Resultados 1 al 25 de 27
- 03/07/2013, 14:32 #1
Posible error en hoja de calculo pv " me lo expliquen"
La cuestion es que si pongo 6 paneles en paralelo y 1 en serie total 6 paneles el grafico me das mas produccion que si los pongo 3 paneles paralelo y 2 seri total 6 paneles
- 03/07/2013, 15:58 #2
Re: Posible error en hoja de calculo pv " me lo expliquen"
¿puedes enlazar a la hoja de cálculo?
- 03/07/2013, 16:49 #3
- 03/07/2013, 20:00 #4pac0 Invitado
Pues si que da ese error, porque en la formula que genera el gráfico utiliza una casilla equivocada la E22, debería ser la G22.
En la hoja graficos celdas T9 a la T21.
Cosas que pasan....
- 04/07/2013, 10:21 #5
- 08/07/2013, 08:49 #6
- jun 2012
- Ribera alta
yo creo que esta bien porque es produccion con regulador PWM y no MPPT.
con PWM si pones series paralelos es para formar mas celulas por ejemplo 2 de 36 para formar 1 de 72.
y con el ejemplo de 72 celulas, no es lo mismo 6 paneles de 72 celulas en paralelo que 3 paneles paralelo y 2 en serie ( 36+36 celulas)
un saludo
- 08/07/2013, 10:02 #7
" El orden de los factores NO altera el producto " o algo asi , si pongo 2 paneles paralelo de 100 w tengo una potencia de 200 w, igual que si los pongo en serie, la diferencia esta en voltaje y corriente, paralelo se suma la corriente (AMP), y serie se suma el voltaje, Corregirme si me equivoco, pero sigo manteniendo 200 w. EL grafico marca una produccion de 0.6 ( mes de enero ) en paralelo y el mismo mes da 0.4 en serie.
no entiendo que quieres decir con que no es lo mismo 72 celulas que ( 36+36 ), sigen siendo 72, no tendria mucho sentido poner en serie para perder el 25% o 30 % de produccion.
- 08/07/2013, 17:39 #8
- jun 2012
- Ribera alta
partiendo de que el programa es para PWM.
panel TAB 140 w Vmp=17,01 v Imp = 8,23 A HSP=4
sistema a 12 V produccion = 8.23 x 2x4x12/1000 = 0.79 kwh/dia
sistema a 24 v serias 2 paneles produccion = 8.23x4x24/1000= 0,79 kwh/dia
- 08/07/2013, 22:19 #9
Pues, lo que digo yo y reconoce Pac0, que el excel da un error en graficos, hacer pruevas y vereis.
Que no es por quitar merito, todo lo contrario, por ayudar y perfeccionar.
- 09/07/2013, 09:56 #10pac0 Invitado
Si miras detenidamente la hoja de cálculo, verás que no tiene sentido lo que dices. La suma de la producción se debe hacer SIEMPRE contando TODAS las placas. La casilla en la que se basan los cálculos no es la correcta, puesto que en ella puedes poner diferentes valores y en función de lo que coloques en la otra casilla, te dará un valor total correcto en la hoja de datos, pero en los gráficos NO.
No he comprobado toda la hoja, pero los calculos generales parecen correctos. Solo hay problema en los datos que se adquieren para dibujar el gráfico.
La producción FV se calcula de manera general basándote en la potencia de placa menos un tanto por ciento de pérdidas. Si utilizas un MPPT tienes ménos pérdidas de las que se calculan de forma general.
Creo que hay que tener un mínimo de conocimiento de electricidad antes de afirmar lo que has expuesto. Pero a veces pasa que nos olvidamos de los principios básicos de la ley de Ohm.
- 09/07/2013, 19:23 #11
- jun 2012
- Ribera alta
Vale si, teneis razon los dos, el problema esta en la formula de energia generada, que al seriarle los paneles, en la casilla que toma como tension nominal del sistema no varia la tension por mucha serie que le pongas.
Que realmente no esta mal.
waliki en su dia dijo que el programa es para calculos 12 v y sus multiplos.
Entonces si los paneles son de 12 v y los serias, es porque tu sistema es a 24 V ( donde previamente se indica en las correspondientes casillas).
no es normal trabajar en un sistema de 12 v y conectar los paneles a 24v seriendo.
Si tienes esto en cuenta los datos salen bien.
no sabre mucho de electricidad pero leo.
un saludo
- 10/07/2013, 00:05 #12
¿ Y donde he puesto que el sistema sea a 12 v. ?
los calculo los hice para 12 v 6 paneles paralelo y 24 v 3 serie y 2 paralelo, en los dos casos es la misma potencia de paneles. y aqui me di cuenta de que fallaba algo ya que el de 24 v me daba menos produccion
y en realidad la segunda occion tendria un 20% o 25% mas, ya que tendria un MMPT
- 10/07/2013, 09:29 #13
- jun 2012
- Ribera alta
12v era un ejemplo
Cuando haces la prueba a 24 v le dices al programa que tu sistema sera a 24 v?
