Resultados 1 al 8 de 8
    Agnete está desconectado Forero Junior
    jul 2013
    Mallorca
    Predeterminado Ventilación forzada de baterías
    Estoy ayudando a hacer un proyecto de una instalación y para la habitación donde van las baterías (hay 50) se quieren poner cuatro extractores que hagan una renovación por hora cada uno para que no se acumule el hidrógeno. Buscando cuáles poner he visto que hay extractores de baño que desalojan eso, y viendo lo pequeño que es un baño no sé si sera suficiente la ventilación para una habitación de 25 m2. Estoy muy verde en este asunto y sé que hay fórmulas para ventilación natural, pero para la forzada no sé qué hacer.
    ¿Os parece que con unos ventiladores tan pequeños es suficiente o habría que poner unos más grandes?
    Última edición por Agnete; 12/07/2013 a las 10:30
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Predeterminado Re: Ventilación forzada de baterías
    mira a ver cuántos m3/hora pueden mover...
    jul 2013
    Mallorca
    La habitación es de unos 65 m3 y los extractores de baño que he visto desalojan un caudal máximo de 80-95 m3/h. Así visto parece que valen, pero eso de que sean para baños, que son espacios pequeños, me hace dudar si se debería ventilar la habitación más de lo planteado.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Anda que no sois exagerado ni nada, joer que solo son 65m³ con 4 ventiladores de PC de 12V vas mas que sobrado.
    Vale, si quieres mas, colocas ventiladores de radiador de “quad” de 12V.
    A esto le añades una placa de 100W de 12V y todo el día ventilando.
    Mi sótano tiene un ventilador de PC, el mas grande, sin regulador y 35w-12V de placa y los 200 m³ están que muy ventilados y sin olores, antes tenia de radiadores de motos o de “quad”, pero este es mas silencioso y fácil de encontrar e incluso muchísimo mas barato.
    Recuerda, la ventilación forzada necesita una entrada acorde con la cantidad de aire a extraer, si ves que al cerrar la puerta se oye un silbido significa que la entrada es pequeña y estas haciendo trabajar de mas el ventilador.
    Otra cosa, entre el ventilador y la habitación debe de haber una malla metálica que sirve como cortafuegos por si hay un fuego exterior, y para que este no se propague a través de la zona del extractor, ¿Cuál es el espesor entre alambres?, el de tipo mosquitera metálica, la prueba la puedes hacer con una cerilla o con un mechero, colocas la llama por debajo de la malla y veras que no pasa hacia arriba, ojo, pues la llama se pone plana y te puedes quemar.
    soy un "chapuzas"
    Rebeca79 está desconectado Forero Junior
    may 2012
    La Rioja
    Igual es una pregunta tonta, ¿dónde se colocan los ventiladores en la parte baja o alta del cuarto?
    jul 2010
    Venga vamos a contarlo todo.
    La salida de gases lo mas alta posible y lo mas alejada posible de los “chimes” electrónicos, hay que tener en cuenta que el HHO no es un peligro en si, pues necesita una alta temperatura para inicia la combustión, el peligro surge con los “pajaritos libres” de H o H2 que son muy inflamables y ojito, estos individuos tiene la costumbre de acumularse en la parte mas alta (recordar…..el hidrogeno pesa menos que el aire), en el techo, por lo que es recomendable que la salida este lo mas cercana al techo posible y si es del tipo chimenea mejor.
    Que donde colocar el ventilador, por eficacia, por donde pretendamos que salgan los gases, pero si el cuarto de baterías va ha ser cerrado, pues no estaría mal añadirle en la parte baja de la puerta un ventilador de entrada de aire del exterior.
    La cantidad de extractores o la potencia de estos dependerá de la cantidad de baterías que tengáis, pero sobre todo, del trato que se le de a estas, si las baterías por el trabajo van a estar gaseando mucho hay que prever mas extracción de aire.
    Normalmente no hace falta ventilación forzada, basta con un agujero de entrada en la parte baja de la puerta y una chimenea, y ventilación más que suficiente.
    Y no, no es muy recomendable tener las baterías en sótano o semisótanos que no tengan una buena ventilación por la parte alta del habitáculo, pues el hidrogeno tiende acumularse en el techo, y si llega al 4% hace PUM, ojo el 4% de hidrogeno en el aire es mucho hidrogeno, y es muy raro llegar a esta proporción, pero hay gente que se esfuerza y es capaz de conseguirlo, ”pues a mi eso no me pasa”, cierto, pues tu puerta de entrada esta mas alta que el techo y este gas tiene a subir.
    Ya se que muchas veces las baterías no se coloca donde uno quiere, sino, donde puede, vale, para eso están las tuberías de PVC que pesan poco y son muy fáciles de colocar en el techo y a las que se le puede colocar un extractor para forzar la aspiración desde el techo.
    Pero si importante es lo anterior, no menos importante es no tapar los orificios de entrada del aire en la habitación, ahh y muy importante, el orificio de entrada debe de estar lo mas cercano al suelo posible para que haya un “chorro” de aire desde el suelo hasta el techo para forzar la circulación de este desde abajo hacia arriba, vale, en esto ultimo las féminas no están muy contentas, pues el polvo entra que da gusto, pero eso, o la leche en gasto para ventilación o PUM, mejor lo primero y limpiar una vez a la semana o al mes.
    Por ultimo, no comerse mucho la cabeza con este tema los que tengan poca bateria.
    Esta es mi opinión y como tal discutible.
    jul 2013
    Mallorca
    Veo que habrá ventilación más que de sobra, quizá bajemos un poco. Muchas gracias por las respuestas.
