inversor xantrex sw 3024e ¿merece la pena?
Tengo una instalacion eolica aislada con un generador diesel como unico sistema energetico de una segunda vivienda que acabo de adquirir, el problena es que el inversor esta averiado y me han presupuestado 950€ para su reparacion cambiando el panel de control, el aparato tiene 6 años ¿creeis que merece la pena rrepararlo?
Re: inversor xantrex sw 3024e ¿merece la pena?
Según cual sea, marca, modelo...y como lo vayas a usar.
Perdona, al poner la marca y el modelo en el titulo del post no lo he puesto en el mensaje, es un xantrex sw 3024e
Perdona, no me fijé. Hombre 950 duele bastante....pero es buen aparato y marca.
En que lo usas, necesitas toda la potencia?
Es para utilizarlo en una segunda vivienda en la que estaba instalado, no tiene electricidad de red, ahora funciona solamente con un generador Yanmar s6500 porque esta todo el sistema eolico desarmado, hay un molino de 1000w y 12 acumuladores de 1200a.
Mi intencion es poner tambien placas solares hasta 1000w y poner el sistema en marcha
pues una cosa es segura, que esas baterias no deven estar mucho tiempo sin carga, y si dices que el eolico esta desarmado, y el inversor estropeado ya me diras como las estas cargando.
andymnoche
Ese es el problema, lleva todo el sistema dos años desconectado y las baterias casi todas a cero, ahora he conectado el eolico y parece que algo recuperan la mayoria, al menos dos no dan muestras de vida y creo que tendre que sustituirlas
Ese cargador es muy bueno. Por qué no pruebas a meterles una buena carga con el generador? Por salir de dudas con los vasos.
pero bastantes horas tendras que darle ademas de algunas ecualizaciones pues seguro que algunos vasos estan muy sulfatados, por no decir todos, tendras que intentar recuperarlos.
Esa es la idea, pero hasta reparar el inversor no puedo cargarlas con el generador.
Lo primero es reparar este o comprar uno nuevo, por eso mi pregunta de que si merece la pena repararlo
pues la verdad es que yo tengo un xantrex pero en modificada el 2424 y en 11 años no ha dado ni un problema de nada, toquemos madera efectivamente tienen un buen cargador, es muy configurable, el tuyo bastante mas y este es bastante mas caro, no se si lo encontrarias por menos de 1500€ creo que no rondara los 2000 por lo que imajina si merece la pena, pero eso si que te den garantia por escrito.
m.cestau
Ah, creía que estaba averiado como inversor, no como cargador.
Estaba muerto del todo, no se encendia ni la pantalla ni ninguna luz, supongo que a consecuencia de que alimentaron la casa directamente con el generador, sin pasar a traves del inversor y esa corriente entraba en la salida de CA del inversor
Pues el 2424 tiene un fusible, porque no miras a ver si ha saltado antes de que se friera?
el 2424 lleva 2 fusibles rearmables en el lado de la salida de ac y entrada de ac, pero creo recordar que aunque saltara uno de los fusibles el inversor encenderia igualmente, pero o bien no cargaria desde ac o no daria salida ac, lo que si e visto es que se estrope el boton de encendido.
segun el servicio tecnico de xantrex, hay que cambiar la placa de control
Vaya. Yo tuve un 1524 que le pasó éso y no lo arreglé. Me ofertaron un 2424 nuevo a buen precio y lo compré nuevo (creo recordar que arreglarlo eran 450€ y nuevo 650€ o así...)
