Dudas sobre produnididad de descara bateria
Hola a todos,
Me surge una duda en relación al % de produndidad de descarga de mi bateria. Tengo una estacionaria de 6 x 2V 460 Ah C120 y 380 Ah en C20.
Al sistema le pido una descarga diaría de 110 Ah en 1,5h, tengo campo solar para reponer diariamente lo solicitado.
Mi duda viene en cuantoa la % de DoD que le estoy pidiendo al sistema y en relación a que capacidad se mide si a C20, C100 ??. Extrapolando he sacado el dato que mi bateria tendrá aprox. 184 Ah en C1. Por tanto en funcion a que Capacidad C!, C20, C100 se mida los % DoD cambian sustancialmente . Con este dato quiero saber si a la batería le estoy solicitando grandes o pequeñas DOD.
Gracias anticipadas
Re: Dudas sobre produnididad de descara bateria
BENGALA
Hola a todos,
Gracias anticipadas
El fabricante te dice que es capaz de darte 460Ah a C120, que es lo mismo que decirte que es capaz de darte 460Ah “quemando” a…3.8Ah
También te jura que con esas baterías “quemando” a 19Ah te va ha dar 380Ah.
Y tu las estas “quemando” 73’3Ah a C1 durante 1,5 horas, “chachi”.
Bueno…., ya las tienes compradas, y que duren lo que dure la fiesta, ves preparando “lagartos” para las próximas.
A mi personalmente utilizar la medida Ah a la hora de los consumos no me gusta, pues no me dice nada cuando no la acompaña el voltaje, prefiero el Wh que de por si ya me lo dice todo, cuestión de gustos, supongo.
Primero 12V es poca “tela” para mantener ese consumo, vale, apenas son 880Wh pero no es lo mismo servir 880Wh desde unas baterías de 12V que de 24V y ya si te vas a 48V ni te cuento.
Quemar 880Wh a:
12V=73’3Ah
24V=36’6Ah
48V=18’3Ah
Esto es una opinión y como tal discutible.
Gracias Mjrosg por tu pronta respuesta.
Se que le estoy exigiendo un esfuerzo importante a las baterias y como dices ya las tengo compradas y tendre que tirar con ellas. Tambien tengo claro que las proximas que compre será mirando los Ah en C1 ó C5 y un sistema a 24 vcc. Al final estás baterías me duraran menos porque el nº de ciclos será pequeño por gran la profundidad de descarga solicitada. Pero sigue sin quedarme claro que % de profundidad de descarga le estoy dando y sobre cual lo comparo C5,C2O etc para poder ir a la curva y determinar el nº de ciclos que me dará la bateria.
Buenas tardes.
Hay varios temas en cuanto a las intensidades de descarga.
Si las tuyas son Opzs o Topzs, es decir, estacionarias, no considero que sea bueno decargarlas con intensidades superiores a C30, o un C20 muy puntual.
Nos comentas que descargas en 1,5 horas, que no es asumible ni siquiera para una bateria de tracción, que trabajan en C5 de media.
Sin duda, tus acumuladores quedaran inservibles rapidamente si no cambias el uso... por lo que antes que romperlas y tirarlas, intentaria reconfigurar el consumo o el acumulador para evitar haber tirado dinero a la basura.
Saludos!
Hay una forma de no asesinar las baterías y hacer ese consumo a 12V.
Peeero....depende de cuando hagas el consumo y de la potencia en placas que tengas, con unos 1000wp-1200wp si el consumo se hace al medio dia el que recibirá el tirón es el regulador y si este es un FM80 o un MidNite 150 se puede llevar muy bien.
Gracias por vuestras respuestas. La bateria es PowerSafe OPZS, como regulador tengo un PR3030, en campo solar 3 x 140 w en paralelo suelo captar en esta epoca aprox 150 A/dia. El consumo lo suelo hacer al mediodia a la hora de maxima radiación solar. Independientemente del esfuerzo que le pido a la bateria la cuenta que hago es la siguiente si en C1 la capacidad es 184Ah quiere decir que, para 73 A en 1 h, estoy aprox con una DoD del 40%.. Si voy a la típica curva que suministra el fabricante nº ciclos versus DoD estamos hablando que para esas DoD da 3000 ciclos, no son los 6500 ciclos al 20% de DoD pero no estaría "asesinando a la bateria". No soy un experto en el mundo de las baterias estacionarias ¿estoy en lo cierto o el papel es una cosa y luego la realidad de la baterias y su quimica es otra.?
Pues estas descargas son demasiado altas para este tipo de batería, si fuera de tracción, aún valdría (teniendo en cuenta que algunos amperios también aportan los paneles). Simplemente no es nada recomendable descargar unas OPzS más de un 30% al día. Las intensidades de descarga que les das no las toleran demasiado bien a la larga.
Si sigues así, te toca cargar con ecualizaciones diarias para que se recuperen mejor las baterías. Lo malo es que el Steca PR no te permite subirle las tensiones, así que ya verás que no te durarán mucho estas baterías.
