Perdida de voltaje al conectar panel
Hola Acabo de crear mi primer proyecto de paneles solares para encender una lampara de pecera con leds de 3 watts.
Todas las matemáticas de voltaje y amperaje son correctas, así como el tipo de conexión en paralelo y serie, pero aunque en la teoría todo es correcto, al momento de la práctica estoy teniendo un problema.
Al conectar mis paneles a la lampara el voltaje baja y los leds no encienden al 100%. Es decir, el voltaje que me da el panel es de 3.8 Volts (el led necesita 3.4), pero al led únicamente le llega 2.9 volts. Ya hice pruebas incrementando el voltaje de entrada y aunque yo aumente hasta 12 Volts la entrada al led le siguen llegando los mismos 2.9 V. y no entiendo a que se debe, ya hice pruebas con varios calibres de cable y acortando la distancia, pero los resultados son siempre los mismos.
El día de hoy puse un diodo "bypass", pensando en que se podía estar "regresando" la energía, pero aún así el resultado no cambio.
Los datos técnicos de mis paneles son:
4 paneles conectados en paralelo (4 Volts a 28.8A) cada panel contiene 8 celdas de 6" x 6" para un total de 4 Volts a 7.2 A.
La lampara tiene 44 leds conectados en paralelo, cada led requiere de 3.4 volts y 680mA.
De antemano gracias por su ayuda y orientación.
Re: Perdida de voltaje al conectar panel
smithce79
Hola,...parece un acertijo de esos populares..jejej
Hacer circular casi 30a con tan solo 4v suena un poco disparatado.
Podrias conectarlos en serie para ir a 16v i 7a. Tambien deverias reconctar la lampara para adecuarla a la nueva tension.
Un saludo y suerte.
rixa
Un saludo y suerte.
No soy experto en cuestiones electricas, pero me gustaría saber porque está mal la configuración que hice de mis paneles. No es correcto 30a con 4v?, lo hice de esa manera para que al conectar mi lampara de led en paralelo se mantuviera el voltaje y el amperaje se distribuyera y cada led tuviera 3.4v y .650mA.
smithce79
tampoco yo soy ningun experto, pero mas o menos tengo entendido que la tension es, por asi decirlo, la encargada de empujar a la corriente (amperios). Me da la sensacion que 4v es poco enpuje para hacer circular 30a. Necesitarias una seccion de cable brutal para no tener ninguna caida de tension.
Solo por preguntar.....¿tienes LEDs en serie?, na, porque al colocarlos así divides el voltaje, cosas de las leyes de las resistencia y tal.
Después...:pensive: me da la sensación de que o hay mucha tirada de cable o muy poca sección, unas “foticos” nos vendrían muy bien.
Y porque no pones cuatro, uno por cada panel, lo mismo se estan peleando.
Te garantizo que las célula solares se calientan cuando reciben una corriente eléctrica llegado a ponerse al rojo vivo si son muchos los amperios los que recibe, fricadas o insensateces que le gustan hacer a uno.
Creo que para esos valores V/A y con una caida de tensión del 1%, necesitas un cable de 13mm2 /AGW6 si fuera de 50cm (20")
Para 1 metro (40") ya estamos hablando de 27mm2 / AGW3, por tanto si estás utilizando cable de 1,5mm o similar la caida de tensión sería para un metro del 20%, la mitad si es 50cm pues el 20% de 3,8v ya te haría bajar la tensión hasta 3V aprox.
Por ahí deben ir los tiros, osea el problema...
smithce79
Si cada led consume 3 vatios, tienes que alimentarlos con 38.8 amperios. Si solo dispones de 28.8 amperios, es logico que los led no luzcan en todo su esplendor, falta potencia
Con esas placas, en el mejor de los casos, solo puedes alimentar 32 leds (en el mejor de los casos)
