Resultados 1 al 9 de 9
- 26/05/2013, 21:37 #1
- feb 2009
- xxx
Pruebas con potenciómetro en calentador eléctrico
Ayer estuve haciendo unas pruebas con el calentador y un potenciómetro el cual me cargue al finalmente por una metedura de pata mía. Quería que me ayudéis porque no se como funciona interiormente. Puse el potenciómetro al máximo, y según lo iba bajando empezó un ruidillo como un zumbido que iba en aumento. ¿Es esto normal ? Continuando con el giro del potenciómetro bajando más la potencia llega un momento que se apaga la lucecita y se deja de escuchar el zumbido.
Ñel termo es,uno básico que sólo tiene un termostato interno y nada más.
Re: Pruebas con potenciómetro en calentador eléctrico
Salvo que ese "potenciometro" sea bobinado y capaz de disipar potencias altisimas...... te lo cargaras siempre. Es una resistencia bobinada que lleva un cursor deslizante y eso permite que aumente su valor o lo disminuya (pero me cuesta creer que tienes eso)
No sera un dimmer (chooper, troceador, etc) a base de triac? Es un circuito electronico que, mediante un semiconductor de potencia, hace llegar a la carga solo un fragmento de la onda sinusoidal. Ese fragmento que llega a la carga es de anchura variable en funcion de lo que gires el mando, consiguiendo variar el voltaje eficaz que llega a la carga
- 27/05/2013, 10:29 #3
- feb 2009
- xxx
Pues si, es lo segundo por lo que puedo comprobar e intuyo que no sirve para nada en este caso
Yo acabo de encargar uno para hacer esa misma funcion que has probado; si, si sirven para eso (son para eso)
Pero debe ser de la potencia adecuada
- 27/05/2013, 11:06 #5
- mar 2013
- Mancha Real, Spain
hola podeis pasar un enlaze o una direccion donde se pueda adquirir ese potenciometro o ¿ se puede adquirir en cualquier tienda de electronica sin problemas?
En teoria en almacenes de material electrico, tiendas de electronica o buscando en internet
- 27/05/2013, 11:49 #7
- feb 2009
- xxx
El ruido es debido a que un troceador de onda no deja a su salida una onda sinusoidal pura. La primera parte de ella queda intacta, pero en determinado momento el dimmer la corta y el voltaje baja a cero suprimiendo parte de ella. Eso genera armonicos a montones.... y es el ruido que oyes; la interaccion de los armonicos de 100 o mas hercios con la resistencia y termostato del termo. Solo oyes los que entran en resonancia con los materiales del termo
Teoricamente no pasa nada. A la larga, el ruido que oyes son vibraciones mecanicas que acabaran gastando por roce alguna cosa y rompiendola. Pero "espero" que ese efecto tarde mas tiempo en ocurrir que otras cosas que mataran el termo mucho antes (cal o corrosion, por ejemplo)
- 27/05/2013, 22:11 #9
- feb 2009
- xxx
Hoy he comprado un segundo termo de 2 x 800w y además de poder desconectar una, esa se puede cambiar fácilmente por una de 600. Son de los que van con la resistencia envainada y no hay que vaciar ni nada para cambiar la resistencia. Según se comporté cuando lo ponga a las placas, podré ponerlo con resistencias de 600-800-1000-1200-1400-1600. El valor que más me interese.
