Resultados 1 al 2 de 2
- 07/07/2013, 19:41 #1
Aclaración tomas de tierra
He estado leyendo el REBT, este foro y los manuales de usuario del regulador que usaré y no me acaba de quedar claro la conexión a tierra.
Sé que debo conectar a tierra los marcos de los módulos, pero luego ¿hay conexión a tierra en la parte de CC? Estaré trabajando en 24V nominales. He visto que los americanos utilizan una conexión de poner todos los cables negativos a tierra a través de un "detector de fallos de tierra" que me suena es un diferencial de CC.
Luego en la parte de CA, tras leer mucho me parece entender que por el REBT hay que conectar una de las fases del inversor a tierra, y esa se convierte en un tipo de neutro/conductor de protección. Luego puedo proceder con una conexión TN-C normal.
Pero me parece haber entendido que esto no mejora necesariamente la protección; en el sentido de que no hay riesgo por contacto indirecto si no pones el generador (inversor) a tierra.
Adjunto un escaneo de esto ultimo:
- 08/07/2013, 19:00 #2
- abr 2009
- Tenerife
Re: Aclaración tomas de tierra
Buenas tardes.
Normalmente el inversor trae el terminal de tierra. El mismo se encarga de poner a tierra el neutro.
Usa la misma toma de tierra para toda la instalacion, marcos de las placas, tierra del inversor y tierra de la instalacion.
La instalacion a 230Vca la debes hacer normal, condutores de fase, neutro y tierra. no uses el neutro de la instalacion como conductor de proteccion.
En la parte de cc no pongas conexion a tierra a ninguno de los polos.
Procura que la toma de tierra sea la mejor que puedas, coloca picas en lugares donde el terreno está humedo (jardines, cerca de charcas, cerca de bajantes de tejados, etc).
En este pais el esquema mayoritario en redes de distribucion es el TT. Se admiten otros en algunos casos.
La recomendacion para fotovoltaicas aisladas es una unica toma de tierra para toda la instalacion.
Suerte.
