Duda entre cargador de baterias
Buenos dias, me llamo Jose, es mi primer post. Tengo una intalacion fotovoltaica aislada con una placa de 80w y tres baterias del carrefour de 80 ah cada una conectadas en paralelo. Cuando Se estropeen ya pondre una bateria solar. Internamente tengo inversores de onda modificada. Mi intencion es comprar un cargador de baterias . El cargador irá conectado a un generador de gasolina de 3800W, el cual tiene un enchufe de salida de 220w .
He visto dos cargadores y dudo cual me conviene mas:
Indarland, tienda online de energias renovables, panel solar, aerogenerador, baterias, kit fotovoltaico, lmparas 12V, inversores, libros - Cargadores de Bateras - Cargadores de Bateras - Cargador de bateras 12V 10A
Cargador de Baterias Victron Energy Blue Power Charger 12/10 IP20 - Victron Energy - Cargadores 12v - TU TIENDA SOLAR
Otra pregunta, se puede cargar las baterias mientras esta conectada la entrada de las placas a las baterias?? El generador lo uso un par de horas al dia para la depueradora y mientras quiero que se carguen las baterias.
Nunca he usado un cargador, supongo que es tan facil como que el enchufe va al generador y las pinzas a una de las baterias...
Otra pregunta: Cuanto se pueden cargar las baterias en una hora desde el generador???
Muchas gracias.....
Re: Duda entre cargador de baterias
Cuando cambies las baterías ¡que ya no pongas más en paralelo! Hasta 250 Ah hay monobloques 12 V, hasta unos 500 Ah tienes bloques de 6 V y así consecutivamente.
El uso del cargador es así de sencillo como dices, aunque mejor conectar las pinzas de forma que la corriente les llegue a las baterías de forma igualada (teniendo el mismo recorrido en longitud y sección). Como las baterías son una solución temporal, también puedes conectar a bornes de una sola batería (y para que sea más equilibrada la carga, cambias cada vez que cargas la batería a la cual conectas el cargador).
Los cargadores de los enlaces son de 10 A, pues pueden recargar una batería por 10 Ah en una hora (o 3,33 Ah para cada batería teniendo 3 en paralelo).
Puedes usar el cargador con el panel/regulador conectado a las baterías.
A ver si pronto cambias el sistema totalmente a placas, te sale más económico dejando trabajar al sol que al generador (aparte que el sol ni apesta, ni hace ruido, ni requiere mantenimiento).
Ponte algo mas de panel hombre! que grupo ni que gaitas, con lo que te cuesta rellenarlo unas pocas veces ya lo pagas!
Gracias a los dos por vuestra rapida respuesta. El hecho de tener de momento el generador es para la depuradora de la piscina. Pregunte precio para montar la instalacion para que funcione la depuradora mendiante 2 placas de 230w, dos baterias de 195, inversor de 1800 vitron... pero se iba a 3200 euros la instalacion.
Entonces como el generador lo pongo para la depuracion de la piscina por eso de momento queria ir guardando la energia con el generador.
Entonces de momento este año no creo k cambie nada, pero mientras usare el cargador:
El primero es mas economico, ¿ puede valer? o merece mucho mas la pena el vitron que se va a 130 euros??
Gracias de nuevo.
Es que tienes que ponerte una depuradora solar, panel, variador bomba y te dejas de gastos. Eso con baterías es un fiasco.
Hola Photon muy amable por tu interes. Lo que creo que la depuradora implica el poner mas placas y a lo mejor tb me voy a mil y pico de euros no?? O hay algun sistemas mas economico....
gracias de nuevo ..
Lo de menos son 2 o 3 paneles mas, pero claro la bomba nueva y el variador si valen lo suyo.
sacul907
Indarland, tienda online de energias renovables, panel solar, aerogenerador, baterias, kit fotovoltaico, lmparas 12V, inversores, libros - Cargadores de Bateras - Cargadores de Bateras - Cargador de bateras 12V 10A Cargador de Baterias Victron Energy Blue Power Charger 12/10 IP20 - Victron Energy - Cargadores 12v - TU TIENDA SOLAR
Muchas gracias.....
Tal vez te interes hacerlo tu mismo, te sale mucho mas barato, mira esto :
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...l-invento.html
Si no te aclaras de como se hace me lo dices.
