Re: Problema tarom 245 (densidad baterias)
ccapell
Hola. Consulta sobre un problema similar.
Tengo instalados 3000Wp. 4 Baterias Trojan 185H en série = 48V + Inversor hibrido TS-KS 4KW.
En una casa conectada a red, pero ahora estoy aislado.
Llevo unos 20 dias con el sistema y funciona de maravilla.
Dudas ???.
Tengo las tablas de caracteristicas del fabricante Trojan, con las que hago las comprovaciones de gravedad del acido y con el tester el voltaje. Pero me cuadran los valores ¡¡¡.
El inversor cargado hace las 3 fases de carga correctamente.
1.- Carga (Bulk) hasta unos 56V. (25A)
2.- Absorción hasta unos 58,4 V. (Poco a poco baja el amperaje, 20A...17A...12A...10A...5A).
3.- Flotación en 54,2V (5A de consumo promedio).
Miro la densidad y obtengo 1,210 que seria un 70% en las tablas Trojan, una vez finalizada la carga.
Cuando el 100% corresponderia a 1,277.
Si verifico con el tester, previo descanso y placas solares desconectadas = 12,8V (segun Trojan 12,73=100%).
Una vez llegada la noche y consumidos unos 2KWh tirando 100% de baterias.
Densidad acido= 1,150 ===> segun tablas Trojan = 45% de carga.
Tester 49,5V ( equivalencia tablas Trojan 70%).
La pregunta es?.
Quien me dice la verdad, el Tester o el densimetro?...
No entiendo nada..
segun el Tester ha consumido del 100% al 70%.
Segun mediciones densimetro, del 70% al 45%.
Si algien puede aconsejarme, gracias.
Lo voy a tener que colocar en baterías, en fin, soy muy vago.
Lo que yo hago (que no quiere decir que sea lo mejor pues cada maestrillo tiene su librillo) cuando recibo unas baterías nuevas es equilibrarlas todas al mismo nivel de agua de la mas alta y darles una carga completa de un día, llenarlas de agua hasta unos 2-3 milímetros menos del máximo y volver a darle otra carga de un día, al tercer día les pego una ecualización y las lleno hasta la línea de máximo sin pasarme.
Le pego una descarga del 15% mas o menos y las cargo a tope con ecualización y es entonces cuando mido densidades y cuando salen las sorpresas, tengo por costumbre de pintar en los vaso la densidad con la que me las han entregado,¿lo hiciste tu cuando te las dieron?.
Si veo que le falta densidad a un vaso le añado acido, si le sobra se lo quito, si hago esta operación llevo de nuevo los vaso a gaseamiento durante dos horas, normalmente y por pura suerte se me suelen quedar mas menos en la densidad del fabricante.
Y digo normalmente, porque cuando no atino me pasa como con las mías que he tardado dos meses en dejarlas en su punto, pero en este caso el que las relleno parece que lo hizo a mala leche teniendo vasos de menos de 125 y de mas de 130 (las mias son de 126).
Una cosa que suelo hacer cuado uso el tester para medir el voltaje es pegarle una pequeña descarga para quitar la “fuerza” de carga, otros le llamar carga electrostática y otros dicen que eso son tontas y cuentos de viejas, pero yo lo hago, total por unos pocos vatios tampoco se va a notar mucho.
Y ahora que te he contado un royo, voy a lo tuyo, pégale una ecualización de un par de horas y después nos cuentas las densidades de cada batería, de todas maneras….. tienes muy poca “chicha” en baterías, apenas 4400W para de llegar al 50%, y en cuanto a lo de los 2000WH creo que te quedas corto, a eso hay que añadir los consumos ocultos.
Ojo, esto es una opinión y como tal discutible.
¿No seria mejor que la hiciera a 54.8?
O.K....
Finalmente he conseguido realizar una ecualización "artesanal". Y la cosa a mejorado notablemente.
Ahora mismo la densidad me llega 1,26....
Lo de artesanal digo, p.q. lo he consegido directamente a placa solar 70V en série con 3 bombillas halogenas de 12V/50w, que hacian de limitación. Con el tester he visualizado el voltaje en todo momento. He consegido 58,6V +/- durante una hora....
Bien, parece que se han gaseado suficientemente. Espero instalar un regulador que tenga la opcion de ecualización...
Gracias por el consejo.
