Resultados 1 al 11 de 11
    Adriana está desconectado Forero Junior
    jun 2013
    Cadiz
    Predeterminado Casita en Cadiz
    Hola soy Adriana
    antes que nada perdon no se muy bien como funcionan los foros.
    Me he quedado sin casa no puedo seguir pagando alquiler, asi que he comprado dos modulos para colocarlos en una pequeña parcela.
    No tengo luz asi que he pensado poner placas solares me han recomendado un kit solar pero no tengo idea de como funciona.
    si me pudieras ayudar a tener una idea cual debo comprar para la pequeña casita con un frigorifico con su pequeño congelador y dos bombillas.
    muchas gracias
    Predeterminado Re: Casita en Cadiz
    Que ponga "kit" no debe asustarte. Al final son unas placas, un regulador, baterías y un inversor para poner enchufes de "220".
    Lo principal es si dispones de un poco de sitio que apunte al sur y libre de sombras.
    abr 2012
    Lo primero que necesitas saber es cuanta electricidad vas a gastar gada dia
    Consejo basico: la electricidad solar no es barata; cuanta menos necesites, menos inversion tendras que hacer; revisa tus habitos de consumo electrico y procura reducir en lo posible las necesidades
    ene 2012
    Zamora
    Pues yo creo que es mucho más barata que la que te vende la compañía, incluso metiendo acumuladores y descontando el desgaste total de los elementos, incluso con retornos de un 20% TAE ....no se quien te da eso por tu dinero hoy en día, hasta europa y sus grandes eléctricas se están poniendo las pilas para intentar frenar esto, contándonos milongas sobre el antidumping ( curiosamente sólo a los productos solares) claro está que conlleva una inversión inicial y tener un lugar para poder ubicarla. Nunca ha sido más barata que ahora, incluso muy rentable por si misma sobre la convencional, claro está hay que tener la ideas claras y saber diseñar lo que se quiere y precisa y tener unos precios competitivos.
    En cuanto a lo que precisa esta chica según su post bueno en principio con 500wp-600wp de panel , regulador mppt 40amp y un inversor victron 1200, y 4 baterías de semitracción 6v 325ah ....va que arde para 15 años que a lo sumo tendrá que cambiar las baterías. Solo el mínimo del enganche de luz en 15 años....vale mas que esa instalación
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    El problema es que si tiene problemas económicos no podrá adelantar lo de 15 años ¿ no ?
    ene 2012
    Zamora
    Obviamente, no era por el caso de esta forera en cuestión y nada más una réplica al comentario de Eloisa. tampoco creo que sean 15 años ese retorno, sólo puse el ejemplo sobre el mínimo del contrato de luz y no su consumo aparte
    ago 2010
    alicante
    Si tiene problemas económicos, no podrá adelantar ni los 15 años de FV(que ya será menos), ni lo que le pudiere cobrar por el enganche la compañía suministradora. Que yo sepa, no te financian el enganche.
    ADRIANA, te hace falta 1500-1800 euros para tener nevera + bombillas + TV.
    Si tu presupuesto es menor, puedes apañarte con 1200 euros, pero te tienes que buscar la vida con una nevera de butano.
    Y si ya quieres lo mínimo mínimo, 2 bombillas de 12 voltios + TV de 12 voltios, con 700 euros lo puedes hacer, pero al segundo día nublado te quedas a oscuras.
    Tienes generador que haga de apoyo?
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Hola Adriana, pues a ver si te podemos ayudar. Para tener las cosas claras hay que saber los consumos. Con lo que digas un frigorífico pequeño y algunas luces ya me puedo hacer una idea, pero para hacerlo bien, habría que saber al menos la clase de eficiencia energética de ese frigo (que si es uno eficiente con etiqueta A+ o mejor o si es uno de mala eficiencia clase B o peor) y si las bombillas son, por ejemplo, 2 de 11 W con un uso de 5 horas al día cada una.
    También hay que ver lo que permite la economía y lo que tienes ya (has dicho que ya has comprado 2 módulos, pues tendríamos que saber las características de estos módulos).
    @Josef: con baterías de semitracción no va a llegar ni de lejos a 15 años con un uso habitual (todos los días) del sistema, ya tienen que ser al menos de tracción...
    sergikdj está desconectado Forero
    jun 2012
    Ribera alta
    creo que se refiere a modulos habitables.
    ene 2012
    Zamora
    @Josef: con baterías de semitracción no va a llegar ni de lejos a 15 años con un uso habitual (todos los días) del sistema, ya tienen que ser al menos de tracción...Saludos.
    Unos 5-7 años nos vienen durando aquí puestas en plataformas elevadoras, pero bueno ya sabes la vida que llevan estas máquinas, y al final todas son láminas de plomo y separadores, si bien es cierto que las tracción puras traen láminas mucho mas gordas....pero bueno pienso que unas semi tracción cuidándolas y no dejándolas sulfatar y abusar de las descargas...en una instalación solar deberían de pasar de los 10 años perfectamente, también hay marcas con láminas más gordas y otras más finas....evidentemente unas de arranque aunque las cuides a los 3-5 años cascan siempre ya que traen láminas muy finas, Antiguamente las de coche arranque llevaban mas gordas ( eran semi tracción)y una batería de coche pasaba de los 10 años.....pero ahora...mucha potencia de arranque pero cascan rápido.
