Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 40 de 40
  1. #26
    may 2011
    españa
    Predeterminado Re: Necesito consejos para una casa de campo
    vale....resumen para 7kWh al día en valencia:
    Placas de 72 celdas monocristalina: 4300 Watt-picco
    Baterias tipo troyan o ozps: 875Ah - 48V
    Cables de 11mm2 suponiendo unos 10 mt de recorrido desde las placasa hasta las baterias
    Regulador de mínimo 80 A
    Cargador de bateria de emergencia de: 22A
    Generador de emergencia con motor de 5.25CV (con autonomia de 8 horas)
    inverter de 220V da 3kW onda pura (48->220V)
    Precio del material suponiendo que te los montes tu solo: 13.000 euros
    Obviamente es solo una lista que puede variar y tambien el precio final pruede variar bastante seguna la calidad del material que compres.
    No ahorres ni en baterias ni en inverter, que luego los vas a pagar muy caro.
    añado dos cosas más:
    no vendo ni soy un operador fotovoltaico, por lo tanto no me llames para montarte el equipo.
    según mi opinion una casa de campo tiene que gastar menos... mucho menos... yo por ejemplo estoy con 2 kWh al día... vale no miro la TV porqué me da asco, y mi ordenador es un portatil (38W de consumo incluido disco esterno y impresora)
    la nevera puede gastar menos de 300W dia si usas un congelador modificado (es una tonteria la modificación)
    Y luego tendrás que aprender a apagar todas las chatarra eletrconica que tenemos por casa, durante la noche... pero sí que se puede hacer.
    Si consigue bajar a 2 kWh/día el precio del sistema solar baja en proporción.
    MaX
    me se olvidaba.... cocina y calentado de gas ayudado con un par de placas termiacas. Con esto ya estás offgrid, y ciuando un día tengas 10kWp de placas entonces podrás tener todo electrico.
  2. #27
    Avatar de skolly
    jul 2005
    buenas Kaiser... voy siguiendo el hilo...y ya que me han nombrado, te comento:
    Soy de Valencia tb (un pueblo a las afueras), y si dices que vives en una casita de huerta, es posible que hasta veas mis placas desde tu terraza... pues ocupan un poquito.jeje.
    Si sois dos, es posible que con 8-9-10 kwh al día (los findes os apañéis), entre semana si no hay nadie en casa hasta por la noche, el único consumo es la nevera, termo a ratos, router y poco más...
    El problema lo vas a tener con el agua caliente del termo, que si quieres calentarla en días muy grises, te vas a papear las baterías en un plisplas.
    Yo te aconsejo que acumules energía térmica (en un termo de mucha capacidad) en los momentos en que te sobra producción y las baterías están llenas. Luego ese agua caliente la puedes ir usando en varios días nublados sin necesidad de encender el termo.
    Acumular energía térmica es MUCHO más barato y eficiente que acumular energía QUÍMICA en baterías...
    Ya nos vas contando tus inquietudes...
    salu2
  3. #28
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Sí, lo del termo grande estaría bien, pero cuanto más grande el termo, más energía necesita sólo para mantener la temperatura (para equilibrar las pérdidas de calor). Un termo de 200 litros puede perder 2 kWh al día sin problema sin calentar más ni una sola gota de agua. Si optas por un termo grande, mira que esté muy muy bien aislado o coges uno regular y le pones forro adicional (lana, espuma de poiluretano o similar - lo que sea, pero que minimice las pérdidas).
    Yo casi te recomiendo ir a un termo más pequeño de 80 - 100 litros. Si es para ducharse, pues ya con eso vas sobrado. Lo digo porque tenemos un termo de 30 litros mi pareja y yo y nunca se ha quedado corto. La clave es tener la alcachofa de la ducha eficiente (que gaste poca agua, dejando pasar poco caudal). Eso sí, a ella le toca ducharse los domingos y a mí los miércoles (es broma, en principio nos duchamos todos los días).
  4. #29
    ago 2010
    alicante
    O un termo de 30-50 litros en serie con uno de 200 l., a lo "SKOLLY". El de 50 l. sería el "maestro" o preferente y el de 200 l. "el esclavo".
    Total, el de 200 l. es para guardar lo que sobra.
  5. #30
    mar 2007
    Bueno, mi propuesta es termo de 100 litros bien forrado y calentador a gas en serie de esclavo.
    Así tienes el agua caliente asegurado aún si se pusiera a llover durante 4 semanas. Si lo tienes todo eléctrico, puede que te toca poner el generador de vez en cuando. Osea, mi propuesta es poner placas de sobra y aprovechar excedentes que se dan los días soleados para calentar agua. Las semanas de mal tiempo tendrás que tirar algo del calentador a gas y mejor cocinar a gas también entonces.
    Con esto dudo que gastes más de una bombona de gas al año y puedes hasta prescindir del generador.
    Créeme, tengo bastantes clientes en la zona que tienen generador para apoyar y no lo han tenido que usar todavía...
