Resultados 1 al 5 de 5
    breña está desconectado Forero Junior
    jun 2013
    valladolid
    Predeterminado Cargador para baterías Ni Cd
    Un saludo a la gente de este magnífico foro, que aporta soluciones de muy diferentes niveles.
    Dispongo de una batería de 12 V, de Ni Cd, 130 Amp, compuesta de 10 módulos de 1,2 V (estacionarios creo que se llaman).
    Quiero tener la posibilidad de realizar recargas con un cargador conectado a un generador de gasolina.
    He visto unos cargadores electrónicos que llevan un selector de tipo de batería, según sean de ácido plomo, Gel, AGM y algún otro.
    Mi pregunta:
    Me serviría este tipo de cargador para las mías de Ni Cd?
    En caso de ser afirmativo, cúal sería la posición más indicada del selector de tipo de batería.
    Un cordial saludo, y ya muchas gracias por la información que he podido leer.
    Avatar de Uruguayito
    ene 2011
    Uruguay
    Predeterminado Re: Cargador para baterías Ni Cd
    Normalmente la tensión final de las pilas de Ni-cd está en 1,45 por elemento, así que deberías buscar alguna configuración que tenga como tensión de fondo 14,5 volts. No sé que otra solución podrían aportar los colaboradores del foro. Podrías buscar tal vez algún regulador específico de Ni-Cd a ver en la web.
    Un Xantrex C tiene opción para Ni-Cd.
    Avatar de Tururu
    Tururu está desconectado Forero
    mar 2008
    Un lector nato en Madrid zona norte.
    Es cierto, pero le tienes que "meter mano" y modificar quitando una resistencia interna, variando los ajustes (segun la pagina 42 del manual).
    http://www.technosun.com/es/descarga...-manual-ES.pdf
    X Breña
    Algunos generadores tienen salida para cargar baterias, no vale para la que tienes Ni-CD.
    Tendrias que buscar un cargador bueno para la bateria que tienes, lo tendrias que conectar a la salida de 230VCA~ del generador, el cargador configurado para Ni-CD.
    Piensa que para que cargen las pilas, dependiendo del tiempo en carga, las tienes que meter entre 16VCC y 17VCC (para 4-5Horas de carga), con 15VCC literalmente ni se enteran, ni un tercio de la carga.
    Para 130Amp. son 13Amp. mas de 10Horas a 14'5-15'5Vcc (ejemplo dependiendo de las materias/modelo).
    Si las piensas usar con un convertidor de 12VCC a 230VCA, ten cuidado, ya que recien cargadas tendras mas de 15Vcc y muchos cargadores diran que son muchos voltios y no funcionaran.
    Consumiendo, el voltaje bajara hasta la tension de trabajo del banco de baterias => 12Voltios (al ser 10 modulos), manteniendose asi hasta que se agotan, entonces cae de golpe.
    Mira las caracteristicas de las pilas, suelen indicar los datos de carga recomendados o con el modelo, buscar en el fabricante.
    Si no "cuecen" de vez en cuando (si son de electrolito liquido) tendras efecto memoria, cuidado.
    PD: Las que use son de SAFT-NIFE.
    Última edición por Tururu; 29/06/2013 a las 17:47
    Madrid con antena parabolica motorizada de 98x90cm (se vende como 100cm) y vale para mas cosas.
    EA4ANQ está desconectado Baneado
    ene 2013
    Guadalajara
    Contestando al privado que me enviaste: Las baterias de Ni-Cad que yo he recuperado y recargado, son batt. del tamaño de una pila R20, primero, les conectaba de forma inveersa, a continuacion las cargaba todas las que tenia 5 ´o 6 en serie, un diodo 1n 4007 y una laampara de 25 Watt. todo en serie y directamente conectadas a 220 v AC., no debes preocuparte de nada, la bombilla se encarga de todo... Sin problemas, respecto a las mas "gordas", yo las utilizaba de Ni-Fe, eran unos vasos que pesaban cada uno 1Kg. aproximadamente, estas estaba viejecitas, la vaciaba, las labava con agua del grifo, y despues las cargaba de nuevo con una mezcla de sosa caustica y agua destilada, estas me duraron 10 años, hasta que empece a conseguir de plomo acido estacionarias tambien conse guidas de la chatarreria, estas baterias de las cuales me qudan dos unidades graaandes transparente, son las que utilizaban en la fabrica de Tudor en Azuqueca de Henares para el control de calidad, llegaban Virgenes a la chatarreria, esas, llevan 8 años currando a base de bien, y cuando se estropeo el regulador, las puse directo a las placas, hoy les he añadido un litro de agua a las dos, por lo tanto, no re quiebres mucho la cabeza, limitales la intensidad de carga y olvidate de lo demas, si haces caso a algunos del foro, que lo llevo leyendo muuuucho tiempo, te volveran loco, te gastaras uan pequeña fortuna y tendras lo mismo que ahora pero con menos dinero.- Salud.- Si quieres mas aclaraciones, por privado.- Puedes poner una resistencia de las bobinadas, e ir cortando hasta ajustar la carga.- Salud de nuevo
    Última edición por EA4ANQ; 30/06/2013 a las 15:58
