Resultados 1 al 6 de 6
Tema: FUSIBLES!
- 20/06/2013, 11:23 #1
- feb 2010
- Sabadell
FUSIBLES!
Buenas forer@s!
Tengo alguna duda respecto a los fusibles... que tiene de especial los gPV? A parte de ser muy caros?
Me comenta un instalador que ellos colocan de alterna...total es para proteger el cable y quizás tarde 5 segundos más en actuar...pero que vale lo mismo!
Esto es así? Como lo hacéis vosotros? Le poneis de continua especiales para fotovoltaica o cuáles utilizais?
Me dicen que continua son de 1000V y los otros de 500V...que también me valdría pues!
Luego, me lo montaría así:
Paneles de 245Wp (30,2V; 8,3A)
9 paneles: 3 strings en serie
Voy con cable de 4mm2 hasta la caseta y coloco fusibles de 15A
Luego realizo puentes, para hacer los paralelos, con cable de 16mm2 (quizás en un futuro se coloco otra fila de 3 paneles y tenga un total de 12), por eso cable de 16mm2
Después de los puentes ya salgo con un + y un - .... y coloco fusible de 32A hacia regulador (XW-Xantrex 60A-150V)
Luego ya en el positivo hacia bateria uno de 63A
Y al positivo de batería a inversor otro de 63A (inversor de 2600w-Studer)
Por otro lado entiendo que la tierra sólamente a los módulos y estructura. Al negativo de la batería no hace falta.
Luego el del inversor con la tierra de la vivienda.
Como lo veis?
Saludos!
- 20/06/2013, 13:49 #2
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: FUSIBLES!
Sube el fusible del inversor, pues seguro q algún pico sube de 3500w y te quedas corto en fusible
- 20/06/2013, 14:55 #3
- feb 2010
- Sabadell
Re: FUSIBLES!
Sí, quizás ahí mejor colocar de 80A
Del resto de dudas que me podeis comentar?
- 20/06/2013, 15:47 #4
- abr 2009
- Tenerife
Re: FUSIBLES!
Buenas tardes
Aparte del precio, la diferencia con los fusibles gG que se usan para corriente alterna es el tiempo de ruptura y la I de ruptura.
Estos gPV tienen un tiempo de ruptura a 1,5 In entre 5 y 25 mS, lo que los hace mas que apropiados para equipos electronicos. Por eso se les denomina ultrarrapidos.
Los de curva gG tienen un tiempo de respuesta minimo de 80mS a 1,5 In. lo que puedes dejar inservible cualquier dispositivo aguas abajo.
Yo no tengo dudas, el valor de cualquiera de los dispositivos de la instalacion puede ser minimo 10, 100 ó 1000 veces el valor del fusible.
- 20/06/2013, 16:13 #5
- feb 2010
- Sabadell
Re: FUSIBLES!
Tienes Razón, gracias por tu comentario!
me equivoqué antes, de batería a inversor le pondré de 100 o 150A
Carloscfm, los fusibles del regulador a batería y de batería a inversor, también gPV?
Por cierto, hablamos de fusibles gPV... también me ofertan gR... continua y para FV... qtal estos?
- 20/06/2013, 16:28 #6
- abr 2009
- Tenerife
Re: FUSIBLES!
Buenas otra vez.
yo los pondria todos gPV ya que un corto entre baterias-inversor o baterias- regulador te interesa que dure lo menos posible para que las baterias no sufran esa sobrecorriente que es lo que mas les perjudica.
Lo que he visto de los gR en mi opinion es lo que incorporan de proteccion interna los equipos electronicos, variadores, inversores, etc.
