- 21/06/2013, 08:40 #1
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Discusión. Victron Energy 1200 Vs lavadora
Saludos. Pues eso, que tenemos por aquí una discusión de si un Victron Energy 1200/12v es capaz de mover adecuadamente una lavadora. Uno dice que si, que sin problemas y otro que no, que tiene un 2000 que le cuesta... Mi opinión es que de hacerlo, lo haría muy al límite (siempre en frio por supuesto)
- 21/06/2013, 09:51 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: Discusión. Victron Energy 1200 Vs lavadora
Te digo mi versión según mi lavadora.
Tengo un amperímetro a la entrada CC del inversor.
Cuando empieza a girar, veo sobre los 9-10 A como mucho, y conforme alcanza la velocidad de giro normal, me baja a unos 3-4 A.
En el centrifugado, en el que también se suma la bomba de agua, no pasa de los 10 A, y una vez que alcanza la velocidad, baja un poco, a unos 6-7 A.
El inversor funciona a 48V lo que hace un máximo de 48/54 x 10 = 480/540 W. Y eso es a la entrada del inversor, donde s se tiene en cuenta el rendimiento, por lo que la salida AC habrá algo menos de potencia.
Yo creo que uno de 1200W si que puede con mi lavadora.
Otra cosa es en caliente, de 2000W no baja.
- 21/06/2013, 11:16 #3
- jul 2008
- barcelona
Buenas.
yo tengo el victron 12/1200 y todabia no lo he probado, pero apunto he estado.
En caliente, aunque sea a 30º, te salta la resistencia 1800 - 2200W y adios inversor.
En frio, una vez en marcha, funciona entre 200 y 500W segun fases, centrifugado, acelerando, etc. Por lo que entiendo que el 1200VA (1000W 25º y 900W a 40º) de victron debería moverlo sin problema.
Por si acaso, vigila que no haya concurrencia de consumos y asunto resuelto.
En cuanto lo pruebe, os comento si he tenido algún incidente.
Saludos!
