Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 39
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Predeterminado problema con tristar ts60
    hola compañeroshe terminado o casi la ampliacion de la instalacion, coloque un regulador tristar ts60 y 3 series de placas cada serie con su magneto para cortarlas cuando se necesite, un buen fusible del regulador a las baterias y el resto de la instalacion como estaba, lo curioso es que una vez conectado todo y comprobado varias veces, el regulador inicia bien pero siempre esta con el led rojo y el naranja encendido, el verde no parpadea como deviere estando en carga, solo se enciende si le fuerzo una ecualizacion y se apaga nuevamente, he comprobado si tiene tension de placas a regulador y cada serie me da 41,5-41,5 y 40,7 pero el regulador sigue sin iniciar la carga, la cosa es que algo deviere cargar pues la depuradora se pone todos los dias 2h y si no cargara nada las baterias estarian descargadas por completo y estas me marcan 23,9, deverian marcar mas pero nada no suben de 24,5 sin cargas.
    teneis alguna idea de que pudiera ser.
    gracias
    Predeterminado Re: problema con tristar ts60
    Sus lucecillas marean mas que informan, valen para funcionamiento normal y alarmas(error en sonda temp), no se les pueden hacer mucho caso. Si antes cargaba bien y ahora no después de ampliar, a revisar de nuevo.
    Puede ser algo que hayas puesto con su puerto de comunicaciones.
    jul 2008
    barcelona
    Buenas.
    Los leds del tristar indican nivel de carga, asi que no les hagas ni caso.
    Cambiaran de color cuando suba el nivel de carga, y el verde parpadeando es para absorcion y parpadeando rapido para ecualizacion.
    Si el conexionado esta bien hecho, debería funcionar, comprueba que los fusbiles esten bien y el cable de sensor de temperatura y de tension, que no tenga ningun corto.
    Luego mira que tengas los DIPs asignando la tension de bateria correcta y las tensiones de carga.
    Si todo esta como debe. Desconectale los paneles y la bateria, en este orden, durante 10-15min y le vuelves a conectar la bateria y luego los paneles, a ver si suena la flauta.
    Dentro de las formas de quemar un mppt esta el reinicio teniendo potencia conectada, el enchufarle el array sin tener conectadas las baterias y el haber pasado de tension el array... no se que codigo de fallo daría o si no se encenderia... si no te ha pasado nada de eso, prueba con una config de serie y a ver.
    Espero que tengas suerte y te arranque.
    Saludos!
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    mañana probare a desconetarlo un rato y despues iniciarlo, la configuracion interna no la he tocado pues no pude conectarlo al pc, por maximo de array no creo pues estoy aun en 1000w justos me queda por conectar 2 placas mas de 150w pero lo tengo parado, mirare mañana de abrir el armario donde se conectan todos los cables, no sea que al cerrarlo se me soltaran los negativos que van a una clema grande y de hay salgo con cable de 32 hasta el regulador.
    pues el problema es que el led verde no parpadea ni en absorcion ni flotacion, ni realiza la ecualizacion.
    gracias ya os contare si veo algo raro.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    bueno pues hoy he desconectado el regulador durante 1h ti, como de costumbre primero placas y despues la bateria, mientras he estado revisando las conexiones, las quite todas y las volvi a conectar, revise la configuracion de los dip, todo correcto y las conexiones de las placas y baterias y todo correcto, conecte la bateria y despues de que realizase el arranque conecte 1 por 1 los 3 string de placas(1 de 4 placas de 85w 12v conectadas en series de 2, 2 placas de 135w y 12v conectadas en serie y 2 placas de 195w y 24v en paralelo) y todas ellas con su acometida individual hasta la caja general detras del regulador, despues estas lineas se unen los negativos en una clema de 50mm y sale un cable de 35 al regulador, los positivos llevan todos su magneto y despues de estos con una clema de 50mm se unes en un cable de 35 que va al regulador, de este sale un negativo directo a baterias de 1m y 35mm y el positivo con su fusible y a bateria.
    yo lo veo todo bien me llegan a la entrada del regulador 40,3v y lo que no pude medir es el amperaje, pues la pinza que tengo es de alterna y el tester solo me da para 10a max.
    el regulador hace la secuencia de arranque correctamente pero el led verde que deviera estar en absorcion parpadeanto 2 veces por segundo o en flotacion 1 vez cada segundo no se enciende, y lo mas que se me enciende en el regulador son el led rojo y amarillo juntos como si estuvieran las baterias a un 0%-35% si mal no recuerdo, no dispongo de la pantalla de datos ni puedo conectar el pc, veis alguna solucion o algun error.
    por cierto conecte el regulador antiguo con solo 650w en placas y me indica cargando y las baterias entre el 50 y 75%.
