Resultados 1 al 7 de 7
    peraquela está desconectado Forero Junior
    ene 2010
    Avila
    Predeterminado duda ampliacion solar antigua
    Buenas tardes, escribo porque quiero ampliar mi instalación solar bastante antigua y que no me funciona, os cuento lo que tengo: 8 paneles de 55 W marca ATERSA( voc 20.5v; ISC 3.7A; IMP 3.4A; Vmp 16.2V), un regulador SOLENER DSD 30A, 6 vasos de Tudor TS55 y un inversor modificado de 1500W. Mi consumo es un frigorífico clase A+, unas horas de televisión y un par de bombillas de bajo consumo 2 horas. He pensado si podría poner unos paneles de 130 W, dos en concreto para poder tener mas captación haber si así no me quedo sin corriente por las noches. Os agradecería alguna solución lo mas económica posible. Gracias
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: duda ampliacion solar antigua
    ¿Qué edad tiene el sistema? Antes de hacer nada, habrá que analizar qué es lo que falla, si acumuladores, placas u otra cosa osea si te falta producción o acumulación. No sé si tendrás un densímetro para medir densidad del electrolito en los vasos (hazlo si puede ser cuando el regulador marca que están cargados de todo); supongo que nunca se ha hecho una ecualización y que están bastante fastidiadas las baterías y si eso poco te sirve aumentar en panel...
    ene 2010
    Avila
    Buenas y gracias por tu respuesta, el sistema tiene unos 7 años, las ecualizaciones se han hecho periódicamente pero se ha hecho un mal uso de los acumuladores por que la instalación no llegaba a cargar al máximo los acumuladores en los meses de verano que se encendia el frigorífico y llegaba algún dia que se habían caído, yo creo que el problema es de producción, ya que produzco menos de lo que consumo y por eso pensaba en poner mas paneles que espero me aconsejéis alguno a buen precio, y si después de poner paneles me doy cuenta de que los acumuladores están mal, pues pasaría a comprarlos nuevos, pero lo primero quería ver que paneles poner, de que potencia y cuantos. gracias
    mar 2007
    El regulador ya lo tienes al límite de panel, por lo cual si amplías, también tendrás que poner otro regulador (o pasar de 12 V a 24 V pero para ello también tendrás que cambiar acumuladores e inversor). Te aconsejo ampliar los paneles en grupos de dos para poder pasar a 24 v sin problema en un futuro. Es difícil decir cuánto más te falta en panel, podrías intentar con dos paneles más de 120 Wp - 140 Wp y si vieras que aún así a veces en verano el consumo es mayor que la producción, pues otros dos paneles más...
    De regulador pasaría directamente a uno de 60 A y conectarle en paralelo todos los paneles (te da para unos 500 Wp más de panel).
    Lo primero paneles y regulador, de paso fuera ese inversor de modificada y pones uno de pura mas pequeño. Las baterías tocarían si lo de antes no es suficiente.
    sacul907 está desconectado Forero Junior
    oct 2011
    caceres
    Buenas , no he querido abrir otro hilo, pq el tema es bastante similar. Yo resulta que tengo una placa de unos 80 W con unos 25 años de antiugiedad. La placa carga bien. Ahora queria incluirle otra placa de unos 140w. Mi pregunta es simple:
    - Necesito otro regulador para esta nueva batereia o se pueden conectar las dos baterias al mismo regulador. El regulador tb es antiguo y pone Max. 30 A ??
    saludos.
    Te sobra si de verdad es de 30A. Revisa que el panel e 80W tenga 36 celulas, de los viejos hay algunos con menos.
