Ventajas e inconvenientes de instalaciones solares aisladas a 24 ó 48 V
Muy buenos días. Me gustaría saber cuales son las ventajas y los inconvenientes de una instalación solar aislada a 24V frente a una a 48V o 12V. Para que tipo de instalaciones se recomienda una u otra y de que depende dicha elección. En este momento tengo que elegir la instalación de una a 24 ó 48V pero os lo pregunto en general para tener más conocimiento de este tema. Muchas gracias por vuestro tiempo.
Re: Ventajas e inconvenientes de instalaciones solares aisladas a 24 ó 48 V
A mas potencia necesaria mayor tiene que ser la tensión del sistema. La potencia puede ser la misma pero a 12v salen el doble de amperios de paso que a 24v y a 24v el doble que a 48v, esto implica mayor sección de cables, mas capacidad de batería e inversores de mas W.
Pues ventaja no veo ninguna demasiado reseñable hoy en día ya que existen productos para 48v al igual que para 24, no es como hace años donde los 48v estaban más limitados frente a la diversidad y stock de material. En cambio ventajas veo muchas.
Claro si vas a poner un panel de 80w lo dicho anteriormente no sirve de nada
Vale, vale, reducimos sección y número de paneles. En el caso del que os hablo es una instalación relativamente grande ya que el inversor (inversor-cargador) a instalar será de 5000 VA y además debemos instalar un grupo de apoyo de unas 25 ó 30 KVA's. Me han ofertado la instalación para ambas tensiones, pero me han comentado que ellos lo pondrían en 24V.
Para esta potencia a 48 V sí o sí. Lo normal es que a 48 V sale más barato y más eficiente. Ahorras bastante en regulador de carga, cableado y protecciones yendo a 48 V en vez de 24 V.
mrduegnas
Se nota que tienen stock o algún tipo de margen comercial superior en ese voltaje o simplemente son un poco gañanes
Ok! muchas gracias señores por la ayuda!
Ya te digo, 24v para esto es como ponerle a un cristo unas pistolas.
Bueno, se lo podrian hacer a 12v y con baterias de coches en paralelo, jajaja.
Cuanta más tension siempre mejor, por mayor eficiencia en conversiones y menores perdidas en cableados.
La unica pega es que necesitas más vasos de acumulacion, el doble que a 24v y cuatro veces más que a 12v, pero son la mitad o 4 veces más pequeños... a partir de una capacidad moderada no hay variación apenas en el precio del acumulador.
Saludos!
