elucubrando una alternativa de calefacción
hola, soy novato y no se debe ir aquí la consulta, a ver si me explico bien.
situación de partida, casa individual de 1 planta y 110m2, actualmente con caldera de gasoil de 32k para calefacción y agua caliente, este el el elemento a sustituir dado el enorme pastizal que gasto al año (de 2500 a 3000€), ahora puedo contar con un presupuesto de hasta 5000€ para abordar el cambio.
que se me ocurre:
1.- montar un sistema mixto solar / eólico para suministrar la calefacción y el agua caliente, no me importa que no me alimente otros sistemas de la casa, en este caso me planteo la alternativa de montar bombas de calor (no se si interesa que sean también de aire acondicionado) que se alimenten de baterías para el tema calefacción y no tengo muy claro como iría el tema de agua caliente ..... puntualizar que en invierno a veces llegamos a -10º y que la calefacción debe encenderse hasta 3 y 4 horas antes de que salga el sol y mantenerse igual hasta 5 horas tras la puesta de sol.
Insisto no se si es bueno el enfoque
2.- igual pero solo solar, el apunte de eólico lo hacía por el tema de fuera de horas de sol y recarga nocturna de baterías.
la pregunta del millón, es viable con ese presupuesto?
otras alternativas mejor pensadas?
gracias
Re: elucubrando una alternativa de calefacción
Alcalá de henares mucho frío ehh, bueno con ese presupuesto digamos puedes hacer un bus en alterna y un derivador de energía y ayudar a que el agua entre algo más caliente y gastar menos gas oil, y aparte reducir a la vez tu factura eléctrica ¿cuanto menos? bueno quizás en 7 o 8 años lo amortices, lo cual no es poco y siempre y cuando tengas una ubicación para los paneles térmicos o fotovoltaicos. Pero nada más. En cuanto a meter bombas de calor, batería y demás ....no te llega para nada 5000€ para el cometido que pretendes.
Mejor pásate por el foro de autoconsumo y situate un poco como está la cosa.
gracias, allá me meto pero si estoy muy lejos con ese presupuesto poco podré hacer ....
vas ha tener que modificar esa caldera para usar pellet ou otras cosas, ademas con esos dineros lo mas que puedes es pasarte por el foro de termica y mirar acs para agua caliente y quizas algo de calefaccion con suelo radiante, pero te subira bastante.
Yo he hecho calculos de poner una caldera de pellets y el gasto sería de unos 240 euros mes que da para unos 1200 Kw/h osea unos 40KW/h al día, y si pienso que puede ser interesante poner equipos de aire acondicionado con bomba de calor A++. Ojo, que todos los equipos no trabajan bien por debajo de 7ºC bajan mucho el rendimiento
A lo mejor los 5.000 € invertidos en aislamiento térmico de la vivienda es la mejor inversión que te da los mayores ahorros. A partir de ahí veo posibilidades de reducir factura eléctrica y apoyar al agua caliente con una fotovoltaica de autoconsumo como ya ha dicho Josef pero para bomba de calor hace falta un presupuesto mucho más alto (ya sólo la bomba de calor te cuesta más que lo que tienes de presupuesto).
¡Saludos y ánimo!
bueno, andaba muy despistado
la casa tiene un aislamiento térmico muy razonable, seguro que se puede mejorar pero no significativamente creo
había mirado en su momento biomasa pero me pedían un pastizal, eso sin contar con que alimentar esas calderas pide más espacio y trabajo que el gasoil
veo que con solar tampoco llego, bueno, mirare vuestras recomendaciones y a ver que encuentro ...
gracias de nuevo
Hlebtomane
¡Saludos y ánimo!
Y con equipos de aire acondicionado con bomba de calor ? Igual con 4-5 equipos lo hace, pero claro, tendría presupuesto justo para los equipos, pero no para la solar
La FV se amortiza a largo plazo. No puedes pretender tener una instalación FV para calefacción y ACS con lo que te cuesta 2 años de gasoil. Eso sería un choyazo!!
No se....se me ocurre montar la instalación poco a poco. Un empujón inicial de 5000 euros para lo básico (inversor de red + Inmersun para excedentes + termo + paneles). Con eso podrías ahorrar en ACS y en la factura de la luz, con un rendimiento bastante alto, ya que aprovechas toda la energía que te proporciona el sol. Incluso quizás se podría aprovechar el acumulador que lleva la caldera, si es que lo lleva, y te puedes ahorrar el termo.
Luego ya, cada año inviertes lo que te has ahorrado y un poco más, añadiendo paneles, con lo que te ahorras algo más de electricidad en el A/A del verano.
Y así poco a poco.:(
No descartes tan pronto los pellets, si tienes un espacio diáfano como un salón bastante amplio y habitaciones adyacentes abriendo las puertas, podrías colocar una estufa de pellets solo aire de unos 8 KW que te daría casi para planta baja y hueco de escaleras (suponiendo vivienda de los plantas normal), así solo gastarías gasoil para dormitorios y poco más.
Puede que te sea algo incordio mover un saquico de 15 kilos al día, y limpiar la estufa con frecuencia, pero se amortiza en un año.
