Resultados 1 al 19 de 19
    sferri está desconectado Forero
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    Predeterminado CONSULTA URGENTE REGULADOR
    Hola tengo dos placas solares de las siguientes caracteristicas:
    Pmpp=175wp
    Impp= 4,88A
    vmpp= 36v
    isc=5,40a
    voc= 43v
    que regulador necesito?? uno pwm de 20A o un mppt? la bateria es de 12v.
    Las placas son de 24v y venta a red no? Porque me parece muy raro que me las hayan dejado a 100€ cada una...
    Muchas gracias por su ayuda.
    sergikdj está desconectado Forero
    jun 2012
    Ribera alta
    Predeterminado Re: CONSULTA URGENTE REGULADOR
    Necesitas mppt y las placas no son de red, son de 24 v (72 celulas).
    Si que son baratas, si estan bien pillalas
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Un MPPT de al menos 20 A. Uno de 20 A vale si te da igual que no aprovecha todo el potencial que dan las placas (20 A a 12 V son 240 W; a 15 V son 300 W).
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    Pues el caso es que ya tengo una placa, como era tan barata la compre... y nose si poner otra o poner un buen regulador mppt y piyarme una bateria de camion.... he visto un regulador mppt por 150€ de 15A.... son muy caros... y si cargo con un pwn que ocurrira? hasta ahora que he visto que las placas son de 24v, he tenido una placa con un regulador pwn (normal) cargando y una bateria de coche de 65ah me la carga en unas 6-7h y no ha petado nada... que puede ocurrir si sigo con un regulador normal? se jodera la bateria?? Tengo que hacer mediciones a pleno sol... porque trabajo y no he tenido tiempo pero ayer por ejemplo a las 8 de la tarde la bateria cargaba a 1,36A y la bateria tenia un voltaje de 13.6V. Que opinais?
    Si pones una placa de esas de 24v con regulador normal solo funcionará a medio gas, a menos de la potencia de la placa. 13.6v puede ser flotación.
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    Que es flotación??? Osea que estare cargando a 80W con regulador normal no?? por cierto se podria pasar a 12v la placa? es decir he visto que algunas placas donde van los conectores llevan cajetilla y ahi dentro cambian algo... pero la mia no recuerdo si la tiene o no... el caso es que tengo que pillarme bateria y regulador... pero me sale muy caro para lo que es... y quiero ver cosas porque si con dos placas con regulador normal hacen la funcion de una pues alomejor me apaño... Otra idea que llevo es poner dos baterias y tener 24v y luego poner un conversor de 24 a 12v y problema solucionado....
    Lee esto:
    Boletin de HMSistemas
    Si, puedes hacer cirugía, separar las 72 celulas en fila en dos grupos de 36. Casi mejor ponte doble batería y regulador normal.
    Última edición por Photon; 13/07/2013 a las 08:37 Razón: 36
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    osea si a pleno sol la bateria marca 15v todo es normal no? que voltaje se consideraria excesivo? para saber si sobrepasa el voltaje con lo que tengo... ya que si me carga a la mitad de amperes con regulador pwn pero me apaño y no puede ocurrir nada... como solucion economica... puede valer...
    blascoyago está desconectado Forero
    may 2013
    Sin duda un MPPT de 30 A (uno de 20 A, no es suficiente).
    Con un MPPT aprovecharás los 30 A que te darán las 2 placas juntas. con un PWM solamente aprovecharás 6 o 7 amperios. La diferencia es sustancial.
    El ¿porque?, te mando una contestación que hice a otro compañero:
    Estimado compañero:
    La respuesta es algo compleja. Voy a intentar explicarme lo mejor que pueda.
    En primer lugar para calcular un regulador se debe coger la intensidad de cortocircuito y no la intensidad nominal, en el caso del luxor sería de 8,82 A. Esto se hace, para evitar pasarnos del límite del regulador cuando la instalación comienza a funcionar, y no apurar más de lo debido al equipo.
    Luego, está el tema de la tecnología del regulador. Si es PWM normalmente no vas a poder poner varias series y si el limite de voltaje te lo permite, puede que estés tirando amperios a la basura. El regulador tipo PWM solo adapta el voltaje según el ciclo de carga de bateria, pero no corrije la intensidad. Por lo tanto si le metes 2 modulos en serie tendrias que 37 x 2 = 74 V, Como la batería es de 24 V, suponiendo que está descargada y está cargando con una etapa de carga máxima, es decir a 29,8 V (aprox), perderiamos 74-29.8= 44,2 Voltios con sus respectivos amperios.
    Un regulador del tipo MPPT, lleva un convertidor CC/CC, por lo que si metemos 74 voltios, aprovechará los 74, es mas, en este caso, podría aprovechar hasta los 150 V. Entonces si la serie viene con un votaje de 74 y un intensidad de 8,82, al convertir el voltaje a 30 v elevamos la corriente a 20,46 A. Esto no lo puede hacer el PWM. Por esto un regulador tiene una eficiencia proxima al 100 % (MPPT) y el otro depende del módulo y la configuración.
    En este caso, si pones lo 8 módulos en paralelo, y usas un regulador PWM (steca tarom pwm 235), verás como se adapta perfectamente. pero la potencia fotovoltaica necesaria habrá aumentado, pues la eficiencia es de un 89 %, y los amperios de carga serán 66 A. Sin embargo si usas el MPPT, la eficiendia habrá aumentado a casi el 99%, habrá bajado la potencia fotovoltaica necesaria, y estarás cargando a 81 A.
