tristar imposibilidad de conectar
una vez leidos y releidos los post sobre la conexion del tristar al pc no consigo conectar este de ninguna manera ni en ningun ordenador, portatil o sobremesa, he usado adaptadores usb-rs232, cable nul moden y cable serie rs232, y nada de nada el programa me dice que no hay nada conectado, mi regulador es el tristar ts-60 , los cables funcionan con otros aparatos pues los uso abitualmente y nada, lo que no estoy seguro es si es necesario tener el regulador alimentado por las baterias.
Re: tristar imposibilidad de conectar
Hace falta que tengas el regulador alimentado por la batería, los paneles mejor se los quitas para configurarlo. ¿Usas el software MSView?
gracias compañero en estos momentos en la pagina oficial consegui averiguar algo de esto, voy a conectarle una fuente de alimentacion de 12v pues es lo que tengo en casa de momento, si no me tendre que traer la bateria del coche para configurarlo antes de llevarmelo al campo.
bueno pues despues de alimentarlo con la bateria del coche y conectarlo al pc, nada el programa msvien me dice que no lo detecta, he desarmado el cable y lo he soldado tal como dicen en la pajina de la casa y nada de nada, podria ser un problema con el puerto de la placa que se necesite configurar con otros parametros o algo de eso pues otra cosa no lo entiendo, tendre que desempolvar alguna torre antigua que tengo por casa con el xp y probar con el.
Como es el tristar 60, podrias intentar conectarlo con un cable ethernet.
Hola stephen, lamentablemente no es cierto, la serie TS sólo cuenta con puerto RS-232. Sólo el TS-MPPT de 60 A cuenta con puerto ethernet.
Ai pillado otra vez con el "tristar" y "tristar MPPT".
Con los convertidores USB-RS232, morningstar dicen que no valdrian cualquiera porque algunos no dan el voltaje correcto para RS232. Mas de este tema en pagina 51 aqui: http://www.morningstarcorp.com/en/su...ent%202010.pdf (Ingles, no he encontrado el equivalente en castellano)
No sé, a mi nunca me ha dado problemas con un adaptador RS232-USB baratillo de ebay y el portátil...
al final lo he instalado esta mañana configurandolo con los dip internos, pero claro, seguire intentandolo para poder leer los datos que ofrece, voy a comprar otro conector usb-rs232 como el que tenemos en la fabrica para conectar con los automatas.
otra preguntilla, la sonda de temperatura se conecta al terminal positivo de la bateria, es asi? es que el orificio que tiene no me entra en el tornillo que lleva, que opcion le veis.
gracias anticipadas
Bueno, si cuentas con puesta a tierra de uno de los polos, conecta la sonda a este polo. Si no tienes positivo o negativo puesto a tierra (para 24 V no hay necesidad de ello), puedes ponerla a cualquier polo. Lo que es extraño es que no te cabe el tornillo por el orificio de la sonda, si cuenta con un orificio para tornillos M10.
Mientras la tenga puesta no es para tanto que no esté justo en el borne o en el punto medio del vaso medio a una altura media, mientras cante los cambios hará lo suyo.
El problema es que las normas tienen tornillo de 19 por lo que. El espárrago es de 17, pero ya buscare la forma de conectarlo bien,q haora esta sobrepuesta entre 2 tuercas
Buenos dias.
Yo tambien tengo problemas para comunicarme con el tristar y tuve que configurarlo con los presets.
Como mis parametros son totalmente standars no tengo problema, pero es un palo no poder hacer una configuracion adecuada.
Si sabeis como resolver el problema... lo malo es que usando el mismo cable y conectores ya lo configure una vez, pero ahora no hay manera... puedo leerlo y moverme, pero cuando quiero escribir los cambios, me dice que nanai... y tengo los dips en custom y esta alimentado de acumulador sin carga solar, etc...
Saludos!
Para hacer la configuración tienes que desconectar el TriStar en el MSView (devices-->disconnect) y le das al TriStar MPPT Setup Wizard en "Tools". Pero eso, no te funciona el wizard mientras estás leyendo datos del TriStar con el MSView...
Hlebtomane
Anda! pues podria ser una opcion... esta muy bien saberlo, sobretodo para cuando lo vuelva a configurar... de momento con los dips ya me tira, pero si cambio las condiciones de la instalacion, tendre que reajustar el regulador.
Muchisimas gracias por la info.
saludos!
