Resultados 1 al 5 de 5
- 09/06/2013, 16:57 #1
- jun 2013
- A Coruña
AYUDA PEQUEÑO PALER SOLAR DE BOLSILLO
Hola !, primero presentarme, soy nuevo en este foro. Mi nombre es Pablo y no tengo conocimientos de electricidad. Hago rutas de fin de semana andando o en bici. Ahora voy a hacer el camino de Santiago. El problema para el que necesito ayuda, es que quiero comprar un pequeño panel solar de bolsillo, tipo este:
USB/ 18 cell phone charger mobile power portable folding outdoor solar power bank-inCharger from Consumer Electronics on Aliexpress.com
para cargar una bateria que de noche me permita cargar movil y/o cámara. ¿ que os parece ese modelo? ¿ vale para algo?, para este tema me podeis dar alguna otra recomendación? también agradecería si me recomendáis alguna bateria de unos 10.000mah que pueda cargar con ese panel y en red. Gracias!
- 13/06/2013, 15:55 #2
Re: AYUDA PEQUEÑO PALER SOLAR DE BOLSILLO
Hola yo me compré un cargador solar rígido con batería de 2600mAh y 0,8W de panel y la verdad es que para algunas cosas me va bien pero deja un poco que desear la autonomía y el tiempo de carga así como la calidad (es de los chinos).
Te recomiendo que mires bien en tiendas online y compares las opiniones de los usuarios y que no te vayas a lo más barato, excepto si pillas una ganga
También puedes mirar las mochilas solares, te pongo un par de ejemplos:
http://www.onofftek.com/mochila-solar-colossus.html
Voltaic Array Solar Laptop Charger
Te pongo estos dos ejemplos de empresas "aparentemente" potentes y de calidad, aunque tienes más modelos y más baratos en el mercado chino. Pero mi consejo es que desconfies de los sitios tipo alibaba o incluso ebay. Busca y compara.
Cuantos mas "mAh" tenga la batería más capacidad-autonomía tendrá. Fíjate en el tamaño de la batería de tu móvil/cámara para comparar. Obviamente necesitas que la del cargador tenga más capacidad.
- 13/06/2013, 17:40 #3
Hace un par de años me regalaron el típico "cargador solar" para móviles y no puedo decir que le haya sacado una sola carga en toda su vida. Asi que coincido en que hay que mirarse muy bien las opiniones, y ten cuidado porque hay mucho "chisme" que no sirve para nada.
Te recomendaría casi mejor comprar baterías de repuesto del móvil / cámara y recargarlos cuando te encuentres una red. O asegurarte muy bien del panel que pilles.
Un saludo y suerte!
Edito: viendo el enlace con más atención no consigo encontrar gran información. En todo caso te recomendaría alguno con potencia en Watios conocido que cargan una batería de Litio de capacidad conocida y después pasen la energía a tu móvil.
El que me dieron era un "solar monkey" por cierto (marca a evitar). También ten en cuenta que hay móviles que son más tiquismiquis con los cargadores que les metes, un iPhone es más dificil que te funcione que un ladrillo.Última edición por aliensx; 13/06/2013 a las 18:59
A mi me regalaron uno en una feria y aunque hace lo que quiere me carga el movil y el MP3, sin quejas.
- 13/06/2013, 21:26 #5
- jun 2013
- A Coruña
Gracias por vuestra ayuda! bucearé siguiendo vuestros consejos a ver que encuentro. Una vez lo compre, em llegue y lo pruebe comentaré opinión.
