Resultados 1 al 7 de 7
- 08/02/2007, 20:13 #1
Inst. Aislada vertiendo excedentes a red
Hola a todos,
Estando habituado a las instalaciones conectadas a red, necesito algunas orientaciones sobre una instalación aislada de 50 kWp que vierte sus excedentes a la red :
1) Hay alguna normativa vigente, estatal o de C.Madrid donde se especifique que cantidad de la potencia instalada o de acumuladores debe emplearse en autoconsumo para que la instalación sea considerada como "autoconsumo" ?
2) Siendo la instalacion de 50 kWp, pero al ser esencialmente autoconsumo, hace falta proyecto para la parte de BT o sólo necesito presentar a la CA la parte externa de vertido en MT ?
3) Además de un electricista autorizado para firmar boletines, necesito algo más para la parte de baja ?
4) En este tipo de instalaciones, que peculiaridades tiene el RPRE ?
El caso procede de un cliente que no puede montar conexion a red directamente por restricciones de urbanismo y estamos evaluando la posibilidad de abastecer una instalación agrícola y así poder hacer la instalación y de paso, vender algo a la red.
Agredezco cualquier indicación.
Saludos Cordiales,
- 08/02/2007, 22:25 #2
- jun 2005
- Bulgaria y España
No sé que tipo de restricción puede ser esa, porque si no permiten la conexión a red, no permitirán ni 1 kW ni 50...
No puedes vender excedentes de energía. Lo que puedes hacer, es dedicar parte para autoconsumo y parte para conexión a red, pero como dos sistemas totalmente independientes, con lo cual, volvemos a mi comentario inicial.
Saludos."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 09/02/2007, 11:29 #3
Estimado Simosol,
La cuestion es que en la CMadrid estan prohibidas las instalaciones conectadas a red sobre suelos rusticos (no alucines porque es cierto...), pero si estan permitidos los autoconsumos, incluso subvencionados.
Como nunca me he enfrentado a una instalacion aislada, estoy mas bien perdido en lo que a normativas se refiere, para estas instalaciones, a saber,
1)Tengo (sobre papel) una instalacion de 50 kWp declarada para autoconsumo y quiero vender el excedente a la red. OK la CMad no solo lo permite, sino que lo obliga (veneder el excedente).
2) Visto el escenario, existe alguna norma técnica o RD donde se indique que porcentaje mínimo de consumos propios debe tener una instalación para ser considerada como autoconsumo?
3) Es necesario pasar toda la instalacion por industria o sólo la parte de MT para el excedente?
Socoroco!!!
Saludos cordiales,
- 09/02/2007, 12:23 #4
- may 2006
Bueno, voy a decir lo que tengo entendido, que coincide con Simosol:
Una instalacion que es de aislada, no puede vender los excedentes a la red, para ello necesitas que sea o todo a red, o tener dos instalaciones independientes. Entonces no estas obligado a vender la energia, sino mas bien las compañias electricas son las que estan obligadas a comprartela (vamos que si no la vendes no te van a meter en la carcel! :P ).
Lo del autoconsumo no lo sé, vamos ni siquiera sabia que habia limitacion de potencia ahi. Pero la verdad es que me ha llamado mucho la atención lo de los 50 K Wp, esos son unos cuantos modulos, no? ... vamos para electrificar la caseta del perro te da!!!.
Saludos, a ver si alguien mas se anima a postear.
- 09/02/2007, 13:20 #5
Si no me equivoco (si es asi que alguien me corrija) son las compañias electicas las que no te van a comprar excedentes. Al menos Iberdrola no permite que haya ningun autoconsumo en la instalacion de venta a red.
- 09/02/2007, 18:25 #6
- mar 2006
- VALENCIA
Iniciado por Mark
1-Es absoutamente inviable consumir y vender de una manera segura
dentro de una misma instalación (unifilar)
2-En todo caso como comenta Simosol, serían 2 instalaciones cuya suma fuesen 50Kwp dentro de un mismo campo fv. con dos esquemas diferentes.
3-RD1663/2000 RD436/2004 y REBT
- 09/02/2007, 21:40 #7
Hola a todos, de nuevo,
Gracias a Simosol, Igneo, Chiguaka y Miguelon11 por vuestras indicaciones, con razón me estaba volviendo “chaveta” al intentar esbozar el unifilar, llegando a pensar que soy un incompetente.
Toda la “movida” tiene su origen en las limitaciones de urbanismo de la CMad, que son realmente draconianas. Por cierto, Miguelon11, lo de la obligación de vender el excedente es un requerimiento de Urbanismo, que se soluciona en las aisladas con una carta de Iberdrola renunciando a la compra del excedente, pero urbanismo de por sí, te obliga! (aunque sea una aberración técnica a ellos les da igual, dicen que no es su problema, ya sabes “de Madrid al cielo, pasando por el viaducto” – para suicidarse, claro).
No obstante, todo esto, el lunes tengo una reunion con el responsable de planificación de Iberdrola, que, según me ha anticipado por telefono, “existen soluciones para el problema”.
Ya os contaré por donde sale el sol. Gracias a todos.
Saludos cordiales,