    Ya sé que ahora llegará mjrosg y va a decir que 200 litros de agua caliente se la gasta su mujer para lavarse los dientes y si no te gastas eso, no vives. Que para tener el agua caliente te hace falta un depósito de 50.000 litros y una central nuclear, al menos si eres sureño jaja.
  6. #31
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Quita, quita, todo depende.
    Este año esta siendo malísimo para la térmica y la FV en nuestra zona y como sabes, soy poco partidario de depender del “licor del moro” y del “gas”.
    Y es cierto, los “sureños”, y yo el primero, somos unos grandes consumidores de energía, joer….que antes de las 24h no se acuesta casi nadie aunque haya que levantarse a las 5 de la mañana.
    Para el ACS yo soy partidario de colocar un termosifón de 100 litros (rendimiento 150) y con una resistencia controlada, hay que entender que en este caso son dos adultos y por lo tanto el consumo de ACS lo harán de forma responsable, si hubiese un adolescente o niños pequeños………ya seria otra cosa.
    Que mala fama tengo.
  7. #32
    Peor...
  8. #33
    jul 2008
    barcelona
    Yo tambien sigo estos hilos con mucha atencion, porque en 1 o 2 años, yo voy detras...
    El ACS con termo, hay que tirar de excedentes, porque sino gasta lo inhumano, y si estamos de noche o nublado, no nos lo podemos permitir... el termo de 50L para estar caliente en un momento y gastando poco es esencial... y luego un 200L de inercia, pues es lo suyo y hasta 90º... (aunque en mi caso lo quiero de 1000L porque instalare potencia "a lo skolly", es decir, a lo bestia, jajaja).
    Y de cabeza a 48v con acumulador de traccion, para que mueva altas intensidades sin problema y tampoco requieras mucha acumulacion... todo lo que ahorres de acumulacion, lo montas de placas, que los dias grises tambien dan chicha, y en cuanto asoma el sol, te ponen las baterias hasta arriba en un periquete.
    Saludos!
  9. #34
    jcc
    jcc está desconectado Forero
    abr 2007
    Lo siento, pero sigo pensando que los consumos de agua caliente y cocina, mejor a gas, como toda la vida. Lo contrario hace que las instalaciones tengan que tener unas dimensiones caras e inamortizables. Ahora, leña al mono..., jeje.
  10. #35
    jul 2010
    Cita Iniciado por jcc Ver mensaje
    Eres un blasfemo, eso es un sucedáneo del “licor del moro”.
  11. #36
    Avatar de skolly
    jul 2005
    uffff.... discrepo de esto totalmente... he tenido gas para calentar agua y cocinar y ahora tengo todo eléctrico, te comento que los de gas natural siempre estaban que si inspección del calentador (por ley) mínimo de 8 euros al mes gastaras lo que gastaras... no digo que sea menos eficiente que con electricidad procedente de centrales donde precisamente están quemando gas para mover turbinas... pero sí que es mucho menos eficiente que electricidad proveniente del sol.
    De amortizar...pues no sé, pero hasta cierto coste de la fv, no me importa... lo veo incluso como hobby lo de haberme puesto fv en casa... tengo muuuchos años para ir amortizando, y encima aprendiendo algo que me gusta cada día... hoy por ejemplo he aprendido que los paneles según fabricante sacan a 1000w/m2 no llega a 9 A... pues joder, cada string lo he tenido bastantes horas a 11-12 amperios! eso es derating total, no? las tensiones mppt super bajas para no pasar de 5000W. Pero bueno, no quiero desviar el hilo...
    jcc
    abr 2007
    Skolly, no me convences. Yo con mi bombona no he recibido en mi vida visita alguna de ningún técnico ni de nadie en el campo. El gas no es ni barato, ni caro. Pero ahorra mucho en una instalación y sobre todo, hace que los usuarios no nos veamos abrumados por la inversión. Efectivamente mjrosg, son "éteres" del moro, jeje, en eso, tocado y hundido. Pero creo que los instadores y técnicos abrumáis a la gente con necesidades de a/c y cocina que pueden ser, inicialmente, sustituídas por butano a un coste muy bajo. Quizá ésto permita que acceda más gente a la fotovoltaica a costes asumibles, no lo se...
    Del segundo párrafo, no he entendido nada y, aunque me lo expliques, no lo entenderé. La "luz" para mí sigue siendo un misterio, pero estoy encantado con mi instalación después de 8 años de uso. Eso sí, A/C y cocina, a butano, jeje.
    abr 2012
    Se nota que no limpias tu luego las cazuelas y la grasa que queda por todas partes al quemar butano
    En ese sentido, donde este una placa de induccion.....
    Yo creo que no todo en este asunto es rentabilidad economica. Supongo que a nadie se le ocurrira proponer cocinar con leña; y es lo mas barato sin discusion
  14. #39
    jcc
    abr 2007
    Que sí, que yo soy muy limpio...
  15. #40
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Q tal...
    Si en cuestión de números, donde esté una botella de butano... Sólo para acs, no hay color con la fv. Pero en fin... Que los que nos llenamos el tejado de placas y estamos midiendo la densidad del ácido de las baterías obsesivamente, debemos haber visto algo a parte de rentabilidad a largo plazo con la fv...
