Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Ayuda para Regulador PWM
- 12/07/2013, 21:54 #1
- mar 2013
- chile
Amigos necesito de vuestra ayuda para lograr instalar finalmente las placas solares.
Paso a definir los elementos:
12 Placas solares 200 vatios
Voc = 43.16v,
Vmp=35.97V,
Isc=5.94A,
Imp=5.57A,
PM-VP=200
Tengo pensado en instalar dos placas en serie, quedando con 6 placas de:
Vmp=71.94V,
Imp=5.57A
Luego unirlas en paralelo ( 6 placas )
Vmp = 71.94V
Imp = 33.42A
Compre un regulador de 48V/40A PWM, servirá o hay que cambiarlo?.
- 12/07/2013, 22:19 #2
Re: Ayuda para Regulador PWM
Exacto, las placas son de 24 V, tienes que ponerlas en series de dos para un sistema de 48 V. Un regulador PWM vale perfectamente, porque las placas dan unos 36 A en cortocircuito, así que no te no creo que te vayas a pasar de intensidad. ¿Para qué zona de Chile es? Lo digo porque he visto en el desierto de Atacama más de 1200 W/m² de irradiación (una barbaridad, teniendo en cuenta que cuando los rayos del sol alcanzan la atmósfera no llegan mucho más de 1300 W/m²) y entonces sí que puede ser que den bastante más intensidad los paneles. Aparte no hace mucho calor allí y a lo mejor incluso te rendirían mejor series de 2 módulos de 60 células (que para España muchas veces no vale).
- 14/07/2013, 02:49 #3
- mar 2013
- chile
Gracias, por tu respuesta. Sin embargo me salta otra duda, Hoy medi los paneles con un amperimetro y voltimetros, y me dio en promedio 7.4 y 6.1 AMp durante tres horas, y mantuvo por lo general 33-34 Volt. Imagino que si estos parámetros son validos, mi conclusión anterior es errada. Y las especificaciones están incorrectas
- 14/07/2013, 07:52 #4
6,1 A es poco más que el valor especificado de Isc pero 7,4 A ya se pasa mucho y 33-34 V es mucho menos que los 43 V especificados en abierto. Los 7,4 A y 33 V parecen más bien valores de un panel de 60 células. Lo que es muy raro es que los dos paneles dan intensidades tan diferentes.
