Resultados 1 al 9 de 9
    elmato está desconectado Forero Junior
    mar 2013
    Merida
    Predeterminado Ayuda para decidir
    Buenas tardes,
    gracias por prestarme atención ya que de este tema estoy un poco verde.
    Me han pasado un presupuesto que es el siguiente:
    modulo solar de alto rendimiento 180w 24v. 3 unidades
    inversor victron multiplus 1200va/24v con cargador. 1 unidad
    regulador con display epsolar de 40. 1 uunidad
    baterias estacionarias enersys opzs de 519ah c100. 12 uunidades
    estructura y soporte para 3 pplacas
    pequeño material y mano de obra.
    supuestamente tendría duración para 4 días.
    Puntos de luz salón 3 und 5 horas 225w
    luz habitaciones 3 und 1 hora 33w
    luz cocina 2 und 2 horas 44w
    luz aseó 2 und 2 horas 44w
    luz exterior 2 und 2 horas 60w
    television 1 und 3 horas 85w
    frigo a+ 1 consumo diario 900w
    varios ( depuradora, batidora, microondas...)
    precio total 3400 mas IVA.
    ¿Esta bien el presupuesto o modificarías algo??
    gracias
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Predeterminado Re: Ayuda para decidir
    depuradora de cuanto y cuantas horas, minimo seran 4h, tele solo 85w de cuanto es y de que tipo
    mar 2013
    Merida
    La depuradora si 4 h y 750w y la tele es de led 32" 60 w exactamente.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Se queda muy corto el sistema para los consumos que piensas tener. Supongo que sería uso fines de semana + verano, ¿no?
    mar 2013
    Merida
    Si es para fin de semana y temporada de verano. Es en Mérida (extremadura) mucho sol ... Jejeje.
    Que elementos podíamos sustituir para mejorar la instalación????
    mar 2007
    Pues contando con pérdidas de acumulación y conversión tienes que generar al menos unos 6000 Wh por día en verano. Deberías poner unos 1500 Wp de panel para asegurar que no te quedas corto. De acumulación al unos 20 kWh en C10, ahora te han ofrecido unos 9 kWh como mucho en C10...
    Para ahorrarte algo puedes prescindir del cargador y poner un inversor sólo, pero tiene que ser más potente para el pico de la depuradora, pues que pueda dar picos de 6000 W. Así al final tampoco vas a ahorrar algo en este tema...
    Como inversor ese Compact se queda pequeño para la depu y el micro como poco.
    mar 2007
    Bueno, replanteando el tema, para que no se dispare el coste, se puede hacer lo siguiente:
    La depuradora sólo se pone cuando hace sol, en las horas centrales del día (por ejemplo, de 12 a 16) con la batería cargada y así no hay que contar con autonomía para la depuradora. Es que la depuradora es el mayor consumo y quitando estos 3000 Wh/día (que se quedan en casi 4000 Wh a generar contando con pérdidas) los acumuladores pueden ser de menos Ah. Yo, si eso, pondría unos 260 Ah de monobloques de tracción a 24 V en C20 y arreglado.
    Acaso, para enterarte bien cómo van las baterías, te podría interesar un monitor de baterías (aparte puede asegurar que la depuradora no se pueda poner en marcha sin estar la batería cargada).
    Lo que sobre todo te hace falta, no obstante, es más potencia de panel, regulador MPPT y un inversor más potente.
    pac0 Invitado
    Ya te lo ha dicho Photon, pero aunque ese inversor te puede arrancar una bomba Astral de 3/4Cv en vacio, puesto que yo lo he probado, "te lo comes" y no le puedes poner puchas cosas más. Seguramente la cuando la bomba bombee agua necesitaras algo más de potencia. 1200Va son 960W en el mejor de los casos. Ojo que aunque tengas SOL, el iversor te quedará corto si pretendes utilizar simultáneamente otra carga y menos el micro que suelen ser de 800w o 900w mínimo.
