Inversor bateria conexion
Buenas, tengo la intencion de acortar y ampliar la seccion del los cables que unen el inversor con la bateria y me surgen algunas dudas.
Os comento: quiero hacer esto porque al incluir un frigo mediano A++ a la instalacion el inversor senoidal se queja por un par de segundos al poner el motor del frigo en marcha, es como un leve chasquido y un par de parpadeos del led rojo, pero arranca sin problemas y todo funciona bien, por lo mucho que he leido en el foro puede ser que las seccion de cable que trae de serie el inversor "4 awg" sea insuficiente y haga un efecto embudo, asi que voy a poner una seccion de 50mm y de solo un metro de distancia a la bateria.
¿Corto el cable de serie y lo conecto al de 50mm con una borna de conexion ó conoceis algun sistema mas efectivo.?
Otra cosa, las baterias son dos monobloc de 250 Ah. en paralelo que tambien iran con seccion de 50mm estre ellas, ¿Puedo unir el posito del inversor al positivo de la bateria 1, y el negativo del inversor al negativo de la bateria 2,( las baterias esta perfectas despues de unos años de uso y todos los vasos tienen una densidad homogenea) para que la descarga sea mas igualada cuando el frigo pege el tiron.
Re: Inversor bateria conexion
y como tienes conectado el inversor en estos momentos,
por lo del cable comentanos que inversor es (potencia y demas ) y a que tension trabajas y que distancia de cable tienes , para calcular que cableado necesitas, ademas no deves cortar los cables y empalmar los otros, eso seria una medio solucion, pues tendrias igualmente el cuello de botella, lo idoneo seria conectarlos directamente al inversor.
Hola andymnoche,
El invesor es un senoidal de 800w Victron, trabaja a 12v, y esta aprox. a un metro de las bateria, aunque el cable que trae de serie es mas largo, actualmente esta conectado a la bateria 1 y esta en paralelo con la bateria 2 con cables de 25mm.
Lo de cortar los cables de salida del inversor es la solucion que se me ocurria porque los que vienen de serie salen ya crimpados del inversor, y salen de este mediante unos pasacables, no he probado a abrir el inversor y ver como van conectados dentro, mi intension era cortalos lo mas proximo posible a la salida, y cablear todo con un cable mas gordo.
Ya te digo que todo funciona bien, salvo el chasquido del inversor en los picos de arranque del frigo, aunque no sigue una norma, pues a veces suena de dia sin otro consumo que el propio frigo, a veces no suena, a veces de noche con otros consumos, y otras no suena,... o yo no lo oigo, ¿me puedo cargar el inversor?.
Alguna sugerencia de como ampliar la seccion de cable DC de este inversor?.., alguien lo ha abierto?
Estaria bien disponer de algun manual algo mas tecnico, porque el que trae es muy escueto, agradeceria cualquier informacion al repecto.
Soldar el cable nuevo con el de inversor y proteger con termoretractil. Seguro, limpio, eficaz
Gracias por las respuestas.
Voy a abrir el inversor y ver como van conectados dentro, ya comentare como quedó.
Pero sigo con las dudas, 1º estara sufriendo el inversor, y 2º aunque las baterias estan conectadas en paralelo, puedo conectar el inversor en serie con estas, el + del inversor al + de una bateria, y el - del inversor al - de la otra.
cuando tengas cambiado los cables nos cuentas si continua ese chasquido y sobre todo el parpadeo de ese led rojo.
Buenas Kiko
Ese inversor va un pelín justo para un frigorífico; aún así, si sólo te parpadea el led en rojo cuando arranca el compresor del frigo es totalmente normal, pues el pico de arranque es muy superior a la potencia nominal del inversor y éste te avisa con el parpadeo como diciendo:" Si se prolonga mucho este pico de arranque, tendré que cortar".
Con respecto a lo de conectar el positivo del inversor a una batería y el negativo a la otra, da igual si los puentes no son muy largos y son de sección adecuadamente sobrada. Procura también que los cables del inversor, positivo y negativo, te queden igual de largos.
Y si ves muy complicado el sustituir los cables del inversor, puedes hacer lo que te indica Eloisa. Cortas los cables del inversor dejando un poco menos de un palmo y les empalmas el de 50mm2. La caida de tensión que ofrece la resistencia del cable va en proporción a su longitud, de modo que no habría efecto embudo, simplemente ese palmo de cable ofrecerá más resistencia y se calentará más que un palmo de cable de 50mm2 con el mismo paso de corriente. Ínimo.
Animal te ha dado la respuesta a tu problema y añado lo siguiente:
El inversor es un senoidal de 800w Victron, trabaja a 12v, y esta aprox. a un metro de las bateria,
800VA --> 600W. El motor de la nevera a poco sera de 150W y su pico de arranque puede sobrepasar y de hecho los está haciendo los 600W reales de tu inversor. He leido en foros sobre neveras de menos potencia dejar KO a un inversor de 600w.