    Última edición por andymnoche; 30/06/2013 a las 22:07
    Avatar de Uruguayito
    ene 2011
    Uruguay
    Sé que capaz sea una pregunta graciosa,pero no será que tienes el regulador seteado en 12 V y el sistema es 24 V ? Podría ocurrir ? o es automático el reconocer sistema de tensión de baterías. ? Sé que algunos tienen puentes a colocar según la tensión de trabajo.
    Si las baterías NO están muy muy calientes probaría a poner un cable de sensing para la tensión y cambiar de PWM a carga solar normal o quitar el sensor de temp.
    pac0 Invitado
    Cita Iniciado por Uruguayito Ver mensaje
    Pues a veces lo mas obvio se nos pasa por alto. No será la primera vez que creemos haber hecho algo y no era así...
    Por si acaso dejaste el selector en automático, cámbialo a 24V.
    Y otra cosa curiosa que veo en el manual es la posición del selector 1
    Pues ¿me lo explique...?
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    lo coloque en 24v y tambien en auto y nada de nada, pero gracias.
    me voy para el campo de inmediato a quitar el sensor de temperatura y ponerlo en carga normal.
    Cita Iniciado por pac0 Ver mensaje
Nombre: Tristar_Settings.JPG
Visitas: 413
Tamaño: 39,8 KB
    segun mi manual el selector 1 es bien para carga de baterias o para carga de derivacion, lo tengo en carga de bateria, pero quien sabe.
    bueno pues lo dicho acabo de llegar de trabajar y me voy al campo a ver posibles configuraciones, espero que me arranque con alguna de ellas.
    bueno pues realizadas todas las opciones que me dais, nada de nada no se enciende el led de carga, pero aqui el dilema...........
    mañana mirare si me dejan una pinza amperimetrica para continua, pues con la de alterna nada de nada.
    Última edición por andymnoche; 01/07/2013 a las 22:42 Razón: modificar datos.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    bueno pues a falta de la pinza para continua comprobe con el polimetro, y tenia una entrada hacia las baterias de 7,45a, eso si eran las 19:15h aproximadamente y el sol estaba bastante trasero con las placas en ese instante, aunque en el tejado tenia es la caja de conexion general 3.6 , 3.4 y 2.9a por grupo, esta misma comprobacion la realizare el domingo sobre las 12h con el sol en todo lo alto y como no con un buen consumo en las baterias ( depuradora y bomba de agua ) para que el regulador deje pasar potencia, veremos que diferencia tenemos en ese momento.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    bueno pues hoy me encontre el regulador con el led verde encendido, asi que las baterias estaban llenas, tension en ese instante en baterias 27v sin consumos, puse la bomba del pozo 600w y la depuradora otros 600w y conecte un frigo y despues de 1h comprobe los amperes que entraban 11:30h 1º linea 8,67, 2º linea 8,55 y 3º linea a falta de 2 placas mas en ella 6,12 con lo que en total 23,34ah de entrada, quizas algo pobre para los 1000w de panel pero contando su potencia y quitando perdidas es sobre eso lo que tendria, espero que al poner las 2 placas mas consiga los 30ah, aunque el regulador sigue sin marcarme si esta en absorcion o flotacion o ecualizacion pero espero solucionarlo con la pantalla.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    bueno pues despues de colocar el lunes sobre las 20h la pantalla del regulador y poner a 0 todos los contadores esto es lo que me encontre hoy sobre las 18h, cuando me vine sobre las 20:30h aun me estaba cargando 6,5a y acumulados en los 2 dias 443a, pienso que para 1000w no esta mal y aun me queda por conectar 300w mas.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    hoy he superado los 30a y mas de 750w, he llegado a ver 802w y 31,5a, lo que no se es si lo que marca el regulador es realmente lo que entran en las baterias o lo que se esta produciendo, os dejo alguna foto mas.
