Consejo nueva instalación placa+bomba para riego goteo
Hola a todos, soy electricista y ando un poco pez en esta materia.
Quería pediros consejo para montarme en una parcela riego por goteo.
Las caracteristicas ó metros de tubo pueden ser 200mts con cortes ó tiradas de 7 / 8 mts a lo maximo
El funcionamiento de la bomba puede estar alrrededor de 15minutos diarios automaticamente y esporadico algun minuto extra.
La bomba que estava mirando es esta SHURFLO 8000 BYPASS creo que por caudal me puede servir, aunque por supuesto si recomendais algun otro modelo...
Que placa, batería y regulador puede salir a cuenta para este pequeño montage?
Se me olvidaba, puede ser mejor trabajar a 24v ya que esta bomba puede ser a 24v?
Muchas gracias.
Re: Consejo nueva instalación placa+bomba para riego goteo
A ver si nos puedes decir qué modelo exactamente pensabas emplear de la serie 8000 para saber que potencia demanda. Obviamente sería mucho mejor a 12 V o 24 V. En función de lo que consume la bomba habrá que elegir la batería. Para esta aplicación necesitas una batería que puede con una descarga en régimen C1 o tienes que sobredimensionar mucho la batería. Casi creo que baterías de arranque pueden servir perfectamente en este caso, si con 15 minutos de operación no llegan a descargarse más de un 10%. Panel sobredimensionado para llegar a recargar este 10% incluso con mal tiempo, así te puede funcionar muchos años la batería...
pero bueno, para decirte algo más detallado, habrá que saber cuánto demanda la bomba.
Hlebtomane
Estoy estudiando la bomba en cuestion para colocar y todo lo que veo anda por los 8,5A
Ok, a ver, si son 8,5 A a 24 V durante 15 minutos/día, el consumo es de 8,5 * 24 * 0,25 = 51 Wh.
En verano eso te lo da un panel de 10 Wp, pero para ir sobrado, le pondría al menos 30 Wp. Como lo quieres tener a 24 V, tocará poner dos paneles en serie, pues por ejemplo 2 paneles de 20 Wp en serie (o 2 de 15 Wp o 2 series de 2 de 10 Wp en paralelo...) De regulador te hace falta según los amperios que puede dar el panel, pero con uno de 3 A ya deberías ir bien. Lo que pasa es que los reguladores de pocos amperios suelen ser de 12 V solo. Un modelo que te sirve para 24 V es, por ejemplo, el Steca Solsum 6.6F (es de 6 A, así que irías sobradísimo de regulador).
El consumo es de sólo 2 Ah a 24 V, osea que podrías poner dos baterías de arranque de unos 40 Ah en serie y te funcionaría perfectamente. Otra opción sería ir a dos baterías AGM (12 V) de ciclo profundo de unos 10 Ah - 20 Ah; así lo tendrías libre de mantenimiento y te cuestan menos que las baterías de arranque (nuevas; lo bueno de las baterías de arranque es que las puedes tener usadas casi regaladas).
Perfecto, ya voy haciendome una idea de lo necesario y el coste de la pequeña instalación.
Es posible para hacer la carga con una unica placa a 12V (ó 24V siexisten) y cargar las dos baterias en serie para sacar las 24V ó esto no es viable por logistica ó precio?
Hay de 24v de alrededor de los 190W, lo de separar u poner las baterías es un engorro.
Photon
No termino de entender lo que quieres decirme, te refieres a placas de 24V que entregan 190W?
Separar u poner baterias... pues eso no se a que te refieres, si eres tan amable de explicarmelo te lo agradecería.
Gracias a los dos.
Sí, es lo que hay; placas a 24 V no las sueles encontrar con menos de 180 Wp ya. Lo normal son unos 190 Wp. De 12 V hay de todos los tamaños. Otra posibilidad es que eligieras la bomba de 12 V, entonces no tienes que poner placas en serie y podrías poner un módulos de 50 Wp 12 V con regulador de 5 A y olvidarte. Con una batería de arranque de 70 Ah irías bien entonces (puesto que la bomba tenga el mismo consumo que a 24 V). Pero bueno, tampoco es mucho lío poner dos módulos más pequeños de 12 V en serie y la ventaja de trabajar a 24 V es que puedes reducir mucho la sección de cableado frente a los 12 V (pues para tener la misma caída de tensión te vale 1/4 de la sección).
Hlebtomane
OK, entonces las placas a 24V sería en mi caso matar moscas a cañonazos no?
Por lo que me dices si tuviera la prioridad de utilizar los 24V por temas de caracteristicas de la bomba, lo mejor sería instalar dos placas de 12V en serie, perfecto.
Por ahora el tema de cables y en secciones no tengo problemas en saber donde cuando y como, llevo ya 30 años de electricista, ahora bien en el tema de placas pues estoy bastante verde y por eso pido ayuda.
