Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Renovador de baterías
- 17/06/2013, 20:24 #1
- jun 2011
- cadiz
He encontrado un aparato de Waeco, un renovador de batería PerfectBattery BR12, dice que reanima las baterías defectuosas eliminando los cristales de sulfato existentes, ayuda a arranque en frío y que alarga la vida de las baterías manteniéndola a plena carga
Habéis visto alguna instalación con este producto en funcionamiento, porque milagros no creo que haga es pequeño y con una lucecita,
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk 2
- 17/06/2013, 22:45 #2
- feb 2009
- xxx
Re: Renovador de baterías
Yo creo que los milagros en Lourdes nada mas.
- 17/06/2013, 23:14 #3
- jun 2011
- cadiz
Por éso tampoco creo que sea un timo no? Algo hará....Waeco no es mala marca jeje
- 18/06/2013, 17:14 #4
- jul 2008
- barcelona
Vamos a ver, este tema esta más que hablado. Si usas el buscador veras que milagros en lourdes.
Este "aparato" lo que hará, como el resto, es una carga pulsante que ayudará más a disolver el sulfato, pero es que las baterias se mueren/estropean por más motivos que la simple sulfatacion, asi que si solo tratas un sintoma...
Aun así, con las absorciones y ecualizaciones periodicas, este aparato no ofrece nada que no tengas ya.
Si con una carga pulsante que el trasto cuesta 15 o 20€ se arreglaran las baterias, no crees que todos los reguladores de carga de 500 o 600€ lo llevarian incorporado, incluso todos los inversores/cargadores de varios miles de €...
Yo probé un desulfatador milagroso y SÍ es cierto que recuperaba densidad el electrolito, por lo que en principio se deshacia más y mejor la sulfatación, pero la capacidad util del acumulador no aumentaba, porque las placas pierden capacidad por degradación, y además con el ciclado (uso) pierden efectividad hasta que se gastan y dejan de tener la reaccion química asi que tampoco recuperas nada.
Puede ser gracioso tener una bateria monoblok "muerta" con un vaso comunicado, las tipicas a 10,5v y ver como le enchufan su "recuperador de baterias" a ver que cojones repara...
¿no sera un timo? pero las verdades a medias, tampoco es ser muy honrado... si yo te vendo el super complejo vitaminico de mblade, que da salud y energia y evitaras las enfermedades, y me dedico a embotellar miel aguada (y te la cobro 10 veces más cara de lo que me cuesta a mi) ¿eso para ti seria un timo? porque realmente lo que vendo "funciona" o más o menos funciona.
Pues con esto lo mismo... un engaño parcial.
Saludos!
- 19/06/2013, 11:09 #5
- mar 2012
- Málaga
He oido que en Málaga hay una empresa que se dediaca a la regeneración de baterias, imagino que tendrán algún aparato más sofisticado que este..
¿alguién sabe algo? porque sí fuera así, sería muy buena noticia para los que teneis baterias de muchos €€€ y para las empresas que utilizan muchas carretillas,carros de golf.. no creo que las dejen "nuevas" pero si consiguen alargarle la vida unos años más puede ser interesante
- 19/06/2013, 11:22 #6
- ene 2012
- Zamora
Pon a cargar la batería a 2,63v por vaso durante horas/días limitando la intensidad a un 3% de la capacidad de vaso, cuando llegues a los 2,63v mantenlos durante 8-10 horas al menos y si puede ser a vaso suelto mejor y lo que no recuperes ahí....olvídate. Pero sin el trasto ese......con un cargador/ desulfatador de verdad.
- 21/06/2013, 11:33 #7
- jul 2008
- barcelona
La unica manera de reivvir una bateria muerta es cambiarle las placas y el electrolito.
El electrolito se puede sustituir facilmente y recuperar las densidades de trabajo, pero sin echar liquidos milagrosos.
Las placas, por ciclado y calentamiento se rajan y desprenden material activo, además, pierden capacidad de intercambio quimico y se desgastan, y por otro lado, tambien sufren la sulfatacion por defecto de carga o se deshacen las placas por exceso de tension...
Todo esto solo se puede arreglar cambiando las placas.
No se puede recuperar nada que este roto, simplemente se cambia por una nueva y listos... es un poco más complejo de lo que parece.
Esto me recuerda a un fabricante de aditivo protector de motores, que echaron su aditivo milagroso a una harley davison y tras hacerla rodar unos kms, extrajeron todo el aceite del carter de la moto y sorprendentemente la moto circulo 50 o 60 kms SIN ACEITE motor antes de gripar y asi alardeaban de su capacidad protectora...
Harley, cuando vio esto, cogio un modelo identico de motocicleta y le puso un buen aceite de calidad, luego dejo el carter igualmente seco y la moto circulo 100 kms antes de gripar sin echarle ninguna mierda dentro del motor.
Vamos, que las peliculas se las cuenten a otro, sobretodo cuando los "super recuperadores" tampoco dicen claramente que es lo que estan haciendo...
Saludos!
