Autoconsumo aislado: paneles y consumos ya definidos.
Hola, un cliente nos ha consultado para equipar un sistema algo peculiar, y dado que siempre hemos hechod e conexión a red estoy más que pez en el asunto. (se ruega criticar constructivamente las animaladas que pueda decir más abajo)
4x módulos 240W 24V (ya comprados e instalados, sin preguntar, como dios manda)
La potencia instalada ronda los 1700-2000 W, y el consumo en Ah (según la maravillosa hoja de Waliki) aprox 500 Ah
Aunque la intensidad de diseño resultaría peor en Diciembre, como el uso es principalmente veraniego (casita de monte) voy a tomar la de Mayo.
Colocando los 4 módulos en paralelo, apenas alcanzo los 32A de intensidad para 24V, con lo que escoger un regulador para cargar las baterías.
Las baterías necesarias para poder abastecer con una autonomía de 1-2 días
Estoy jugando a ver cómo poder dimensionar, pero me temo que va a resultar imposible, porque la intensidad no es suficiente para poder cargar las baterías ¿me equivoco?
De ser así, las opciones serían:
- Aumentar capo fv
- Conectar en paralelo a un grupo (es lo q ya tienen ahora), con un equipo que lo gestione a demanda...
Re: Autoconsumo aislado: paneles y consumos ya definidos.
En ese rango de potencia los paneles suelen ser de 60 celulas, los de "24" tienen 72. Con esto y con el consumo previsto sale el resto.
¿de que voltaje?, me gusta mas saber los Wh, los AH no me dicen nada si no se el voltaje.
Legionario, Mayo y Junio son los mejores meses para la FV.
Te parecerá una animalada.......pero yo colocaría un MidNite y seriaría las placas de dos en dos, vale, el chisme es algo caro, pero el cliente se gasta los “lagartos” de una vez y las siguientes ampliaciones carecen de problemas, porque siempre hay ampliaciones.
Mi formula es……. Consumo en wh * 3 días * 2(50% batería)/voltaje de trabajo
Ejemplo:
Consumo 2000whd y quiero baterías a 24V, entonces…((2000*3*2)/24)= baterías de 500AH a 24V
mjrosg
24 V
mjrosg
El uso que le dan es "algún finde en invierno" y "desde primavera todos los fines de semana, y alguna semana completa en verano". He escogido mayo porque es el valor mediana entre abril-octubre, según datos de meteonorm.
mjrosg
mjrosg
Ejemplo:
Esta es otra de las dudas...
1) la fórmula para calcular la capacidad requerida en la hoja de Waliki es:
500 Ah * núm.días * cte / (%descarga batería)
-> la cte es 1'61, proviene de (1+RAIZ(5))/2 , que no sé que es... factor de seguridad?
-> esos 500 Ah son de consumo diario, teniendo en cuenta las horas de funcionamiento y tal, los 2000W es la potencia instalada. Qué valor debería coger? A priori me parece más 'correcto' utilizar los 500Ah, los 2000Whd supongo que cubrirán mejor una demanda permanente, no?
500 Ah, utilizando baterías de esa capacidad enseriadas hasta alcanzar 24V, pero no de inferior capacidad en paralelo, no es así? He andado leyendo por el foro y no parece recomendable, de cara a su vida útil.
Gracias, y disculpad por el ladrillo!
Photon
Hola Photon, no entiendo bien a qué te refieres con la cantidad de células. Estoy esperando a que me manden marca y modelo para verificar, pero las indicaciones del cliente fueron 240W y 24V.
500ah a 24V=12000whd, ¡consumo sureño total!.
Según mi formula.
Para tres días
12kwhd*3=36kwh
Como solo debemos de consumir hasta el 50% de las baterías (esto es una opinión personal)
36kwh*2=72kwh
Una acumulación de 72kwh son aproximadamente unos 3000AH en C72, pero con 3000ah en C100 o C120 irías bien, eso si, siempre y cuando amplíes ese campo solar a unos 3500wp o 6000wp, claro que esto es muy sujetivo, pues todo dependerá de la zona en la que se coloque el sistema, en mi zona, Alicante, para invierno, se necesitarían unos 3500WP tirando por lo bajo, y esos 3500wp serian unos 14kwhd en invierno con el día soleado.
Como dice un ilustre forero, “la FV no entiende de “lagartos””;)
De toda maneras:pensive: para ese consumo creo que deberías de irte a 48V
Es que hay mucho distribuidor que pone "24V" sin saber que significa, luego vienen los problemas. Y para este consumo porque no pones baterías a 48v? te metes así en unos tamaños mas manejables y económicos.
Acabo de verlo claro.
La cantidad de energía generada diaria es demasiadísisisimo pequeña como para cargar las baterías, para abastecer de un consumo diario de 12 kWh (500Ahd).
Me estaba volviendo majareta con el SW, pero el problema es q el caso es tan extremo q los cálculos daban barbaridades...
Gracias! Seguiré informando
