3 Archivos adjunto(s)
Placas 100 W * 9 y regulador MMPT
Tengo pensado ampliar la instalacion de 3*165= 495 W a 12 v, con 9 placas de 100 w que me las dejan a 95 € placa, mi duda es si las placas son buenas " chinas " y en caso de ser buenas que tipo de regulador me combiene pensando en ampliar baterias a 24 en el futuro.
yo he pensado en poner 3*3 en serie "las nuevas" y las que ya tengo tambien en serie, podrian ir todas al mismo regulador o no se pueden juntar diferentes potencias.
el regulador no lo tengo claro No code has to be inserted here.[/TD][/TR][/TABLE]No code has to be inserted here.[/TD][/TR][/TABLE][/TD][/TR][/TABLE][/TD][/TR][/TABLE]
Re: Placas 100 W * 9 y regulador MMPT
A ver, la configuración en series de 3 está bien, así puedes tener las 12 placas en 4 series de 3 paneles cada serie. Si he entendido bien, la tensión del sistema es de 12 V, pues ten en cuenta que vas a tener 900 Wp + 495 Wp = 1395 Wp. Como poco tendrás que poner un regulador MPPT de 80 A, pero lo más adecuado será un Midnite Classic Lite 150 (te da unos 96 A a 12 V).
Ufff, eso suena a caro, ten en cuenta que me tiene que serbir para 24 v en el futuro. Lo de los 80 amp no lo entiendo ( 3 placas en serie por 17.9 v = 53.7 v ) y 1395 Wp / 53.7 v = 25.97 amp, ¿ o no voy bien ?, y se calcula por la tension de bateria.
Para avaratar costes podria deja el phocos con las 3 en paralelo y el resto con MMPT, la cuaestion que salga lo mas barato posible.
GRACIAS. Por vuestro tiempo
Hola, si no veo mal la placa de las características de esas placas son iguales a las que he pillado yo por Ebay y me costaron con portes incluidos 8 de ellas a 65€ cada una, las tengo puestas con un regulador cxn40 igual al tuyo programable a 24v.
galera34
Correcto, más de 30 A no entran al regulador con series de 3. Pero no creo que con 30 A a 12 V (360 W) estés contento. Para qué compras 1400 Wp de panel si luego del regulador no salen más de unos 400 W. Es que los reguladores no dan más amperios a la salida que lo que marcan. Para poder aprovechar de todo los paneles necesitas más de 100 A de regulador, pero como los paneles pocas veces llegan a su potencia nominal (o la sobrepasan), puedes sobredimensionar algo el campo de módulos con respecto a la potencia de salida del regulador. Pasarse un 30% es lo máximo que veo razonable pasarse de potencia de panel con respecto al regulador (y claro sólo hablando de reguladores MPPT que lo admiten).
Por lo de pasar posteriormente a 24 V no hay problema, casi todos los MPPT de más de 40 A son aptos para 12 V, 24 V y 48 V.
Por otra parte realmente toca ya hacer el cambio con tanta potencia de panel 12 V es una barbaridad y justamente por eso te hace falta un regulador tan tocho. A 24 V ya te vale perfectamente un Morningstar TriStar MPPT de 45 A.
El Lite 150 puede con unos 1300 a 12v así apretada va a estar la cosa pero ok( sin usar el CX40). no puedes usar uno mas pequeño.