    lo que si he comprobado es que no consigo llegar al final de la base bulk y pasar a flotacion, no consigo mas de 27,5v y bulk me acaba en 28,8 quizas sea escesiva esta tension de carga o quizas este algo escaso de paneles para los consumos, pero la cuestion es que despues de tener la depuradora , el frigo y la bomba en marcha, no todo junto, se estabiliza la tension de baterias durante la tarde noche en los 25,5v y por la mañana sobre las 8h esta en 25,3, no decae debajo de los 25v con el frigo, solo al conectarle las cargas grandes( bomba y depuradora) cae por debajo de los 25v, a que tensiones deveria ajustar las fases de carga de las baterias .
    gracias de antemano.
    A 28,8 es cuando la mayoría de reguladores acaban bulk y pasan a absorción. Los 25,5v al llegar la noche también es correcto, batería llena.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Me da que o te pasas algo de consumo o te falta algo de panel. Debería llegar a absorción y flotación para tener la batería cargada de verdad si no, se fastidia rápidamente. A ver si puedes reducir el uso de la depuradora de momento, para que llegue a hacer una absorción. Por lo visto, el regulador no ha llegado todavía a regular ni una vez (lo que hace en absorción, flotación y ecualización) así que el mismo resultado te habría dado conectar los paneles directamente a la batería sin regulador...
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    E acortado la depuradora a solo 1,5h y voy a conectar 300w mas con lo q estaré en 1300, veremos q pasa si no tengo q cambiar regulador y meterme en un mppt aunque sea a plazos como los coches
    mar 2007
    Eso, conéctale más panel, que tampoco es mucho lo que falta; parece que ya como lo tienes generas algo más en la media que consumes, por eso se te sube cada vez un poco más el voltaje pero no llegas a hacer una absorción que simplemente toca al menos una vez en dos semanas para que la batería no se fastidie.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    por mas que miro no encuentro el maximo de w panel que podria colocar al regulador, y donde sea ley tiempo atras que eran 1200w y claro estoy preocupado con conectarle 1300w, aunque no llegue al maximo de 60a ni con un 20% de seguridad, tendria algun problema por conectar esta potencia, y cual seria lo maximo posible.
    gracias.
    mar 2007
    Si la intensidad de cortocircuito de paneles se queda por debajo de los 60 A (mejor si hay un 10% de margen de seguridad), no hay problema. La potencia de panel en este caso no tiene nada que ver, sólo importan los amperios.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    gracias compañero me quedo mas tranquilo. con los 1300 me quedo en 46a.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    bueno pues pregunte al servicio tecnico de la casa sobre la potencia maxima de paneles y me contestaron esto.
    Hello Andres,
    While the controller can be subjected to brief periods of over current without damage, total max PV current should not exceed 60A.
    Best Regards
    Steve V.
    MS Technical Support
    ref:_00D30onEa._500a0XRW79:ref
    por lo tanto mientras no sobrepase como bien decis la potencia maxima de 60a todo correcto.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    esta mañana estando completamente nublado tenia unos 19a de carga y en cuanto empezo a despejar he tenido momentos de 49,6a y 1354w en algunos instantes incluso 1412w, aunque solo tengo 1200w de panel(bueno 1250) aunque esos 50 los descarto por estar en serie esa placa con otra inferior. os dejo una foto, pienso que se deve a el efecto filo de nuve creeis que es asi.
    willysantana está desconectado Forero
    ene 2012
    republica dom
    hola amigo.
    Que tipo de baterías tienes.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    12 vasos de 2v 750ah c100, la marca no la recuerdo.
    ene 2012
    republica dom
    Amigo tienes excelentes baterías.
    tengo 4 trojam t 105 225ah en serie 24v con regulador santrex c40 y un panel de 280 watt luego pondré mas panel.
    con inversor dr 1500 watt.
