da Iberdrola.
Agradecería una ayuda para empezar a buscar.
Un saludo de un novato.
- 13/07/2013, 08:03 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: Instalación aislada-conectada sin baterías.
Son dispositivos diferentes. Por una parte, un inversor de red de, como mínimo, la misma potencia que tengas en placas, en tu caso 5 x 230= 1150W. Ese inversor de red ya te controla, y de forma automática, la prioridad del consumo primero de placas y después de la red.
Y en segundo lugar, un dispositivo encargado de derivar el excedente hacia el acumulador de agua caliente. Un Inmersun, Zerobox, etc.
Con eso ya tendrías lo necesario para hacer lo que quieres.
Pero ten en cuenta que cuanto más consumos tengas en horas de sol, más ahorro económico vas a tener.
- 15/07/2013, 19:59 #3
- abr 2010
- vitoria
