Re: duración del inversor
emil
Hola, tengo una instalación que he ido ampliando a lo largo de los años y actualmente tiene unos 560 wp a 12 volt, baterías estacionarias de 970A, regulador de 60 A irepsol y un inversor Studer AJ 2100 de 2000w. Y este último se ha parado, se ha apagado su luz y ya no hace nada más. Le llegan sus 12 volt, pero ahí se queda, no se puede encender dándole a su botoncito de encendido. Se instaló en 2007 y quería saber cómo muere un inversor de viejo, para saber si a este ya le llegó su momento o si se pueden reparar. Muchas gracias, como siempre. Adjunto lo que se ve al quitar la tapa del inversor, por curiosidad ya que no creo que se vea nada...
Hola, si le llegan los 12v y no hace nada de nada, podria ser algun fusible o un mal contacto en algun punto.
Suerte!!
si lo enciendes y apgas ha menudo pudiera ser el mismo boton de encendido, prueva a puentearlo, si no quizas uno de los condensadores, aunque no se ven abultados, la bobina no parece tener mala pinta, siempre estas a tiempo si conoces a alguien que se dedique a la electronica a que te lo revise y segun vea adquirir uno uevo, por tiempo depende de su uso, el mio tiene 12 años y toco madera aun funciona como el primer dia.
buena pregunta... no creo que los inversores aguanten 25 años sin ninguna avería.
Seguramente sea una avería de la lógica o los transistores de potencia de la etapa osciladora, pero sin catarlo es imposible.
Skolly por otro lado tienes razón en lo de los 25 años......puede ser que alguno dure pero al menos los condensadores electrolíticos no están diseñados para durar eso, se secan y acaban por dar fallos. Pero seguramente nosotros también los demos por algún lado en 25 años :icon_biggrin:
Gracias a todos los que habéis respondido, siempre se aprende mucho con vosotros. Creo que he dado con la avería, se apagaba el inversor al meterle alguna carga gorda (depuradora, etc), echando un vistazo a todo, toqué el positivo del inversor cerca de la batería y se encendió el inversor... hmmmm... ya está! mal contacto ahí. Efectivamente, he saneado la conexión y a funcionar... Muchas gracias.
hay que repasar todos los conexionados de la instalacion de vez en cuando, yo 2 veces al año aprovechando que subo al tejado para cambiar la inclinacion repaso los aprietes de las cajas de empalme y el estado de los cables, ademas tambien reaprieto todas las conexiones de todo todo todo, pero no solo en la instalacion solar si no en cualquier maquinaria, se deverian revisar hasta el apriete de las ruedas del coche, pero eso no solemos hacerlo.
... vaya, vaya... cinco años más tarde de este problema, vuelvo sobre este magnífico inversor (studer 2000w) y el mismo tema de la edad. Resulta que pita al poco tiempo de encender la depuradora (920W); es la alarma de temperatura o baja tensión (no distingue), pero ninguna de estas dos cosas pasaba antes con menores tensiones o con mayores temperaturas, y la depuradora funciona perfectamente con el generador(2500W). Mi hipótesis es: habrá bajado el rendimiento del inversor y dará menos potencia y lo mismo con la bomba que demandará más intensidad... pero no tengo ni idea...Gracias si alguien da una opinión.
emil
Estas dos opciones las distingues con una pinza amperimétrica: Mides la intensidad que va a la bomba, sea con el generador o con el inversor. 920W a 230V son 4A; si el amperímetro marca no más de 5A, la bomba está bien
2000W a 230V son 8.7A; el inversor debería empezar a pitar por sobrepotencia a partir de ~9A
Lo extraño es que el inversor no pite al arrancar la bomba, porque el pico de arranque fácilmente es de 5-8kW
Has controlado si funciona el ventilador? Si el inversor empieza a pitar "al poco tiempo", es bastante probable que sea un problema de la refrigeración, ya que dices que la alarma es por calentamiento o por tensión baja
Si es por calentamiento (bastante probable) ---> comprueba si el ventilador funciona correctamente
Si es por tensión baja de batería (muy poco probable) ---> mide la densidad del electrólito, en flotación
Gracias "el cobarde" (¿qué tal tu bici eléctrica?...puse a un amigo a aprender de tus mensajes y flipaba...)
Efectivamente, pita al poco tiempo, supera el pico de arranque sin problemas, y los tres ventiladores que tiene funcionan a pleno rendimiento y le añado otro más de esos de salón de 30 cm de diámetro... el problema es por qué lo hace a las 11 de la mañana con 25ºC y la batería cargada (13,7 v por ej.) cuando nunca lo ha hecho salvo los terribles 38º que otros años suelen asolar Madrid...
emil
yo mas bien diria que giran a krajo sacado, pero eso no implica que el proceso de refrigeracion se este haciendo adecuadamente.
tambien influye lo limpias que esten las rejillas y palas de los ventiladores asi como la superficie de los radiadores de los semiconductores de potencia del inversor, desconectalo completamente, quitale la carcasa y limpia todos estos elementos con una brocha dura o un 'cepillo de dientes', da un soplado general al inversor, a poder ser con un compresor, con los años que tiene tu inversor, si no lo has limpiado nunca, seguro te lo agradecera.
ya comentaras,
Gracias soflitos, lo hago y comento...
He limpiado los ventiladores y soplado el inversor por todas partes.
El problema no se ha resuelto, pero ahora lo conozco mejor y soy capaz de manejarlo y convivir con él.
Es claramente el calentamiento del inversor lo que le hace pitar y a continuación cortar los consumos. He descubierto que puede trabajar más tiempo (con suerte todo el necesario) si lo pones a funcionar por las mañanas con temperaturas de 20 a 25º. Pasadas las 14h cuando inicia el trabajo con temperatura ambiente por encima de 32º no puedes ponerle una carga de 920W(depuradora) porque no dura ni cinco minutos. Sin embargo aguanta perfectamente si le conectas 800w (bomba pozo). Lo que parece ir acumulando calor y ser difícil de refrigerar es la bobina de cobre. Hasta aquí llegan mis escasos conocimientos. Gracias por la ayuda.
emil
Es claramente el calentamiento del inversor lo que le hace pitar y a continuación cortar los consumos ...
Posiblemente con un ventilador de ordenador de 12V puedes evitar el sobrecalentamiento. O cambiando los ventiladores del inversor por unos nuevos. Posiblemente los ventiladores ya no son tan eficientes como hace 5 años