Sobre el cable, piensa que para 1,5m de cable si han de pasar 50A (600/12) que es el máximo que puede dar ese inversor y una CT del 1% "necesitas" cable de 25mm2, pero seguro que el cable que lleva el inversor es a lo sumo de 10mm2.
Mi experiencia con un inversor Victron de 1200VA/24V, cable de 10mm2 y consumos de 900w a 24v, no he visto que se calentara nunca, pero en los picos de arranque de un motor siempre se enciende el led de sobrecarga.
Comprueba realmente con un amperimetro el pico de arranque de la nevera, puesto que puedes llevarte una sorpresa.
Gracias por vuestra ayuda.
Los puentes entre baterias iran con cable de 50 mm2 lo mas corto posible, y los del inversor a la bateria tambien de 50mm2 y aprox. 70 cm de largo.
El frigorifico es un A++ de Liebheer mod. CTP 2521, con termostato mecanico, sin pantallita digital y no "No Frost" estoy mirando la pegatina que trae y no pone los watios del motor, la informacion que trae es:
230v. 50Hz. 1A, voy a intertar medir el pico de arranque y os cuento como se comporta la instalacion con los cambios.
La salida del regulador da igual que este a una bateria, o la reparto entre las dos, el + a una, y el - a la otra ?
Buenas Kiko
Puedes conectar como mejor te convenga. Lo mismo dá usar el positivo de una que el de la otra, al final sería como si fuese un embarrado donde conectas todos los positivos, o todos los negativos, y lo mismo es un palmo más allá que acá pues eléctricamente es el mismo punto. Saludos
Buenas, KIKO:
Yo, antes de tocar nada haría la siguiente prueba: me iría a la tienda de repuestos de electrodomésticos (genérica) y compraría un condensador de varios uF-220V o 400V, que cuesta barato; y lo conectaría en serie con la carga a la salida del inversor. Comenzaría por un condensador de menos de 10 uF.
Esta modificación debería de eliminar el problema, aportando la descarga inicial necesaria para el arranque del compresor, no alterando en absoluto el funcionamiento de los dispositivos.
Supuesto ejemplo de como lo haría para el siguiente supuesto: Comenzaría conectando un condensador de unos 3 uF; y si apreciase mejora en el síntoma, pero no la solución del mismo, continuaría añadiendo condensadores en paralelo al inicial, siendo estos de 1 o 2 uF, hasta conseguir el punto optimo. Si con el primer condensador se soluciona, sustituiría este por uno inferior, buscando el punto optimo de arranque.
Yo probaría de esta forma antes de tocar nada.
Y, otra cosa que me ha llamado la atención, aunque no tengo experiencia con inversores, es el cable de 50mm2 de sección!!. Pregunto: puede ser que sea de 5 mm2 y no de 50mm2 ?? no es una sección excesiva??
Ruego me aclaréis esto.
Espero te pueda servir de algo, KIKO.
No, la sección de 50mm2 es bastante común en inversores de cierto calado, y hasta de 95mm2 si nos ponemos brutos y metemos uno mas grande aún.
Vaya!! pues... no sé que amperaje manejará el inversor de 800W, pero me sale que no más de 3.6 A a la salida y por mucho más que pudiera manejar a la entrada... no sé, me parece desorbitado. Y más teniendo en cuenta que un exceso de sección contribuye al exceso de consumo ¿Por qué tanta sección? :confused:
Gracias por la aclaración, Photon!!
3,6A será a la salida en 220V pero están hablando de la entrada de corriente continua al inversor que es a 12V la seccion a 12V para aguantar el pico de arranque de el inversor pongamos 1200W (me quedo corto fijo podria ser 3 veces la nominal) 1200W/12V= 100 Amperios a ojo.
Con la calculadora de seccion de continua en la mano me sale para 1,5 metros con unas perdidas del 1% seria de 44,64 mm2. La seccion comercial más aproximada son 50 mm2
Justo, justito, pero al contrario. A mas sección menos perdidas.
Photon
A más sección de la conveniente, menos perdidas?
Claro. Tienes que evacuar 100 personas (100 amperios) por un pasillo lo antes posible ¿que elijes, es mas ancho o es mas estrecho?
caralimon
Muchas gracias por la aclaración, caralimon.
Photon
Totalmente Cierto. Creo que he escrito eso pensando en otra cosa. Perdón, no pretendo confundir.
Pues sigo con el mismo problema despues de cambiar la sección de cables del inversor, este se queja cuando arranca el frigo.
Voy a probar lo que me recomienda el amigo "camioka" lo de colocar un condensador en serie con la carga de salida del inversor, mis conocimientos electricos son basicos, cuando dices la carga de salida mi imagino que te refieres a los cables de salida AC del inversor, como conecto el condesador ?, me lo podeis explicar lo mas graficamente posible ?.
