Instalacion fotovoltaica pequeña fabrica de pintura, os parece adecuado el dimensionado ??
Estoy preparando una instalacion para una fabrica de pinturas y me he decidido en principio a realizar una instalacion con equipos SMA tipo SI+SB+Generador de apoyo, o otra marca, pero siguiendo el esquema sin regulador de carga independiente y conexion de FV en la parte AC.
Todos los consumos serian en AC.
Los datos de la instalacion son:
Situacion: Murcia. (1400 kWh/kWp)
HSP: mes desfavorable (4 HSP)
Consumo diario: 37500 Whdia. ( Pico diario posible de: 9000W 0,5h – Consumo regular durante 8 horas de 4500 w )
Los consumos se realizan de 9:00h a 19:00h.
Calculo para 1 dia de autonomía.
Grupo electrógeno de apoyo (5Kw)
Instalacion modulos FV: 10,4 kWp.
Equipos:
2 x SB5000TL - Conexion en la parte AC, como si fuera una instalacion con conexion a red.
1 x SI5048 - Gestor de red.
Baterias (48V) 1500 Ah – C10.
Os parece correctamente dimensionado ???
Sabeis si la potencia del SI y del SB se suman y están disponibles para la instalación??.
Sabeis si la potencia del gestor de red SI5048, debe ser mayor que la potencia nominal de la línea de consumos conectados a la parte AC, o es factible con un valor menor y utilizar un solo SI5048 ??
Gracias,
Re: Instalacion fotovoltaica pequeña fabrica de pintura, os parece adecuado el dimensionado ??
Mi opinión:
solaraba
Yo pondría algo más de potencia generadora, pues lo veo muy justo para diciembre. 1 Kw más.
Baterías de tracción.
3 SB u otro inversor que soporte la potencia y vaya holgado.
solaraba
Sí, se suman, mientras haya sol:)
Porque si en algún momento pasan nubes o el SB se resetea, y coincide un pico de potencia de 9000w...se te cae la instalación.
solaraba
Por supuesto. En invierno se hace de noche a las 6 de la tarde y necesitas tirar de baterias, y no digamos si está muy nublado. Toda la potencia te la va a dar el SI5048, y 4500 w a piñón durante alguna que otra hora...se le va a hacer pesado al SI.
Incluso un SI 8.0H se te puede quedar justito justito con los picos de potencia.
Y un generador de 5Kw para proporcionar 4,5Kw durante horas, y además cargar baterias...va a ser que no. Uno de 10 kW.
solaraba
Equipos:
Gracias,
Creo que no vas bien, algo se te escapa:pensive:, recuerda.......... fabrica es igual casi siempre a trifásica.
Asegúrate antes de invertir un euro, no vayas a tener que comerte algún chisme y luego tengas que venderlo a bajo precio para desacerté de el.
mjrosg
Todo es Monofasico excepto el AC que es trifasico.
Se planteara el sustituirlo por un Monofasico (solo son 2500w) y evitar realizar una aislada trifasica.
Gracias por vuestras opiniones.
Cuando arranquen y coincidan dispermix, llenadora, envasadora, compresor, molino, luz, o el horno del laboratorio, te vas a enterar... No podrás simultanear partidas (tener una en el dispermix y otra en envasado), digo yo...
