Resultados 1 al 5 de 5
- 08/07/2013, 16:47 #1
- jul 2013
- valencia
Indicadores Display Tristar
Hola, queria enseñaros los datos que registra mi regulador sobre las 19:00h. La instalacion consta de tres placas en serie, Marca Rec 240w.
Potencia nominal - PMPP (Wp).....................240
Tensión nominal - VMPP (V) .......................29.7
Corriente nominal - IMPP (A)....................... 8.17
Tensión a circuito abierto - VOC (V)..............36.8
Corriente corto circuito - ISC (A)..................8.75
¿ Veis normal que solo cargue 82w?
¿ en el indicador donde marca los w, que valores maximos tendria que indicar y en que momento ?
¿ y en el indicador de A ?
¿ los 24,9v que indica el estado de las baterias?
¿ que indica donde pone MPPT ?
y estos datos cuando esta en flotacion;
Como vereis algunas dudas tengo,,,,he mirado el manual pero no he conseguido aclararlas, espero vuestra ayuda.
- 08/07/2013, 17:18 #2
Re: Indicadores Display Tristar
¿El regulador es el TriStar o el TriStar MPPT?
La producción, teniendo en cuenta que es a las 7 de la tarde, no me parece muy baja, pero también depende de cómo tienes orientados los paneles. Es que lo normal es que tienes las placas orientadas al sur, entonces es por mediodía cuando te rinden más y las 7 de la tarde el sol ya les da con mal ángulo a las placas y baja mucho la potencia que sacan. Mira lo que te indica de W cuando el sol tiene buen ángulo a las placas y el regulador no esté en absorción o flotación.
La tensión que indica te da una pista de cómo van las baterías de carga pero no es buen criterio para medir el estado de carga. Mejor poner un monitor de baterías (uno que cuente los Ah que entran y salen) o medir la densidad para saber cómo van las baterías. Eso sí, lo normal es que cuando te marca "float" el regulador, las baterías están cargadas de todo, pero fíjate que puede marcar la misma tensión en fase bulk y las baterías estando aún lejos de estar cargadas de todo (también dependiendo de intensidad de carga, tipo y capacidad de acumulador, temperatura etc.).
Saludos.Biblioteca básica de energía solar
- 08/07/2013, 17:46 #3
- jul 2013
- valencia
Gracias Hlebtomane por tu rapida respuesta.
El regulador es un MPPT y las placas estan orientadas sur con unos 20 º mas o menos desviacion oeste.
Segun tu criterio que potencia maxima en w, tendria que marcar el reguladpr al mediodia?
- 08/07/2013, 18:02 #4
Pues sobre las 15:00 será cuando te dan mejor rendimiento con esta orientación y deberían llegar a unos 550-600 W (contando que con este calor rinden bastante menos que cuando las células están más frías).
- 09/07/2013, 12:13 #5
- jul 2013
- valencia
Gracias Hlebtomane!!
