Baterias encontradas en chatarrería
En una chatarreria de Guadalajara, hay baterias nuevas, son de 12 Volt. 135 Amp., deben de ser de excedentes del Ejercito, no ponen marca, solo Ejercito, ayer puse a cargar una, le di un achuchon a 24 Volt, y despues la pase a 12, se quedo cargando a 5 Amp. esta tarde bajare a ver como va de carga, por si alguno de por aqui le puede interesar.- Salud
re: Baterias encontradas en chatarrería
has puesto una bateria de 12v a 24v ???
Pues no creo que haya sobrevivido... o le has abrasado las placas y quemado.
¿todabia te funciona?
saludos!
Re: Baterias encontradas en chatarrería
mblade
saludos!
Como escribi, y si conoces el tema, puse un "achuchon", quiero decir con esto, que es meterle 24 volt. durante 15 segundos, a continuacion se deja cargando a lo minimo.- Total que ya tengo una recuperada.- Salud
EA4ANQ
Bueno no se de que coños me han enviado un nensaje, en el cual violo no se que articulo, , no se si es por informaros de las baterias en Guadalajara, no he puesto ninguna direccion de nadie, nada que tenga que ver con un negocio ni nada parecido, solo , os he informado de algo que podria se util a alguien.- Lo siento, no pensaba, que el "personal" se la sacase con papel de fumar.- Pido disculpas, cuando haya algo util dode sea, no conteis con mi colaboracion,,,, Ya me estoy arrepintiendo de haber entrado aqui... Espero que los moderadores y administradores me den una explicacion, en caso contrario, me impidan entrar en este Foro.- Salud
Me llamo Jesus Arguedas Anguita, EA4ANQ, no me escondo, he puesto un indicativo de mi estacion de radioaficcionado.- Salud de nuevo
No acepto privados-
Mira, no es mas que problema tuyo si has tenido un mal dia. Has recibido una advertencia por poner como titulo "Baterias" que como comprenderás es bastante vago, tampoco es que vayan a ir los SWAT a tu casa...
EA4ANQ
No acepto privados-
El mensaje No es por informar de las baterias, es por ofrecer esas baterias
Buenos dias.
Me gustaría hacer una pregunta.
¿donde has leido que poner una bateria de 12v a 25v es bueno para recuperarla?
Y otra cosa, ¿como has conseguido que la bateria de 12v alcance los 25v, y además unicamente durante unos segundos?? ¿le has metido un cargador de 24v?? No te ha dado fallo de "bateria muerta" al encontrarla a 10-12v??? De cuantos amperios era??
Me resulta muy curioso como has podido hacer eso.
Y tambien me gustaria saber que es eso de "se deja cargando a lo minimo", podrias decir que tension objetivo e intensidad de carga es esa carga que dices para un acumulador de 135Ah???
Saludos y gracias!!
mblade
Buenos dias.
Saludos y gracias!!
Te voy a ir contestando:
No lo he leido en ningun sitio que yo recuerde, es empirismo puro.
No he conseguido poner una bateria de 12 V0lt. a 25, he puesto que con la fuente regulable, le he metido 24 Volt. sin limitar intensidad, se llama "cebollazo" y asi llevo recuperadas, bastantes, al igual que las Ni-Cad, se hace invirtiendo la polaridad.
Dejarla cargando a lo minimo, significa que le limito la intensidad a 5 Amp.
Salud
galera34
Yo no ofrezco ni vendo las baterias, solo os informo dónde las puede encontrar alguien interesado, yo las he comprado a precio del plomo, eso si me han cobrado el electolito y el plastico al precio del Pb. .- Salud
Pues si esas baterias andan bien y les queda unos años de vida util segun el precio es interesante.
Si puedieras decir el precio de 1 estaria muy bien para tener una idea si vale la pena o no?
css_fran
Pues ahora mismo no lo se, pero te lo puedo decir el Martes, para mi son cosas interesantes, no me puedo permitir los dispendios de otros Foreros, de mi nömina, no puedo rascar demasiado, por eso me busco la vida, aunque haya "Biempensados" que yo me gano la "VIDA" con esto.- Salud, mandame un privado, Haré un excepcion.- Pareces decente, YO si lo soy
Me alegro que hayas encontrado una buena ocasion para comprar acumuladores, pero en cualquier caso te desaconsejo a ti y a cualquiera que haga lo que has hecho con la bateria.
De todas formas, tampoco dices que es lo que has hecho, porque aunque fijes 25v de tension objetivo, tampoco tiene porque haberse alcanzado.... dudo mucho que se alcanzara sin romper nada.
Y luego dices que dejas una carga "minima" para 135Ah de 5A, que no esta nada mal, ya que es una carga c20 para un acumulador de arranque sin más, espero que tuvieras la tension techo acotada.
Yo no dudo que postees y hagas las cosas con la mejor intencion del mundo, pero las cosas se tienen que hacer bien, y con seguridad... espero que a nadie se le ocurra poner una bateria de 12v a 25v porque el riesgo de explosion es más que alto.
Saludos!
No creas, a veces darle una patada en la boca a las baterías funciona, hasta meterle 230Vac, carga normal con polaridad cambiada, burradas..........como levantarse para darle un viaje a la tele cuando se veía raro.
Ya, pero no es lo mismo decir que le haces un corto, como ultima solucion, o que le pegas un chute puntual, bajo tu responsabilidad, que decir, nada yo le conecto una FA de 5A y sin techo de voltaje y a ver que pasa... pues que se va a freir, eso es lo q pasa.
Pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera... pero luego la gente lee y prueba en casa (yo el primero).
saludos!
mblade
Saludos!
No es raro en absoluto meter 25v a una batería de 12v e incluso bastante mas, en las que en esas ocasiones las llamamos "muertas" por exceso de tiempo sin carga o uso ....ya que les sube mucho la impedancia interna y para que empiece a circular intensidad a través de ella hace falta mucha más diferencia de potencial. Los amperios no los da el cargador...los aguanta o resiste, que es distinto y será la batería una vez que empiece a circular ese voltaje la que haga ir subiendo esa intensidad y una vez llegue a un cierto valor la cambias a su voltaje nominal. Normalmente lo hace personal cualificado o al menos, familiriarizado con estas cosas.
Josef111
Estaria bien mantener la negrita, para no dar lugar a confusion.
"No es raro en absoluto meter 25v a una batería de 12v e incluso bastante mas, en las que en esas ocasiones las llamamos "muertas""
Es decir, q si compras una bateria funcional y la subes hasta 25v con la intensidad que haga falta pues bueno no va a ser.
Cosas raras aparte. No es una practica habitual para una bateria normal, q es lo que intento explicar.
Pero bueno, al final que cada uno haga lo que quiera y ya esta.
mblade
Lohe hecho bastantes veces en baterias "muertas", me ha funcionado, no me ha explotado ninguna, como veras estoy escribiendo en este foro.- Salud
EA4ANQ
No eres el unico que para recuperar baterias "muertas" les pega un "chute" durante unos segundos y otras "burradas" que no contare.
:leer:
PD: De lo segundo tienes toda la razon (EB4BNC).:pensive:
Ya no quedan baterias, las ultimas, se las ha llevado un Cantabro, de todas las formas, me alegro que alguien no las haya vendido - Salud
