Tema: Frigorifico 12 v
- 19/06/2013, 22:38 #1
- jun 2011
- cadiz
Frigorifico 12 v
Holà aquí dejo los datos de un frigorífico:
Réfrigérateur à compresseur, 12/24 Volts DC
Volume utile: env. 90 litres, compartiment congélation de 10,0 litres incl.
Tension d'alimentation: 12/24 Volts DC
Puissance moyenne absorbée: env. 45 Watts
Consommation de courant: 1,31 Ah/h pour une température ambiante de +25 °C,
1,88 Ah/h pour une température ambiante de +32 °C,
avec une température intérieure de l'appareil de +5 °C
Isolation: entièrement en mousse polyuréthane de 35 mm
Système: Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique intégrée, protecteur de batterie / coupe-circuit électronique, irréversibilité automatique, thermostat réglable mécaniquement en continu
Matériaux: Corps: avec cadre en métal peint
Bac intérieur: Plastique
Cadre de porte: Plastique
Ferrures: Inox
Couleur: Bâti : gris
Cadre de porte : gris
Panneau décoratif : gris clair
Dimensions (LxHxP): 485 x 830 x 475 mm
Poids: 28 kg
Livré avec: Deux grilles rabattables et réglables en hauteur avec étriers de sécurité et fixations spéciales, panneau de ventilation
Conformité: TÜV/GS, homologuée e (directives EMC/véhicules)
Désignation d'article:CoolMatic MDC 90
Nº de produit:9109002384
AccessoiresRedresseur 230 Volts > 24 Volts
Nº de produit: EPS-100W
Redresseur 110 - 240 Volts > 24 Volts
Nº de produit: MPS-35
Mi duda es si enchufándolo directamente a 12 v a 6 baterías estacionarías de 2v cada una, con 150Ah cada batería haciendo 150Ah a 12v con su panel solar y su regulador sería suficiente para dejarla todo el año encendida y aparte una bomba de agua a 12v para abastecer un fregadero y una ducha. Porque los 45 w que dice que es a 220?? Y la consumación a 25 de 1,3Ah y 1,8Ah a 32 grados esta es la consumación a 12v?? Gracias
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk 2
- 20/06/2013, 07:39 #2
- jun 2012
- Ribera alta
Re: Frigorifico 12 v
parece una nevera de coche, por lo tanto los datos seran en CC ¿a 24 v?
lo de 220 v es una opcion que tiene, por lo menos la mia tiene entrada a 12 v cc y a 220 v ( trafo interno)
un saludo
- 20/06/2013, 15:00 #3
- jun 2011
- cadiz
Frigorifico 12 v
No es una nevera de coche es más grande
Es una nevera para una caravana o un barco o algún sitio que no tengas luz como para poner el típico frigorífico ya que gasta bastante menos y valen 3 o 4 veces más, es como los pequeños que se meten debajo de la tabla de la cocina de las mini cocinas de un piso de estudiante este es de 90 litros pero los hay desde 50l a 280l (100w)con 2 puertas. lo único que están mejor aislados y hechos para uso con energía solar pero no son frigoríficos d coche, yo lo que quiero saber que baterías son mejores y cuales peores para enchufarlo directamente a 12v todo el año luego en invierno casi no gasta por la temperatura, cuando se hecha en falta es cuando hace calor y con la calor las baterías se cargan, yo creo que con 150Ah si gasta 1,88Ah a 32 grados pongamos 2 calculando por encima en 24 horas serían 48Ah y teniendo 150Ah de baterías digamos que 3 días estando cargadas debería durar no? Y luego que el compresor no trabaja las 24 horas no? Cuándo se mantiene la temperatura se para no? Cómo veis estoy muy verde ya que tengo 2 instalaciones solares una la he dejado para 220 y la otra para 12v y la de 12 apenas la uso y si la podría aprovechar para tener el frigo aparte y la bomba de agua y luego la otra para todo lo demás. Bueno gracias a todos
