Resultados 1 al 12 de 12
    capitansolar está desconectado Forero Junior
    may 2008
    valencia
    Predeterminado Problemas en instalacion fotovoltaica
    Hola os llevo leyendo mucho tiempo por el foro,ahora por fin tengo una instalacion fotovoltaica aislada y despues de acabar de instalarla tengo unos problemillas.
    La instalacion consta de 920wp con un regulador morningstar mppt de 45A,un inversor-cargador 2000/50 de victron ,un monitor de baterias victron bmv-600s y 12 vasos tab topzs de 625 en C10 (812 en C100).
    El problema es que las baterias venian de fabrica descargadas y el mppt si no tienen 6v (segun manual),no funciona.
    Entonces digo conecto el inversor-cargador y las cargo un poco para alcanzar algo de tension,pero tira a cargar y me da una alarma ,al tiempo intenta otra vez de nuevo a arrancar con el mismo fallo (en el manual no pone nada al respecto de si tiene una proteccion de tension de baterias bajas)
    Y yo digo que haceis vosotros en estos casos.Solo me queda conectar un panel directo a las baterias para alcanzar algo de tension.En fin no se que hacer por eso si me podeis hechar un cable os lo agredeceria.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: Problemas en instalacion fotovoltaica
    A ver, ¿qué tensión te dan las baterías? Si no te dan ni 6 V, me parece que tienes alguna conexión mal. Aún descargadas de todo te deberían dar más de 20 V los 12 vasos en serie.
    may 2008
    valencia
    Hola hlebtomane.ahora no puedo mirarlo, mañana por la tarde lo mirare otra vez y lo repasare todo.
    Pero creo que no hay ningun error de cableado.
    ago 2010
    alicante
    A mi tambien me extraña que solo tengan 6 voltios. Y si fuese así, mal por el que te las vendió. Placas directa a las baterias y esperar que se carguen hasta los 20 y pico voltios.
    may 2008
    valencia
    Ya os digo que las conexiones estan bien(de todas formas mañana me asegurare aunque en un 90% diria que si y no creo que haya fallado en eso).Las baterias venian directamente de fabrica muy bien embaladas y paletizada.
    Cuando las desembale mire que no hubiera ninguna rota,venian ya con liquido con el nivel correcto pero con el tester comprobe la tension en un vaso y me dio 0v.(no comprobe todos)
    Vamos que estan nuevas llenadas de liquido pero sin carga de ningun tipo.
    mi duda es que el inversor-cargador de victron no carga supongo porque tendra una proteccion de tension minima de baterias como ocurre con el mppt de 6v o similar.
    A la entrada de AcIn de el cargador le llegan 228vac,esta dentro de el margen de 168-265vac que admite a la entrada.
    Mañana comprobare todo de nuevo y si esta todo bien conectare un panel en paralelo al banco de baterias para subir la tension de el banco de baterias y probar otra vez.
    Avatar de Uruguayito
    ene 2011
    Uruguay
    Deberás medir todos los vasos uno por uno. Es imposible que un vaso tenga 0 Volts. Se estima que cuando las baterías se llenan de agua y ácido se les proporciona una carga de formación hasta que alcanzan su máxima capacidad. No puede haber forma de que se agoten solas. Lo otro sería que se hubieran roto sus conexiones internas por traslado incorrecto. Debes urgente identificar las bien (2.2 Volts o más) de las mal (1.7V o menos). Contacta al proveedor a que te asesore al respecto. No mezcles baterías mal con buenas ya que las malas pueden desarrollar polaridad inversa y arruinarse. Procurate un densimetro de baterías y hazte una lista de las baterías numeradas del 1 al 12 y anota voltaje y densidad de cada una. Los excelentes consultores de este blog te aconsejarán que baterías están mal. Por último NO las conectes a cargar hasta que el proveedor te diga que ha sucedido,de última sería un ideal cambiar todo el lote ya que es algo raro que te queden los vasos todos desparejos de nuevos.
    mar 2007
    Los vasos de fábrica siempre vienen cargados. Probablemente el tester no te mide bien (no habrás medido en CA en vez de CC). Coge un densímetro que te habrá llegado con los vasos y mide como van la densidad.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Me apuesto un gallifante que tienes baterías con polaridad mal colocada.
    Ninguna batería da 0V por muy baja que este.
    Mi que lo mismo al tester le fallan las pilas cámbialas.
    Mira que haya buen contacto, algún puente puede tener una rebaba y no hace contacto. A mas de uno de los que envío le ha pasado algo así, en algún sitio no se hace contacto.
    ene 2011
    Uruguay
    Si si...pueden ser baterias mal colocadas o con puentes aislados.
    Medir cada vaso y nos los presentas en una lista con su densidad. Verifica tomar el voltaje en cada poste de plomo de la propia batería.
    Luego cada 3 vasos mide desde un extremo - a la otra punta + y deberías tener 6 V.
    De esa manera vas midiendo las series.
    Si una no te dá valor, pero la lectura directo de bornes individual si está bien, es que tienes bornes aislados.
    A que nos ilustras luego.
    may 2008
    valencia
    Problema solucionado al final un puente mas aislado de la cuenta que o hacia buen contacto.Las densidades estaban todas muy parejas entre 1,22 y 1,24 y segun monitor de baterias un soc de 99,9%.
    De todas formas ayer no habia sol hacia dia de tormenta por mi zona y no pude comprobar bien la instalacion sobre todo parametros del monitor de baterias.
    Gracias por los consejos dados.Haber si dejo lista ya toda la instalacion y os hago unas fotos
    ene 2011
    Uruguay
    Ya ves que Photon es un entendido....ya lo había imaginado donde iba el problema. Mucha suerte y esperamos las fotos.
