Resultados 1 al 8 de 8
    noel_noel está desconectado Forero Junior
    jun 2013
    Valladolid, Spain
    Predeterminado Instalacion Fotovoltaica para un restaurante
    Buenas!
    Queria preguntaros un par de dudas, ya que estoy proyectando una instalacion para abastecer un restaurante con un consumo diario de unos 77kwh.
    He elegido 24 baterias 2V 3620ah PVS Solar 26PVS 4940 BaeSecura (a unos 750 euros cada una)
    Y como paneles 49 modulos 370Wp 38v Si-mono TS-S 370 Topsun manufacturer (a unos 315)
    Ya se que no son muy comunes, pero es lo que me recomendó el tutor y ya empecé por ahí...pero el PVsyst me da el regulador de punto de maxima potencia por defecto, y me dice algunas caracteristicas pero no una referencia para pedir presupuesto por el:
    ENTRADA> >> > voltaje (punto de maximapotencia) minimo: 24> >> > voltaje (punto de maxima potencia) maximo: 40> >> > voltaje máximo de la matriz: 47> >> > potencia umbral: 1.8w
    SALIDA> >> > tension nomial: 29v> >> > potencia nominal: 360w> >> > corriente nominal: 12.4A
    Sabeis como puedo sacar una referencia?
    Y para esos paneles, que estructuras me recomendariais?
    Podria colocar un inversor-cargador? Es que he leido que para instalaciones completamente aisladas no es posible...
    Ah, y vosotros os fiais del analisis economico que hace el PVsyst? Que datos le pondriais de cableado y ajustes, transporte y montaje, mano de obra y mantenimiento anual?
    Muchas gracias de antemano!!
    Avatar de Uruguayito
    ene 2011
    Uruguay
    Predeterminado Re: Instalacion Fotovoltaica para un restaurante
    77000 watts diarios ? 77000/48 V ni de sueños me lo puedo imaginar 1600 Amp por día.
    Para un primer proyecto te vasa complicar la existencia. Si insistes en este tamaño vas a tener que partir la instalación.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Cita Iniciado por noel_noel Ver mensaje
    Buenas!
    Supongo que eso será un proyecto, porque para los cánones de la FV y la vida real eso son como minimo unos 10.000AH a 48V.
    Después me cuentas que “Y como paneles 49 módulos 370Wp” vale, ni “pa pipas” para esa zona.
    Joer que eso son 18130Wp y para mi zona supondría unos 72.5kwh hasta 77kwh………, eso me dice que todos los días me quedo empeñado en mas de 5kwh para esa zona, no se, pero lo mismo te corren a gorrazos y te empluma la primera semana de funcionamiento.
    Vamos a ver insensato……. que se trata de un establecimiento de mercancía perecedera y que como falte la luz más de dos horas........ el tío puede perder miles de euros.
    Vale te doy una clase magistral gratis.
    Jamás y repito de nuevo, jamás, te fíes de los datos genéricos para FV, ojo, como punto de partida valen, pero nada mas como punto de partida, siempre suelo colocar el mismo ejemplo…..Benidorm y Polop son dos poblaciones separadas por unos 9 kilómetros, bien, pues hay años que Polop tiene mas de 500 horas de sol menos que Benidorm.
    Que quiero decir con esto, que lo que vale para una zona, no vale para otra y por zonas me refiero a zonas geográficas, en zonas como la mía si valen los cálculos para casi todos los pueblos porque la vega baja del segura es muy llana y tienen los mismos vientos y temperaturas, pero una vez que subimos hacia el interior….. de un pueblo a otro como de la noche al día e incluso hay poblaciones que tienen zonas diferentes.
    jun 2013
    Valladolid, Spain
    Gracias por las respuestas! La verdad es que estoy un poco verde en este tema, es la primera instalación que proyecto y no se valorar cuando los datos que obtengo son excesivos o no...además de lo que me comentais de las zonas geograficas.
    Si dejo la instalacion como semi aislada, para tirar de la red en caso de que necesite?
    O conecto un grupo electrogeno para tal caso?
    Gracias!
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Semiaislada con vasos de tracción de los más grandes es lo único que puede salir rentable. Lo bueno es que con un día de autonomía y unos 18 kWp de panel ya puedes llegar a cubrir más del 80% de la demanda (puesto que los consumos principales serán por el día) en este caso. Olvídate de vasos estacionarios de 3600 Ah, aún no es suficiente capacidad para el uso de estos acumuladores que permiten como mucho descargas de un 30% al día.
    ene 2011
    Uruguay
    Y si hicieras varias instalaciones chicas ? Por ejemplo: Demandas de iluminción,,Demandas de refrigeración,demandas de A/A si hubiera. Demandas varias... En fin repartir el sistema en varios subsistemas independientes entre si. Lugar para paneles hay ? O los vas a colocar tipo porche solar?
    jun 2013
    Valladolid, Spain
    Eso hice al final, lo parti en 3 y mucho mejor
    Gracias!
