Resultados 1 al 6 de 6
    Avatar de galera34
    galera34 está desconectado Forero
    feb 2011
    Denia, Alicante
    Predeterminado Placas 100 W * 9 y regulador MMPT
    Tengo pensado ampliar la instalacion de 3*165= 495 W a 12 v, con 9 placas de 100 w que me las dejan a 95 € placa, mi duda es si las placas son buenas " chinas " y en caso de ser buenas que tipo de regulador me combiene pensando en ampliar baterias a 24 en el futuro.
    yo he pensado en poner 3*3 en serie "las nuevas" y las que ya tengo tambien en serie, podrian ir todas al mismo regulador o no se pueden juntar diferentes potencias.
    el regulador no lo tengo claro No code has to be inserted here.[/TD][/TR][/TABLE]No code has to be inserted here.[/TD][/TR][/TABLE][/TD][/TR][/TABLE][/TD][/TR][/TABLE]
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: Placas 100 W * 9 y regulador MMPT
    A ver, la configuración en series de 3 está bien, así puedes tener las 12 placas en 4 series de 3 paneles cada serie. Si he entendido bien, la tensión del sistema es de 12 V, pues ten en cuenta que vas a tener 900 Wp + 495 Wp = 1395 Wp. Como poco tendrás que poner un regulador MPPT de 80 A, pero lo más adecuado será un Midnite Classic Lite 150 (te da unos 96 A a 12 V).
    Avatar de galera34
    feb 2011
    Denia, Alicante
    Ufff, eso suena a caro, ten en cuenta que me tiene que serbir para 24 v en el futuro. Lo de los 80 amp no lo entiendo ( 3 placas en serie por 17.9 v = 53.7 v ) y 1395 Wp / 53.7 v = 25.97 amp, ¿ o no voy bien ?, y se calcula por la tension de bateria.
    Para avaratar costes podria deja el phocos con las 3 en paralelo y el resto con MMPT, la cuaestion que salga lo mas barato posible.
    GRACIAS. Por vuestro tiempo
    Javier29 está desconectado Forero
    sep 2012
    Reus
    Hola, si no veo mal la placa de las características de esas placas son iguales a las que he pillado yo por Ebay y me costaron con portes incluidos 8 de ellas a 65€ cada una, las tengo puestas con un regulador cxn40 igual al tuyo programable a 24v.
    mar 2007
    Cita Iniciado por galera34 Ver mensaje
    Correcto, más de 30 A no entran al regulador con series de 3. Pero no creo que con 30 A a 12 V (360 W) estés contento. Para qué compras 1400 Wp de panel si luego del regulador no salen más de unos 400 W. Es que los reguladores no dan más amperios a la salida que lo que marcan. Para poder aprovechar de todo los paneles necesitas más de 100 A de regulador, pero como los paneles pocas veces llegan a su potencia nominal (o la sobrepasan), puedes sobredimensionar algo el campo de módulos con respecto a la potencia de salida del regulador. Pasarse un 30% es lo máximo que veo razonable pasarse de potencia de panel con respecto al regulador (y claro sólo hablando de reguladores MPPT que lo admiten).
    Por lo de pasar posteriormente a 24 V no hay problema, casi todos los MPPT de más de 40 A son aptos para 12 V, 24 V y 48 V.
    Por otra parte realmente toca ya hacer el cambio con tanta potencia de panel 12 V es una barbaridad y justamente por eso te hace falta un regulador tan tocho. A 24 V ya te vale perfectamente un Morningstar TriStar MPPT de 45 A.
    El Lite 150 puede con unos 1300 a 12v así apretada va a estar la cosa pero ok( sin usar el CX40). no puedes usar uno mas pequeño.
