Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 39 de 39
  1. #26
    Predeterminado Re: problema con tristar ts60
    Tiene que ser efecto nube y que el panel estaba algo mas fresco que el resto de días.
  2. #27
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    es lo que pensaba, hoy sobre la misma hora esta en 1160w, algo mas logico, claro ayer hacia un dia de lujo, no pasabas de 25g y con brisa que refrescaba los paneles y entre medias algunas nubes, por esto es precisamente por lo que hay que dejar un porcentaje de seguridad al instalar la potencia maxima del regulador.
  3. #28
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Hola de nuevo, os cuento,.
    Ayer realizo el regulador una ecu q programe, llego a 28,8 y comenzó,estuvo 3h, y después paso a pwm con un % y cuando llego a 100%, paso de nuevo a Bullk, hoy a realizado otra ecu y ya tengo los vasos igualados y co 1,24, per igual cuando acaba la ecu pasa a pwm y al 100% pasa de nuevo a bullk, sin pasar a flotacion,cuando esta en ecu el les parpadea 4 veces por segundo o mas y en pwm 2 veces segundo, yo pensaba q después de ecu pasaría a flotacion, pero pasa a pwm y después vuelve a bulk, y no hace flotacion, así q los vasos están todo el día burbujeando, y tiene la flotacion en 26,4, pienso q no será bueno esto para las baterías.
  4. #29
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Me parece que no ha terminado la ecualización y ha pasado a absorción y después a bulk, porque las placas no dieron para más. ¿Qué tiempo le has programado de ecualización? Porque con 3 horas normalmente ya sobra y si tienes los vasos a 1,24 de densidad, es buena señal. Por otra parte, estuvieron tanto tiempo sin cargarse de todo que puede que les convenga una ecu más larga (como parece que le has programado). Respectivamente le podrías subir la tensión de ecualización, 28,8 V es tensión de absorción (aunque ahora con el calor ya es una ecualización ligera). Es que pasaron mucho tiempo sin absorción así que no te preocupes por si pasan 1-2 días algo más de tiempo ahí.
    Pero ya te digo, lo de tenerlos a 1,24 kg/l pinta bastante bien...
  5. #30
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    La ecu empezó en 28,8 y llego a 30,1, ay se ponía a 0ah y cuando bajaba volvía, le voy a subir absorcion a 29,2 y ecu a 30,6 entre 3h y 5 máximo y le date otro tirón veremos s se pone luego en flotacion a 26,8.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    hoy cambie las tensiones del regulador, y las puse como os indique en el post anterior, comenzo en bulk a las 8h y estuvo asi hasta las 11h, que paso a pwm (absorcion), pero ay se quedo hasta que ha las 18h puse ya la depuradora para aprovechar aun el sol que quedaba, no consegui completar la absorcion, por lo que voy a mirar 2 paneles mas para llegar al tope del regulador, espero que asi llegue a completar bien la absorcion.
    os dejo unas fotos de lo que os comento, de ayer y de hoy.
    aqui al llegar a 30v se paraba la ecu, bueno no paraba se ponia a 0 los ah y volvia de nuevo
    aqui ayer absorcion al 77% y poco despues al 100% pero con parametros mas suaves de carga
    y aqui absorcion hoy con los parametros nuevos.
  7. #32
    mar 2007
    Hmmm, ¿el día entero en absorción? A ver, algunas preguntas:
    1.) ¿Qué es el tiempo de absorción que tienes configurado?
    2.) ¿Qué es el tiempo y la tensión que tienes configurados para la absorción extendida?
    3.) ¿Qué tienes configurado para "float cancel"?
  8. #33
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    1.) ¿Qué es el tiempo de absorción que tienes configurado? pues te diria que el de casa que supongo sera el mismo que en el manual del ts mppt, pues en el del ts no lo dice (180Minutos)
    2.) ¿Qué es el tiempo y la tensión que tienes configurados para la absorción extendida? tampoco te lo puedo decir no lo consigo conectar al pc
    idem de idem
    esta configurado con los dip para el nº5
    Interruptores Tipo de _________Voltajes de______ Tiempo Intervalo Máx. ciclo
    DIP Batería Absorción Flotación Ecual. en ecual. de ecual. de ecual.