Supongamos que tienes la vivienda bien aislada (aunque yo no estoy tan seguro con el gasto de gasoil que tienes; fíjate que en Austria clase B de eficiencia energética para una vivienda es un gasto de entre 25 kWh/m² y 50 kWh/m², lo que serían como mucho unos 550 litros de gasoil en tu caso para toda la vivienda. Y hombre, hablamos de clase B y hablamos de Austria donde hace mucho más frío que en España y la calefacción se pondrá unos 9 meses al año año).
Puesto que el aislamiento no se puede mejorar mucho y que quieres calefacción solar, lo más viable que se me ocurre es una instalación conectada a red con balance neto (a ver si este mes sale el dichoso real decreto) y radiadores eléctricos infrarrojos. Los infrarrojos tienen muchas ventajas, son mucho más eficiente que radiadores convencionales, los puedes usar puntualmente donde estás, no hace falta que se enciendan horas antes para tener buen confort etc.
Primero habrá que ver cómo sale el balance neto, por ejemplo, si te permite aprovechar excedentes de verano para calefacción en invierno (que lo dudo).
Hlebtomane
.... fíjate que en Austria clase B de eficiencia energética para una vivienda es un gasto de entre 25 kWh/m² y 50 kWh/m², lo que serían como mucho unos 550 litros de gasoil en tu caso para toda la vivienda.
Joder HLEBTOMANE!! yo soy rata..., pero tu me ganas. jajaja
Esa cantidad lo gastan por esta zona... y me quedo corto. Y en construcciones de obra nueva, con dobles cristales, cámara en todas las paredes, etc. Tengo vecinos que gastan 1000 l/año en calefacción y ACS, y en casas de tamaño "normal" 100-150m2 de obra nueva o semi-nueva.
Como dice MJROSG...los del sur somos gastones.
Yo gasto unos 9.000 kg de leña solo en calefaccion, que vendrian a equivaler a 2.500 lts de gasoil ....:cool:
Pues a esta regla de 3 os podéis imaginar cómo os saldrá la certificación energética de los edificios. Si la escala es igual que la de Austria, habrá muy pocos edificios que saldrán con una "B" o mejor.
Lo que aquí se considera aislamiento bueno, en el Norte es totalmente inviable...
De todas formas, no me apetece hablar sobre calefacción ahora, es que hace mucho calor...
bueno, mi aislamiento es el siguiente:
ventanas con climalit, aluminio de doble rotura de puente térmico y bien "ajustadas", fue lo mejor que encontré en ventanas hace unos años cuando las cambié, las paredes con cámara de aire, a la casa le pega el aire por todos lados, es casa individual.
los radiadores son de los antiguos de hierro forjado (me han dicho que no los cambie ni de coña mientras pueda que son mejores que los de aluminio
con esto en los meses de frío gasto de 400 a 500 litros de gasoil, la casa tiene 1 planta y unos 110 m2, al año entre calefacción y acs gasto de 5 a 6 depósitos de 500 litros, o sea, de 2500 a 3000 floros
datos adicionales, toda la iluminación excepto una bombilla de bajo consumo en la cocina es led (bombillas led) y todos los electrodomésticos son clase A o A+, el contrato de luz es de 3kw
añado, la calefacción está activa unas 12 horas al día en 21º y caso de bajar de 16º en periodos no activos se activa de nuevo, esto pasa muy poco
moiself
Eso es lo que no entiendo. Gastas al año en calefacción 500 litros, y el resto hasta 2500 o 3000 litros es ACS?? ¿Gastas 4 o 5 veces más en ACS que en calefacción? ¿Cómo puede ser eso? ¿Es que calientas también el agua de la piscina?
Los radiadores esos no los cambies por aluminio ni loco. Podrás cambiar 3 o 4 veces los de aluminio, que los de hierro fundido los seguirás teniendo ahí. Yo también tengo de hierro y uno de ellos tiene mas de 80 años y ahí sigue dando calor sin problemas.
Los 400-500 litros serán cada mes de frío, ¿no? Tener ventanas climalit está bien, pero ¿qué aislamiento llevan los muros exteriores y el techo/tejado?
con la pasta que te gastas en gasoil en 10 años, tienes para meterte una instalación de la ostia... y te va a durar más del doble de esos 10 años.
skolly
Totalmente de acuerdo Skolly y creo que aún los números los haces por lo bajo. El problema que se da hoy en día es tener esa pasta en efectivo. saludos
Bueno bueno, tampoco es la cosa para echar cohetes. El gasoil tiene mucha energía y para igualarla con FV ya hay que tener silicio en el tejado.
Unos cálculos rápidos.
1Litro de gasoil = 0,832 Kg.
1Kg = 10200Kcal.
1Kwh=860Kcal.
Si dice que gasta 500 litros/mes, puede ser el equivalente a:
500 l / 30 días = 16,6 l/día
16,6 x 0,832 x 10200 / 860 x 90% rendimiento caldera = 127Kwh /día que le proporciona el gasoil en invierno.
Para poder tener 127 Kwh todos los días de invierno se necesita + - 36Kwp instalados y conectados directamente a las resistencias de un acumulador más bien enorme, de unos 5000 litros, que vale una pasta.
36Kwp + estructura + acumulador......creo que supera los 25000-30000 euros/10 años.
Eso si, con un poco más para los inversores y demás chismes, puede ahorrarse toda la energía eléctrica de su casa, de la del vecino, de la del otro vecino, de la del vecino de más allá......y que al final, en el conjunto de todo, seguro que le sale más rentable.
Lo que le hace falta es un buen tejado para meter los 36Kwp.
