Resultados 26 al 27 de 27
- 24/07/2013, 17:28 #26
- may 2006
Re: Posible error en hoja de calculo pv " me lo expliquen"
Estimado galera34
La cuestión es, como bien dice sergikdj, que el programa utiliza el esquema base de cálculo conocido como métodos de Amperios hora. Según este criterio, para realizar todos los cálculos el punto de partida es la cantidad de Ah que genera el panel fotovoltaico. Como sabes, los amperios hora de un generador fotovoltaico, dependen solamente de la cantidad de paneles en paralelo que tengas, no de los que haya en serie, por lo que en este caso el orden de los factores si que afecta el resultado final de los cálculos. Lo mismo sucede con las baterías y su almacenamiento. Resumiendo, esta versión, que toma como base una hoja de cálculo que realicé allá por el 99; madre mía, ahora que lo pongo me doy cuenta de cómo pasa el tiempo, solamente sirve para calcular con el concepto de reguladores PWM con múltiplos de 12, y no MPPT, ya que no se puede "independizar" generación de almacenamiento.
Un saludo y siento no ser más participativo en este buen foro.La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
- 24/07/2013, 18:26 #27
Gracias por tu aclaracion.
