Dimensionado Intensidad regulador
Buenas,
Conozco una persona que se está montado una aislada y le estoy ayudando ocn el tema de los ocmponentes.Esta empeñado en untilizar en un sistema de 12 voltios unos paneles que tienen un voltaje de casi el doble y en utilizar un regulador normal de 12 voltios apesar de que yo le he advertido muchas veces que si no pone un regulador MPPT va a desperdiciar casi la pmitad de la potencia de los paneles.
Como quiere seguir con su idea del regulador, aquí me surge una duda. Tiene 9 paneles de 175 W, por lo que en condiciones normales yo hubiera puesto mínimo dos outback FM 60. Pero al estar tan mal hecha la instalación y teniendo en cuenta que el regulador bajará el voltaje a 12 Voltios y se perdera la mitad de la potencia de las placas, me bastaría con un regulador de entres 60-70 Amperios?
Saludos y gracias de antemano
Re: Dimensionado Intensidad regulador
Lo suyo sería que pasara a 24 V o 48 V con 9 placas de 175 Wp.
Para 12 V le haría falta un regulador MPPT de más de 100 A, con algo de desperdicio de energía se le podría poner un Midnite Classic Lite 150 que da 96 A a 12 V.
Ahora bien, si no quiere cambiar de opinión y poner regulador PWM con estas placas y 12 V, llega perfectamente con un regulador de 60 A, ya que los paneles no darán más de 6 A y teniendo 9 paneles, no subirá de 60 A. La vebtaja del MPPT es clarísima, se quedará con algo más del doble de producción que empleando un regulador PWM para 12 V.
Muchas gracias por tu respuesta. No quiere ni cambiar a 24V ni poner un MPPT, asique le recomendare regulador de 60A
Por lo menos mi consciencia esta tranquila, ya que l he advertido y readvertido que es una chapuza
Es una pena, con esa potencia pico podría vivir de narices haciendo las cosas bien.
jpgarcia1982
Buenas,
Modo buitre de cuello pelado ON
Déjalo, no le des ideas, tu déjalo que se estrelle, que ya llegare yo para sacarle las “perras” (imagen de frotándome las manos estilo tío Gilito), joer, que si no hubiesen instalaciones de ese tipo como iba yo a cubrir mis necesidades monetarias los fines de semana.
¿De que población hablas?
¿Tiene perras?
¿Vamos a medias?
Modo buitre de cuello pelado OFF
