briko
Hola, los paneles, mas grandes mas baratos, y mas pequeños, mucho mas caros (en euro/watio).
Es decir: a 18€ los 15w (en 2 paneles)estan muy muy baratos.
Mira, lo que me mosquea es que para gps, smart, etc 15,5voltios son muchos y 0,32A es poco. Para cargar baterias de 5 voltios, el mejor seria 7,5/8voltios.
Si serian mios, modificaria el pequenin.
Separaria los dos bloques de celdas (que estan en serie) para hacer 7,75voltios y 0,64Amp (en paralelo).
Facil, por la parte de atras (blanca), conectar el + de un bloque al + del otro bloque
El - de un bloque, al - del otro bloque.
Pero primero cortar el puente que hay entre los 2 bloques.
Mirando al sol al mejor lo ves.
En el pequenin no se ve bien en la foto, pero en el grande se ve (el puente arriba del todo), un cable plano largo. Una vez cortado tienes un + y un -
Quizas lo tienes donde estan los cables de salida. o mirando al sol, quizas ves el puente.
Bueno, pero he visto que tienes un polimetro, y sabras encontrar (una vez el puente cortado), el mas y el menos que correponde a cada bloque.
Unos cables por detras para poner los bloques en paralelo, y tienes 7,75v en 0,64A ideal para tu smart, gps etc.
El grande, sin tocar es ideal para cargar tu ordenador potatil (entre 17 y 19voltios) 10watios.
Solo poner un enchufe que le va bien a tu ordenador.
No necesitant reguladores, ya los tienen integrados estos aparatos. (cuando enchufas un cargador, lo olvidas cargando, y se ponen en verde solos)
La nevera portatil, olvida....del momento que hablamos de frio o calor, el fotovoltaico no es apropriado.(chupan mucho).
Si venden mas, pon el link, interesera seguramente alguien a este precio (a menos que cobran mas por porte que por articulo).