La formula que aplica para calcular la produccion es segun la tension de la bateria no por punto maxima potencia
- 10/07/2013, 14:54 #14
Sigo sin entenderte, si por ejemplo tenemos 4 placas de 100 w a 12, 24, 48 v , la produccion en una hora seria :
4 paralelo........... 4 x 100 = 400 w / 12 v = 33,33 AMP
2 paralelo 2 serie 2 x 2 x 100 = 400 w / 24 v = 16.66 AMP
4 serie ............. 4 x 100 = 400 w / 48 v = 8.33 AMP
Si subimos tension meteremos menos amperios a la bateria, pero seguiran siendo 400 w en las tres.
Este hilo lo inicie por que el grafico de la hoja daba menos kwh/d en serie que en paralelo y mismo numero de paneles
Por mi parte ya esta solucionado gracias a pac0.
- 10/07/2013, 19:25 #15
- jun 2012
- Ribera alta
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...os-v3-0-a.html
leer ultimo comentario
Si subimos tension meteremos menos amperios a la bateria, pero seguiran siendo 400 w en las tres. y lo multiplicas por las HSP y ya tienes la produccion igual en los 3 casos.
ya tienes la respuesta
Por mi parte tambien esta solucionado
un saludo
- 22/07/2013, 19:20 #16
Otro fallo en dimensionado bateria, 3x2=6 paneles, me dice " Modulos en paralelo minimos insuficientes, Esta configuracion disminuye la vida util del banco de baterias. ", en el apartado dimensionado baterias dice " Degradacion de baterias ". Con 6 paneles paralelo todo bien.
P.D.no subo el excel por que no se como se hace
- 23/07/2013, 10:46 #17
- jun 2012
- Ribera alta
cuando haces la prueba 3x2= 6 paneles, tienes que cambiar la tension del sistema ( en sus correspondientes casillas) y el consumo acorde a la tension que estes utilizando. esta hoja es para calculos panel 36 celulas bateria 12 v y sus multiplos correspondientes.
un saludo
- 23/07/2013, 19:47 #18
Estamo casi igual que al principio, No puedo subir tension pues el sistema es de 12v !!! Y SEGUIRA A 12V DE MOMENTO ¡¡¡, si tengo 6 paneles, los ponga en paralelo o en serie de 3x2 siempre tendre la misma potencia. pero en serie de 3x2 me da degradacion de bateria en paralelo 2 dias para cargar 100%.
Para probar lo que tu dices he subido tension a 24, y el resultado tampoco me convence, en paralelo 2 dias para recuperar carga a 100%, en serie de 3x2 4 dias para recuperar la carga. por que esta diferencia si cargo con la misma potencia.
- 23/07/2013, 20:43 #19
- jun 2012
- Ribera alta
Porque si cambias a 24, el consumo hay que cambiarlo a la mitad. Y el resultado sera de 2 dias.
- 24/07/2013, 00:05 #20
- 24/07/2013, 10:22 #21
- jun 2012
- Ribera alta
estamos hablando del programa Dimensionado sistemas FV aislados v3.0 ? este programa se rige por Ah/dia y no watios/dia.
en la pestaña intensidad y angulo inclinacion utilizas consumo constante o no cte? te lo digo porque si utilizas consumo no cte, si haces el cambio de 12 a 24 v le tienes que reducir tu el consumo a la mitad.
si en la pestaña de tension nominal del sistema pones a 12 v, por muchas series que le pongas y aumente la potencia, segun la formula de produccion que utiliza el programa es lo mismo 1 que 2 series. para poner 2 series le tienes que decir que tu sistema es a 24 v.
no puedes poner acumulacion a 12 v y produccion a 24 v, para este metodo de calculo porque te da problemas.
- 24/07/2013, 10:59 #22
Vale, consumo constante, sistema 24v, bateria 12x2=24v , 6 paneles 12v nominales, Vmp(v) 17,40 Voc(v) 21,70 Imp(a) 9,20 Isa(A) 9,40
paralelo serie
2 x 3 ........ modulos en paralelo insuficientes y 45 para recuperar carga 100%
3 x 2 ........ en 4 dias recupera la carga 100%
No puedo poner 3 serie de 2 placas que son 24v" nominales" por serie, y si 2 series de 3 que son 36v "nominales" por serie.
No lo entiendoÚltima edición por galera34; 24/07/2013 a las 11:45
- 24/07/2013, 11:23 #23
- jun 2012
- Ribera alta
3 paneles en serie y 2 paralelos son 36 v x 9,20 x 2 = 662,40 w
2 paneles en serie y 3 en paralelo son 24 v x 9,20 x 3 =662,40 w es lo mismo
si pones la 1 opcion el programa entiende que es 2 serie y 2 paralelo para trabajar a 24 v de tu sistema entonces
24 v x 9,20 x 2 = 441,60 w
- 24/07/2013, 11:59 #24
Vale, entonces no puedo hacer series de mas de 24v nominales, por que la hoja no lo reconoce. En el caso de 12 igual, pero , si quiero poner un MMPT para ahorrar en seccion de cable, como lo hago, aparte de calcular a mano
- 24/07/2013, 12:50 #25
- jun 2012
- Ribera alta
utilizando esta hoja no lo se.
mandale un correo a su creador por si se puede.
un saludo
