Resultados 1 al 8 de 8
    buho32 está desconectado Forero
    may 2009
    valencia
    Predeterminado dudas sobre reguladores PWM
    hola forer@s, tengo una duda, he visto en internet un regulador pwm de 80A, segun tenia entendido, con paneles de 175w/24v monocristalinos 36 VMP y 4.86 ISP, este regulador deberia poder con 16 de estos paneles, pues segun he leido en la ficha tecnica soporta un max. de 1920 w de entrada, esto son no llega a 11 paneles....
    la cuenta que hacen es 1920/24=80A, pero se deberia de dividir entre 36...o no??
    yo pensaba que la potencia en w de entrada solo se tenia en cuenta con los reguladores MPPT por su forma de trabajar, ya que hace poco un amigo se ha montado un regulador de 60A pwm con 7 paneles de 280w/72 celulas, y le va de lujo......
    podriais aclararme algo por favor................gracias
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Predeterminado Re: dudas sobre reguladores PWM
    pues a tu amigo le queda algo pequeño el regulador es facil que se chamusque y sobre todo en cuanto llegue el fresquito, puedes calcular la potencia de un regulador por los a que dan las placas, pero es mucho mas seguro la cuenta que realizastes potencia instalada entre voltaje de baterias y añadir un % de seguridad.
    may 2009
    valencia
    gracias por tu respuesta.....pues yo tengo montados 10 paneles de 72 celulas (varias potencias desde los 130 a los 175) en paralelo y todos a un pwm de 60A....(1680w/pico) y mi padre 6 paneles de 165w/72 celulas a uno de 30A ya varios años, y vivo de forma permanente.....y de momento me va bien......yo calculaba el regulador con la formula que os digo (mirando el ISP del panel).....
    alguna aportacion mas? gracias
    Echando números pondría hasta 12 paneles, nada mas, todo a 24v.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Todos de diferentes potencias en paralelo, que llevas de cable de bajada, de sección, que van todos a una línea o como,lo tienes, que distancia tienes entre placas y regulador y están todos en el mismo array, inclinación y orientación.comentanos sobre la instalación.
    may 2009
    valencia
    hola andymnoche, tengo 2 de 130, 3 de 165 y 5 de 175 (corrijo total 1630 w/pico) todos a un mismo cable de 10 mm de 1 kv, con una tirada de cable de 9/10 mts......orientacion sur y inclinacion fija de 40º en la zona costera de Valencia........
    hola de nuevo photon te refieres a 12 con el regulador de 80 o el de 60?, ya que 4.86 x 12= 58.32, pero como nunca bajaran el 100 % o a lo mejor 4/5 dias al año que se den las circunstancias especificas...?
    gracias.
    1630w/34= 48A mas 25% uno de 60A, es la cuenta que hago.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    pues con 10m de cable de 10mm tendrias una caida de tension bastante importante, sobre un 7% cuando de regulador a paneles lo recomendable es un1%.
