¿Dos reguladores en paralelo?
Una duda.
Resulta que tengo dos paneles de 220w c/u seriados y conectados a un regulador de carga MPPT (12m con cable manguera 2x10mm) , ya que el regulador del inversor/cargador TAB (12v) deja mucho que desear. Para salir del paso conecte un Victron MPPT 15A que tenía por aquí, pero claro..... estoy tirando un 60% de panel ahora en verano.
La cuestión es que me es totalmente imposible pasar otra tirada de cable desde los paneles hasta el regulador de carga, para poner dos reguladores (uno por panel), pero claro, aquí viene la pregunta ¿trabajarían bien dos reguladores de 15A iguales en paralelo? o tendría que bajar obligatoriamente dos tiradas de cable (una por panel)
Re: ¿Dos reguladores en paralelo?
yo creo que no tendras ningun problema al conectar los reguladores en paralelo, yo tan solo he hecho una instalacion fv y he conectado la salida de los regurladores en paralelo y todo va perfecto, igualmente pasara si lo que que conectas en paralelo son las entradas, no tendras ningun problema.
Dos paneles de 220Wp y serán de 60 células. Pues el regulador Victron, te va a durar poco, porque es de 15 amperios y le estás metiendo 30A. ¿Seguro que te está funcionando bien y no huele a quemado?
Según las caracteristicas de ese regulador:
- Potencia FV máxima a 12V: 200 W (MPPT rango 15 V a 70 V)
shiver
... igualmente pasara si lo que que conectas en paralelo son las entradas, no tendras ningun problema.
En la entrada tendrá todos los problemas...
Que problemas podemos tener?
Perdonad mi ignorancia en esto......
El problema viene cuando se peleen entre ellos para cargar la misma batería. Por ahí está explicado en algún hilo.
También recuerdo haber leído que se puede hacer en caso de tener dos bancadas de baterías diferentes. Cada regulador tomaría lo que pudiera de las placas hasta cargar la batería correspondiente...
Los esquemas "validos" serían estos:
1) Placas -> regulador -> batería
2) Placas -|
--------------->regulador_1 -> batería_1
--------------->regulador_2 -> batería_2
3)
Placas-> regulador_1 ->
Placas-> regulador_2 ->
---------------------------------> Baterias
En el caso 3 si son iguales los reguladores es óptimo, si no se puede tener problemas.
El regulador lleva trabajando con las 2 placas de 220w perfectamente, esas mismas dos placas se "llevaron" un Wellsee de 60A MPPT hace un mes, salvo la semana que conecte el Wellsee, ha estado funcionando 4 meses de un modo optimo, a medio dia con pleno sol se calienta bastante, pero mantiene la batería constantemente a 14,4 de 12 a 18 horas. Ventaja, pierdo mucha producción a mediodía, pero por la mañana y por la tarde está dando 15A fijo
De todas maneras Victrón está a punto de sacar el MPPT de 50A, en cuanto pueda lo cambio.
Y la pregunta venía que si podía conectar a dos reguladores de 15A las dos placas pero compartiendo positivo y negativo de las placas y después cada regulador con su positivo y su negativo independiente por cada regulador hasta la batería. La verdad que estuve a punto de hacer el "experimento" pero ahora me espero al MPPT de 50A
Ok, me había saltado este párrafo que lo explica todo...
La mitad de los amperios se deben quedar en el cable y por eso el MPPRT aguanta.
pac0, el tester me da 60v (5v arriba o abajo dependiendo de las condiciones de luz) en la tirada de paneles a regulador, suponiendo que con una captación de 440w (en condiciones óptimas) para una tirada de 12m ¿cual sería el diámetro idóneo?.
De regulador a batería tengo 1,2 m y diámetro 16mm
con 10mm no tendras mas del 1% de caida de tension, al tener las placas seriadas y eso para tension de 48 cuenta que estas trabajando a mas segun tu sobre los 60v o sea que la caida es menor.
Vale, que las placas están en serie y a 60V no pasarán más de 7A. Aún así el MPPT no es el idóneo salvo que aguante por misterios de la electrónica.
Pues según estos cálculos para 1% de CT a 60V y 7A da: 5mm2, que sería cable de 6mm2. Por tanto la tirada es más que suficiente, incluso para el doble de placas. Error mio por tanto decir que el cable era justo...
sacados de la fórmula 2xLxI/(56x%ct).
L=longitud del cable
I=Corriente en amperios
56= coeficiente del cobre
%ct=60x1/100
Del regulador a la bateria si son 15A -> 6,7mm2. Puedes optar por 6mm o pasar a 10mm2.
Para 30A salen 13,4mm2, por tanto 10mm2 queda algo justo, teniendo que ir a 16mm2.
Yo creo que el regulador aguanta porque está bien hecho, cuánto tiempo, no se, lo comprobaré. El otro, que en teroría aguantaba 60A, no aguantó ni dos días (a un 50% teórico de capacidad) de todas maneras me da la sensación de que está rindiendo super bien.
Hola a todos.
No tengo claro como funcionan estos reguladores pero deberían controlar la intensidad de entrada o de salida y no dejar pasar mas de la que puedan soportar no?.
Gran Drago
Tu lo has dicho, otros dicen "bla,bla,bla" y no aguantan lo que le fabricante propone, ni de coña...
bgi_ol
Hola a todos.
Todo regulador tiene una potencia máxima de entrada y un límite de voltaje que se le puede conectar en la entrada. Eso es primordial a tener en cuenta al realizar una instalación. En la práctica como ninguna placa rinde lo que dice y debes sumar pérdidas de todo tipo, etc... pues hay quien le pone algo más de potencia. En el caso del voltaje se debe tener el máximo de cuidado, puesto que puedes hacer explotar el regulador cuando le conectas más voltaje del admisible, aún con poca potencia. Es el caso que ocurre en invierno con temperaturas bajo 0º, cuando las placas están dando su VoC máximo o incluso algo más. El Victron del que hablamos admite un rango entre 15V y 70V, por tanto puedes conectarle dos placas de 60 células en serie, pero no 2 de 72 células y 24V, porque el voltaje de dos de esas en serie puede llegar a los 85V, en las condiciones mencionadas de temperatura. Al menos esa es la teoría...
La salida del regulador es la que marcan sus características, si es de 30A, 45A o 80A. Normalmente se acomodan a la tensión de trabajo, en todo caso se han de configurar a ésta. 12V, 24V, 48V...
