Resultados 1 al 6 de 6
Tema: GRUPO ELECTRÓGENO
- 03/06/2013, 15:34 #1
- feb 2008
- cordoba
GRUPO ELECTRÓGENO
Hola amigos, a ver si alguien puede resolverme estas dudas:
1-Existe algún regulador de carga que tenga una salida analógica de 4 a 20 mA ( 0 a 100% de carga) para automatizar el arranque y el paro del grupo electrógeno.
2-He leído que el inversor-cargador puede arrancar el generador de forma automática, cuando éste tiene arranque automático, pero exactamente, ¿bajo qué condiciones hace el arranque y el paro?
Espero sus respuestas, un saludo.
- 03/06/2013, 16:53 #2
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: GRUPO ELECTRÓGENO
pues al punto 1º creo que hay un hilo por otros lares en el que estan tratando con la salida auxiliar de un regulador para hacer estas cosillas, en cuanto al punto 2º el inversor pide el arranque del grupo segun las condiciones que tu le digas, por lo general se da una descarga de las baterias para que arranque y cuando llegan ha cierto limite superior ordena el paro, igualmente se podria configurar segun que inversor cargador que arrancase si se demanda una potencia en exceso que no pueda suministrar el inversor.
- 03/06/2013, 17:17 #3
Los contactos/relés que suelen tener los reguladores e inversores-cargadores son digitales de 12 V o libre de potencial. Según marca y modelo te puede permitir controlar el arranque de un grupo en función del estado de carga o de la tensión de la batería. Directamente sólo se pueden arrancar grupos con arranque de un sólo contacto. También he hecho ya apaños con contactores y temporizadores para sacar de un sólo contacto uno para el motor de arranque (durante unos segundos) y otro para la válvula de gasoil (así vienen muchos grupos que cuentan con varios contactos para conectar un ATS o un control para el arranque del fabricante).
Lo que no entiendo es para qué quieres la señal analógica.
Saludos.Biblioteca básica de energía solar
- 03/06/2013, 18:15 #4
- ene 2012
- Zamora
Si que puedes hacerlo con algunos inversores bajo varias variantes como , voltaje, intensidad, SOC de batería y a su vez ajustar los tiempos de activación, desconexión, retardo, hysteresis, tiempo mínimo de arranque, etc. pero esto es mas sencillo con un monitor de batería victron bmv 600, además que no es nada caro para sus prestaciones.
Cuando te refieres a carga supongo quieres decir el SOC de una batería
- 04/06/2013, 14:52 #5
- feb 2008
- cordoba
Gracias por vuestro interés en resolver mis dudas, ya lo tengo más claro.
Hlebtomane, si el regulador me diera una señal analógica del estado de carga de la batería podría programar en el PLC el arranque y
el paro del grupo. Por ejemplo, SOC<30% el grupo arranca y cuando SOC>=70% el grupo para. Pero si me lo hace el inversor me
ahorro la programación del PLC.
- 04/06/2013, 15:04 #6
Te lo puede hacer el inversor o el regulador, pero según el modelo que tengas, te lo hace en función de la tensión o en función del SOC. Y bueno, hay muchos reguladores e inversores que ni siquiera dan la posibilidad de arrancar un grupo por baja tensión...
Como la tensión no es un criterio fiable y si no tienes un inversor-cargador con monitor de baterías integrado, te recomiendo hacer el control del arranque con un monitor de baterías (el Victron BMV-600S funciona perfectamente y es relativamente económico). Aparte siempre es muy útil para saber como van las baterías...Biblioteca básica de energía solar