    (4-5-6) __PWM (horas) (días) (horas)
    off-off-off 1 - Sellada 14.0 13.4 none - - -
    off-off-on 2 - Sellada 14.15 13.4 14.2 1 28 1
    off-on-off 3 - Sellada 14.35 13.4 14.4 2 28 2
    off-on-on 4 - Inundada 14.4 13.4 15.1 3 28 4
    on-off-off 5 - Inundada 14.6 13.4 15.3 3 28 5
    on-off-on 6 - Inundada 14.8 13.4 15.3 3 28 5
    on-on-off 7 - L-16 15.0 13.4 15.3 3 14 5
    on-on-on 8 - Usuario Usuario Usuario
    supongo que se activaria la estension por descarga en la absorcion que supongo sera de 30minutos? pero me resulta muchisima absorcion, y durante la noche anterior no descendio hasta los 24,5v segun me marca la pantalla del tristar.
    pienso que deveria volver a configurar las tensiones de carga al nº4 pues quizas 29,2v sea demasiado para la absorcion y al no llegar se mantenga todo el dia intentandolo, pues en 28,8 si llega bien.
  9. #34
    mar 2007
    Ok, si lo tienes con la configuración por defecto (por cierto, mejor cambiar otra vez a la configuración nº4), el comportamiento es así:
    1.) 1 hora de absorción cuando la batería no cae por debajo de 25 V
    2.) 2 horas de absorción cuando la batería cae por debajo de 25 V
    3.) todo el día en absorción cuando la batería cae por debajo de 23 V (esto es el "float cancel")
    Entiendo que por la noche o por la madrugada se te cae la tensión de la batería por debajo de los 23 V por un momento con algún consumo más fuerte (o un pico de arranque de la nevera o lo que sea), entonces se tira todo el día en absorción. A mi los valores estándar para "float cancel" y para la absorción extendida no me gustan nada, por eso siempre los cambio. Lo que hago es poner la absorción normal cortita de sólo 15 minutos y la extendida en 2-3 horas con un voltaje de 24 V (respectivamente 12 V ya que todos los valores en el software se dan para sistemas de 12 V y automáticamente los multiplica por 2 o 4 según la tensión del sistema). El float cancel lo bajo a 22 V o menos.
  10. #35
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Gracias compañero, volveré a configuración n4 e intentare conectar como sea al PC para cambiar esos parámetros lo antes posible
  11. #36
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Hola de nuevo, puse la configuración 4 el otro día, desde entonces no bajaron las baterías de 24,5 en ningún momento, según indica el regulador, hoy comenzó la absorción ha las 15h, pues antes estuvo la depuradora y tiraba lo suyo, ha las 18h marcada 97-99 de absorción y ha las18:30, seguí igual, no acaba la absorción nunca, y eso no es bueno para las baterías, podría ser un fallo del regulador? No lo veo lógico esas absorciones, la densidad no baja de 1,22 y recupera enseguida
  12. #37
    mar 2007
    No sé, ¿las baterías de verdad se mantuvieron en un mínimo de 24,5 V por la noche? Si hubo consumo como nevera, iluminación etc., ¿no?
    Tampoco sé si desde que empezó la absorción, se mantuvo en absorción todo el tiempo o ha vuelto a caer a "bulk" en algún momento. Si a las 18:00 te marcó 97-99% de PWM para absorción, se ve que apenas limitaba la carga, osea de ahí me imagino que no estaba continuamente en absorción, pero no lo sé.
  13. #38
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Esa es la tensión que me marca mínima el regulador, estaba la nevera, luz y televisor unas 3h, consumos durante el día hay pero no llega con ellos a salir de absorción, pues el fuerte que. Es la depuradora la pongo antes de que. Comience absorción mientras esta en bullk, sobre las 12h durante 1h
  14. #39
    mar 2007
    A ver si consigues un adaptador para conectar el ordenador. Yo compré dos adaptadores RS232-USB baratos por ebay, uno algo más grande y otro más compacto. Pues el más grande me funciona para el TriStar, el otro no. Como el "grande" le viene un poquito grande para poder enchufarlo bien al TS, le he quitado el plástico, así se maniobra mejor...
    Si recuerdo bien, este fue el "grande": USB to Serial RS232/RS 232 Cable Converter/Adapter DB9 | eBay
    Si cambiando los ajustes con el MSView aún no te sale de la absorción hay algo raro y a lo mejor está defectuoso.
