Resultados 1 al 9 de 9
    molinero está desconectado Forero Junior
    mar 2009
    Istan (Málaga)
    Predeterminado La batería se calienta
    Ayuda con batería que se calienta.
    Tengo un sistema compuesto por 4 placas de 100 W, inversor senoidal, regulador Leo y 2 baterías de 180Ah cada una que han cumplido 5 años. Está situado en una casita en campo. Voy algún fin de semana durante el dia. Llevaba más de 6 meses sin quedarme por la noche.
    Hace 2 semanas quise pasar la noche, pero me quedé sin energía. Durante el día el regulador marcaba que las baterías estaban llenas. Al ir cayendo el sol también iba cayendo el voltaje de las baterías, hasta llegar a 11.7 v a las 21:00.
    Al revisar las baterías una tenia agua, a la otra le faltaba, dejando las placas fuera, por lo que procedí a rellenar casi en 2 litros.
    He probado el sistema con las 2 baterías por separado. La que aun tenia agua no mantiene la carga mas de 1 hora. La que tuve que rellenar me mantiene la carga al menos 5 horas con nevera y televisor funcionando(con las placas desconectadas) , pero la toco y está caliente. ¿A que será debido? He desconectado dos placas y sigue calentándose.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Predeterminado Re: La batería se calienta
    No se ha que te refieres con que. Se calienta, todas se calientan al cargar y descargar, pero si descargas muy rápido la temperatura será mayor, y por lo que. Veo será tu caso, pues la descargas en 5h hasta el limite de corte, estas descargando en almenos c5, y así no te durara ni un asalto esa batería
    mar 2009
    Istan (Málaga)
    Gracias andymnoche por tu opinión.
    Acabo de venir del campo. La batería ha estado cargando todo el día sin consumos. A las 22 de la noche el regulador marca 12.5 voltios. Al tocar la batería está caliente. No se a que temperatura, pero mucho más que la temperatura ambiente. Antes no se calentaba de esa manera.
    Cuando digo que ha estado 5 horas con nevera y televisor me refiero a que es capaz de dar energia durante al menos 5 horas. Posiblemente más, pero no llegué a comprobarlo.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    bueno dices que la que se quedo con las placas secas funciona y se calienta y la otra no carga o se descarga sola rapidamente, veamos, como tienes conectados esos 4 paneles de 100w, de cuanto es el regulador leo, y por ultimo no sera que tenias las baterias en serie para 24v y paneles igual y haora tienes solo una bateria a 12 y ese leo la este asesinando del todo.
    mar 2009
    Istan (Málaga)
    Ahora tengo sólo 2 paneles conectados en paralelo. El regulador es Leo 1 25A 12/24V. La conexión es a la bateria que se calienta. Antes las baterías estaban conectadas tambien en paralelo.
    Esta mañana he vuelto para ir tomando datos. La bateria ya está a temperatura ambiente, por lo que deduzco se calienta durante la carga de dia. El votaje ésta mañana a las 8 h. era de 12.3V. Ningún consumo durante la noche.
    Supongo que la intensidad máxima de carga se hará a medido dia sobre 10 amperios, aprovecharé el fin de semana para ir tomando más datos. Gracias
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    deverias dejar la bateria 2 o 3 dias sin carga ni descarga y ver cual es su autodescarga, tambien puedes dejarla cargando 2 dias sin descargas y ver a donde llega, pero me da que tambien esta casi muerta.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    A ver si puedes medir densidades de ambas baterías, pero a mi me parece que tienes una batería muy fastidiada y la otra enseguida se queda igual teniéndolas en paralelo. ¿Tienes un densímetro para medir la densidad del electrolito?
    mar 2009
    Istan (Málaga)
    He medido las densidades. Antes lo hice pero sólo con un vaso. Al comentarmelo Hletomane lo he hecho en los 6 vasos. En 5 de ellos marca 1.25 en el otro no llega a levantar la boya. He medido tambien el voltaje vaso a vaso: en los 5 marca más de 2 voltios en el otro 1.40. Ahí está el problema en ese vaso. Se podría solucionar o tendré que tirar la bateria
    Un saludo y gracias
    Tienes un vaso sentenciado y por lo mismo la batería entera. Mira si la otra responde y puedes tirar con ella.