    Saludos cordiales
    Aplicación online gratuita para el cálculo de instalaciones solares fotovoltáicas aisladas
    http://calculationsolar.com
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    osea, con los datos de mis 2 placas con un mptt obtendria 30a?? como puede ser si las placas pone que dan 4,88a cada una???
    que opinais de este regulador para dos placas???
    http://www.ebay.es/itm/Wellsee-MPPT-30A-12-24V-solar-regulador-regulator-controlador-controller-charger-/160956691519?clk_rvr_id=499652996622
    o el que vende photom en su web para una placa de 85€ de 15a, nose si me serviria para una placa sola de las mias...
    Con una sola placa y un mppt Victron Blue Solar MPPT 70/15A, seria valido para una sola placa de las que tengo??
    may 2013
    Son 30 A en 12 V aproximadamente.
    Como he dicho, un MPPT tiene un convertidor cc/cc. Si reducimos el voltaje aumentamos la intensidad y viceversa. En tu caso tienes un voltaje de cortocircuito de 43 V y un intensidad de cortocircuito de 5,40 A. Al reducir el voltaje a 14,8 V (intensidad máxima de carga en un sistema de12 V), aplicando al formula (V x I x cos phi = V x I x cos Phi) se nos incrementa la intensidadel voltaje a 15,68 A. Como tenemos 2 placas, esto es igual a 31,36 A.
    Como estamos hablando de una corriente y tensión de cortocircuito, y, como todavía no ha pasado por el convertidor CC/CC del regulador, no tendremos problemas en petar el regulador, pues consideraremos la tensíón y corriente iniciales.
    La carga real nos la dará intensidad y voltaje nominales que son Impp= 4,88A vmpp= 36v, por lo que aplicando esta fórmula nos dá 23,7 A de carga máxima real.(suma de las 2 placas).
    Espero haberte ayudado.
    Cita Iniciado por sferri Ver mensaje
    http://www.ebay.es/itm/Wellsee-MPPT-...d=499652996622
    Este regulador (el de 30 A) puede ser correcto, Äunque lo que dice photon de cambiar el sistema a 24 V, puede ser lo más acertado, de no ser que tengas ya el inversor a 12 V y los consumos también. No conozco la marca Wellsee, si es china no tires el dinero. Victron es una gran marca, pero intenta que sea de 30 A.
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    Pues tengo todo a 12v... entonces me interesa a 12, con el victron de 15A para una placa sola me valdria no? ya que cargaria a 13-14A segun los calculos que has echo....y la otra la vendo y solucionado...
    may 2013
    Pues como quieras, yo le daría una vuelta más al tema antes de vender la placa. POr ejemplo, necesidades actuales, futuras, etc...
    Si tengo tiempo, mañana (que ahora tengo una reunión), te echo una mano y te oriento un poco mejor
    Lo que limita a un mppt no son los amperios de los paneles si no los de salida a baterías (que a ser a menos voltios son mas).
    El wellsee es una mierda pinchada en un palo, no llega ni a regulador ramplón de lo normales pwm, un jode baterías en toda regla.
    Voltajes:
    Si ves 15 en una batería de acido liquido es que está ecualizando, gasean y las burbujas remueven el ácido que se suele ir a abajo como el colacao. Lo normal es que por la mañana veas subir la tensión hasta los 14,4, ahí acaba bulk y empieza absorción donde va reduciendo los A de entrada y después de un rato baja a 13,2 13,6 que es flotación, donde las baterías no dan ni palo al agua.
    Ecualizacion solo es para acido liquido, ni las gel ni las agm la necesitan.
    may 2013
    Correcto Photon.
    Me falto dar esta ultima explicación.
    Voltajes:
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    vamos me compro el regulador mppt y cargara la bateria en el ciclo que debe y demas no???? sin que haga bulk ni se joda...no??
    Cada regulador puede variar un poco en décimas estas tensiones, pero si, funcionara un panel de 24v - mppt - bateria de 12v.
    mar 2007
    ¿Tienes ya otros componentes que la placa o hasta ahora sólo tienes una placa de 24 V? Es que si no tienes lo demás, puedes ir a 24 V y emplear un regulador PWM en vez de MPPT. Esto te puede interesar si no quieres gastarte tanto, aparte que al menos 24 V para un sistema nuevo siempre es recomendable, simplemente porque tiene que manejar menos amperios y está más preparado para futuras ampliaciones.
    Un PWM económico pero decente siempre es la mejor opción que un MPPT falso como el Wellsee.
    Si ya tienes todo de 12 V sería interesante saber lo que tienes de consumo, capacidad y tipo de batería, modelo y potencia de inversor.
    @blascoyago:
    Un MPPT de 20 A sí que puede valer para 350 Wp en un sistema de 12 V; pocas veces va a aprovechar 300 Wp o más (sólo acaso para ecualizaciones), pero si te dan suficiente estos 20 A de carga, es perfectamente viable. Tendrás más horas el regulador a tope de potencia y el sistema te cargará bastante más que con 240 Wp conectados (20 A a 12 V). Sobre todo los días nublados infradimensionar el regulador (siempre dentro del margen que da el fabricante) con respecto al panel resulta en una cosecha mucho mayor, entonces aprovechas cada Wp de panel igual que a primeras y últimas horas del día - siempre.
    pac0 Invitado
    175wp x 2 = 350Wp
    350W / 12v = 29A
    350W / 24V = 14,6A
    Eso es la teoría. En la práctica conseguirás un 75% de esos números o menos si utilizas PWM. Y siempre en horas con buen sol.
    Con estos dias que llevamos ni con un buen MPPT sacarás mejor rendimiento...
    Paco
