Resultados 1 al 4 de 4
- 19/06/2013, 12:14 #1
- mar 2012
- Málaga
Rendimiento máximo de una placa
Buenas, tengo en mi mini-sistema solar una placa Tab Ex-90 monocristalina de 36 células de estas características:
Pmax: 90w
VMPP(V): 18,87v
IMPP(A): 4,77
ISC(A): 5,10
He conectado un amperímetro entre el regulador (Victron MPPT 15A) y la batería y cuando esta está vacia me llega a marcar intensidades de carga de mas de 5A, llegando un día nublado a marcar en algunos momentos hasta 7A
¿esto es posible?
el ampeímrtro es digital de esos chinos, pero parece que va bastante bién, pues según aumente el voltaje de la batería y el regulador parpada lento (absorción) baja a 2-3A y en flotación se queda en 0,2 a 0,5A
Si es así el rendimiento de esta placa y regulador es espectacular, el voltaje también es muy elevado incluso al atardecer con el sol a punto de esconderse y con la placa plana en el suelo, y a las 10 de la mañana a plena sombra ya arranca el regulador y empieza a cargar algo.
- 19/06/2013, 12:27 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: Rendimiento máximo de una placa
Sí, es posible.
Se juntan 2 elementos:
- Cuando hay entre nubes y claros, hay momentos en los que se suma la radiación directa del sol y la difusa o reflejada por las nubes. En ese caso, la irradiación que recibe la placa es bastante superior a los 1000w/m2, que es el valor al cual está medida en laboratorio, la potencia nominal.
- Me da la sensación de que ese amperímetro es un poco generoso.
- 19/06/2013, 20:07 #3
- abr 2012
- Valencia
Es factible que un dia concreto el sistema llege a darte 7.4 amp , como indican hay dias que la radiacion solar es superior a 1000w/m2 devido a el extra que genera las nubes llegando a radiaciones de 1200w/m2 , me a pasado un par de veces ver 9amp de carga con el maletin solar de 120w con regulador pwn de 10amp cuando el maximo deverian de ser 6.84amp , normalmente con radiaciones de 800w/m2 suele estar en 5.4 amp, en la web de aemet tienes la radiacion solar del dia anterior de diversas zonas , busca las mas cercanas y mira radiaciones para hacerte una idea aproximada : El Tiempo. Radiación y ozono - Radiación - Agencia Estatal de Meteorología - AEMET. Gobierno de España
- 20/06/2013, 12:18 #4
- mar 2012
- Málaga
Gracias, esa página ya está en favoritos, jeje
Esto es interesante porque estos amperios "de más" habrá que tenerlos en cuenta para fusibles,cables..
Yo por ejemplo en el cuadro que me he febricado para agrupar todos los componentes he puesto este pequeño amperímetro de 10A de máximo pero cuando conecte otra placa que tengo igual en paralelo facilmente pasará de estos 10A y podría quemarlo, también he puesto entre regulador y batería un fusible de 16A que se queda justillo en esos picos
