Instalación aislada Menorca
Buenas tardes compañeros. Soy un antiguo forero pero hasta ahora solo me he dedicado a leer puntualmente algunos post para resolver alguna que otra dudilla. Pero ahora me he decidido a abrir un post con la intención de generar un debate que sea constructivo para todos los foreros y que nos ayude a mejorar como profesionales o aficionados a la fotovoltáica.
Mi idea es exponer un instalación que estoy diseñando y que cada forero que este interesado de su opinión al
respecto. La instalación es la siguiente:
Instalación para el suministro eléctrico de una vivienda aislada con una potencia instalada de 3kW y una previsión de consumo de 3432Wh/día. La instalación estará ubicada en Menorca ( Latitud 39º57'59'') y la disponibilidad energética de la zona (HSP) suponiendo que la instalación será de inclinación ajustable a 2 puntos es la siguiente:
No code has to be inserted here.
Según los cálculos realizados por un servidor he determinado que los aparatos a instalar será los siguientes:
-12 modulos Suntech de 250Wp
-10 baterias Victron gel monoblock 12V 220Ah (C20)
-2 reguladores de cargas Victron bluesolar 150/70A
-1 Inversor Victron Phoenix inverter 24/3000
Adjunto el esquema de principio de la instalación donde se refleja el conexionado de todos los aparatos.
Archivo adjunto 7603
Saludos a todos
Atentamente Pepe
Re: Instalación aislada Menorca
Mal desde ya, 10 baterías, como que no. Por que no lo haces a 48? el ahorro de poner un solo mppt compensa el extra en baterias "estacionarias".
Sistema de 48 v y con vasos estacionarios, nada de monobloques de gel ni mucho menos en paralelo...
Concuerdo con lo dicho, pero además no veo claro cómo has sacado las HSP.
Si vamos a las tablas en diciembre por las Baleares hay 6,5 MJ/m2 que dividiendo por 3,6 nos darían 1,8 HSP sobre una superficie horizontal.
Supongo que habrás corregido para una inclinación de paneles de 50º, lo que daría 1,8 x 1,52 = 2,74 HSP a 50º de inclinación.
De ahí a 4,49 hay mucho más de lo que pueda valer un ajuste atmosférico.
Para un consumo de 3.432Wh/dia le estas poniendo 3000w en paneles si con 1 hora imedia te da para mantener ese consumo.
Con 4 paneles de 250W y si apuras 6 de 250W ya estas obteniendo mas de 4500W dia de luz solar para que 3000wp de paneles es una locura eso es para alimetar una vivienda de 8.000Wh/dia o mas.
Si mejor 48V te ahorras asta en seccion de cables.
Si me juras por Mafalda que solo vas a consumir eso, ja, ja, ja, ja,;) que no me lo creo ni “harto” vino:redface:, vamos, un sureño prometiendo y jurando que solo va ha consumir 3,5kwhd, joer si entre la cerveza fresquita, la tele de 30” para dar ambiente, la iluminación hasta las 3 de la mañana, el secador para secar un poco el pelo despues de bañarnos de noche porque no vaya a ser que nos enfriemos con el “relente” y demás, mínimo 6kwhd.
Pero si de verdad van ha ser 3.5kwh día, entonces con 1000ah a 24V en 12 estacionarias de 2V (joer que me he asustado al ver tanta batería de 12V), un MidNite Lite, 2000wp a 30º de inclinación orientación sur y el inversor propuesto Victron Phoenix inverter 24/3000, vas mas que sobrado.
Recuerda…..la placas seriadas de dos en dos o de tres en tres, fusible a la entrada del MidNite y a la salida también y otro fusible a la entrada del inversor.
Photon & Hlbtomane. Estoy de acuerdo con vosotros, cometí un error de novato a la hora del diseño. Al final OPZS a 48V. Gracias por vuestro comentarios.
Hola Vespertilium. No se que tablas de las baleares has mirado. Pero según el atlas de radiación de las baleares proporcionado por el govern Balear estos son mis cálculos: Archivo adjunto 7618.
Y estos son según la versión mas pesimista del PV-GIS: Archivo adjunto 7619.
Tampoco entiendo muy bien de donde sacas el factor de corrección. Por que según tengo entendido se calcula a partir de esta formula:
Factor de corrección respecto superficie horizontal= (Cos(Latitud-declinacion-inclinacion placa)) / (cos(latitud-declinacion))
Para el calculo de la declinación terrestre mes a mes se suele usar aprox el dia 15 de cada mes transformado a dia juliano.
Muchissimas gracias a todos por vuestros comentarios.
Hola, utilizo tablas basadas en medias históricas para cada capital de provincia, y tablas que tabulan la fórmula de la corrección, así se hace la operación enseguida.
Es normal que haya variaciones de unas fuentes a otras, y además considerables, en función de los años tomados para realizarlas, si solo son anuales, si tienen en cuenta efectos atmosféricos... En el mismo PV-GIS encontrarás dos bases de datos distintas, la "climate-saf pvgis" que da unos resultados más próximos a los que has enunciado, y la "classic-pvgis" más próxima a mis números.
Veo más conveniente ir al caso más desfavorable, y por eso utilizo esas tablas, y así evitar dimensionados ajustados que puedan quedarse cortos más de un invierno.
Más que nada cuestión de criterio.
Menorca_energia
