Re: baterías que no bajan de 27 grados...
skolly
ya... eso sí, aunque estoy seguro que tiene que poder programarse para que el límite de temperatura sea superior. Además que como se están poniendo las cosas voy a mentalizarme que no tengo red, porque como se pongan tontos con las semiaisladas, la doy de baja.
De todas maneras días como hoy hay, hay dos o tres en todo el verano...pero ya me ha quedao el mosqueo.
Pues nada, como soy un p*t* cabezón, hasta que no lo he averiguado no me voy a dormir tranquilo.
Es el parámetro 221, bat.temp.max. por defecto viene a 40, y lo he subido a 50ºC... Ahora mismo a las 12 casi la 1 de la noche, baterías a 36ºC... y 50A de descarga continua... menudo tute.
Buenos días!
Tu problema es que no es que se caliente el acumulador, es que la temperatura ambiente es la que hay y por tanto, dificil solucion tienes.
Normalmente, se ponen las baterías en un cuarto ventilado pero a la sombra y fresco, resguardadito para evitar esto precisamente.
Yo tengo mi instalacion en una especie de cobertizo, que no esta totalmente cerrado ni a la intemperie, pero cubierto y la temperatura ambiente tambien "me mata", saco picos de 32 - 33ºC y por la noche no bajo de 25º, aunque nunca he llegado a 40º porque aqui, por suerte, no hace tanto calor y no les dan el sol, por supuesto.
A ver que solucion puedes tener...
Saludos!
no, si a las mías tampoco les pega el sol, están todo el día a la sombra, el problema es eso... la temperatura ambiente. Bueno al menos ahora ya sé que subiendo el límite hasta 50º no se va a desconectar el sunny island.
Hoy me voy de vacaciones dos semanas, se van a quedar en flotación casi todo el día... las voy a gasear un poco para que no se queden aburridas con baja densidad. jeje.
salu2
mblade
Buenos días!
Saludos!
Yo creo que sí ha sido por la temperatura de las baterías. Si fuera por mayor temperatura ambiente, el Sunny Island debería haber trabajado con alta potencia. El efecto de la mayor temperatura ambiental simplemente es que el Sunny Island puede dar menos potencia. Si las baterías marcaron 40ºC y tenía el nivel de desconexión por temperatura de batería puesto en este límite, está muy claro que ha sido por ello.
Hlebtomane
Sí, si yo no digo que la desconexion no haya sido por temperatura, de eso no cabe duda.
Lo que digo es que no se trata de que su bateria "se caliente" por funcionamiento, carga, tension... sino que la temperatura viene por la alta temperatura ambiente y por lo tanto no disipa el calor que genera.
Otra cosa, es que dependiendo de donde tienes los acumuladores, no recuerdo si los tenias debajo de las placas o en otra estructura en el terrado. Podrías intentar que además de estar a la sombra, poner algun tipo de membrana protectora que les proteja de la radiación de calor del elemento que les tape el sol.
Me explico, tras una placa solar tenemos sombra, pero la placa esta tan caliente que irradia el calor hacia "atras" tambien. Si tienes los acumuladores debajo de algo que soporta el sol, podrias montar un tablon o carton que cubra los acumuladores por su parte superior de esa radiación de calor, pero siempre, dejandolos ventilar ampliamente.
No se si es una chorrada o puedes rascar algun grado ahi, que toda mejora es bien recibida.
Saludos!
Pues así a bote pronto, se me ocurre papel de aluminio de ese de enrollar bocatas, lo considero un buen reflector.
Además me he dado cuenta de que ahora que los días son largos y el sol sale tan al "norte", por las mañana se me cuela el sol por debajo de la estructura y se pasa un par de horas dándole a las baterías por la parte "norte" de los vasos, aunque sea el sol de las primeras horas, los calienta. Encima al ser negros se nota más. Con lo que... Siguiente paso, rodear los vasos con papel de aluminio para evitar esos calores...y ponerles también algo por encima para la radiación de calor que le puedan dar los paneles por la parte del eva...aunque están a casi un metro de alto sobre los vasos... A ver si se nota algo.
skolly
Lo malo de envolverlos es que se van a ventilar mal. ¿Por qué no les echas algo de pintura blanca por la cara norte?
Tienes razón... Pintarlos de pintura reflectante blanca por las caras que les puede pegar algo el sol por la mañana (este-norte), y por encima de los vasos, ponerles el papel de aluminio...
